Menor
Выключатель фонаря заднего хода (КПП ВАЗ vs Fiat)
Вопрос нубский, но все же... Мне машина досталась с изначально не рабочим фонарем заднего хода. Подскажите где эта кнопка/жабка стоит и как до нее добраться? Желательно с фото, но постараюсь понять и без него.
maestro_9191, находится с правой стороны, по ходу двежения аФФто. Добратся с смотровой канавы или подъемника. Понадобится ключ «на 22». Провода к выводам жабы, подсоединяем в произвольном порядке. Както так...
Ось тут Посилання описано спосіб ремонту,і про проблему де знайти цей вимикач в робочому стані,ви забудете назавжди.Геніально і просто.
если датчик от полонезовской коробки накрылся. можно взять часть механики с этого датчика и часть электрики с четырех ступки только собрать правильно. себе так сделал работает как часики.
Доброе время суток!!!!Ситуация у меня загадочная значит при покупки авто не работал фонарь заднего хода!!!Тоесть жабка стоит провода подведины но не подключины и тут я сегодня решил все исправить.Все позачищал правдо в плафоне очень контакты и мамы поржавели.Ну короче пробую включаю заднюю и перегорает 9предохронитель меняю провода местами на фонаре все нормально нече не пиригорает но и не светит думаю контакт на плафоне плохой беру лампочку и прямо присоединяю ее к проводам которые крепяться к плафону (правдо там мамки тоже окислены)И все равно не светит перепробывал 5 лампочек точно рабочие.Дальш думаю померя есть ли напряжениее на проводе + беру мультиметр присоединяю к тем же мамам и мне выдает напряжение 11,9в(подсевший акб)думаю а теперь заведу и тоже померяю завожу и показует 14,2в а лампочка ни напрямую к этим проводам ни в плафоне не горит что за чудеса?????Разьясните что посмотреть еще???Вроде такой темы не нашол решил написать здесь спасибо!!!!
Проверял и на акб и вставлял в поворотник кстати лампочка 12в21ват правильно???
Зображення Вот фото подскажите плиз Зображення как такое может быть это на незаведеном двиге при заведеном показует 14,2в Змінено користувачем deshuk
"Массу" плафон-кузов автомобиля проверял?
У тебя не родной плафон установлен. Он одно или двухконтактный? Должен быть одноконтакный.
Зеленый провод - это "+" (появляется при включении задней передачи), черный, соответственно, должен быть "-" (всегда в "наличии" и подключен к цоколю плафона, не к контактной пластине).
И очисти от окислов все контакты.
deshuk а на втором фото куда подключили минусовой провод тестера?, минус на самом корпусе фонаря есть?
Всё правильно пишет Dizeli$t
Удачи
а кто как оформляет все это если под жабку даже резьбы нет?) у меня коробка попалась без резьбы под жабку, а просто заглушено. Я понимаю, что скорее всего отдельно тянулся плюс и через кнопку, но хотелось бы глянуть готовые варианты:)
Удачи
К кузову
К кузову
, а попробуйте к самому фонарю (к минусовой обоймочке цоколя), если напряжения не будет - проверяйте минусовые соединения патрона к корпусу фонаря, т.к. на чёрном проводе "-" есть то остаётся сам фонарь;) .
Немного оффтопа.
Вчера "пациент" был осмотрен. Сам был в шоке: напруга на проводе есть ,а лампочка (переноска) не горит. Виновником оказался выключатель заднего фонаря ("жабка"). По всей видимости там был некий слаботочный проводник ,который на холостую проводит ток, а под нагрузкой не хотел. Замена концевика решила проблему.
Отака фигня :bm:
Якщо автор теми не проти - є реставрований датчик полонеза. Перепаяні контакти. Кому цікаво - пишіть в приват.
Немного оффтопа.
Отака фигня :bm:
И за это тебе еще раз больщющае спасибо!!!!:az:
