Menor 37 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 (змінено) Какая разница между кнопками света заднего хода на коробках ВАЗ и ФИАТ? Знаю что на ВАЗе на 4 ст и на 5ст они отличаются. С ВАЗ 4ст она не подходит на ФИАТ 5ст. Возможно вазовская (5 ст) подойдет на фиат 5ст??? Кто знает, подскажите, а то без света не приколько ездить. Змінено 21 травня 2012 користувачем yurecgod Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 Menor, Выведи кнопке принудительную,тоесть при нажатии пальцем она светит ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 Yurec77, та ну, хочется что бы было как у людей Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 Нет жабка нужна только полонезовская, а что у тебя в ней сломалось такое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 Menor, ТОгда исчи датчик и не будет проблем! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 yurecgod, та это у брата на 06 хз что, говорит один раз паял, пару недель поездил и опять.. Спасибо за инфу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 ну там отламываются "папы" я их полностью снял там остаются 2-а медных контакта на которых эти папы и крепятся чуть подточил пластик что бы зацепится и припаял провода и затянул к самой жабке стяжкой, что бы они не болтались уже тыщ 30 проехал всё отлично! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 yurecgod, завтра скажу ему что бы снял, покручу, мож чето получится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 можно сверху ещё термопестиком залить или клеем каким то типа Дракон, то уже на века. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 Нужно будет поковырятся, може получится. А то он уже 4 месяца так ездит С максимальной тонировкой ночъю только на ощупь ехать не прикольно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 Если развивать эту тему, то в жабке большое сопротивление, оно там всё в масле купается, так что я поставил фанари заднего хода через реле )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 Че за реле? Обычное от туманок? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 Че за реле? Обычное от туманок? ну да типа такого, что бы жабка только включала реле, а питание на заднии фанари брало с аккумулятора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
funof325 1 Скарга Опубліковано: 5 липня 2012 Накрився датчик включення задньої передачі, купив б/у на базарі, поставив - світло заднього ходу світить постійно. Під час установки "свіжого" датчика не поставив шайбу, яка там на різьбі датчика є. Чи може це бути причиною того, що світло заднього ходу постійно світить чи просто підсунули поганий датчик? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 7 липня 2012 funof325, А Кпп Вазовская или Полонез? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Just Do It 20 Скарга Опубліковано: 7 липня 2012 funof325,якщо в тебе жабка ось така: то так і є-вона є нормальнозамкнутою.Для мене теж це стало сюрпризом... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 8 липня 2012 Just Do It, Да, но замыкается она при включении задней передачи. В остальных положениях вилки задняя/пятая она находится в нажатом состоянии. Кстати, с ВАЗовской КПП не подходит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
funof325 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2012 Anndreykov, КПП Полонез Just Do It, саме таку жабку купив. Встановлюю, підключаю і світло заднього ходу світить постійно. Як зробити, щоб воно працювало так як треба? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Just Do It 20 Скарга Опубліковано: 10 липня 2012 funof325,ну а коли втоплюєш задню передачу, то світло гасне,правильно?Я свою ще не встановлював,не до того зараз...Купляв новою на базарі,по ідеї це від новіших полонезів,точніше нічого не скажу.Сподобалось,як реалізовано виходи для дротів,в старих жабках це вічна проблема-вони часто обломуються,а тут докупив відповідного папку для цього розєму-все герметично і виглядає надійно.Ну а коли буду встановлювати,мабудь додам нескладну схемку з релюшки,яка перетворить нормальнозамкнуту жабку в нормальнорозімкнуту.Це все ж краще,ніж включати світло вручну через тумблер.Ну а ти дивись сам,що робити-як варіант,можеш повернути її продавцеві,і шукати звичайну,від старіших полонезів,але вони зараз в такому дефіциті... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
funof325 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2012 Схемку нескладної схемки з релюшки в студію, будь ласка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Валера Мурманский 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2012 (змінено) Если развивать эту тему, то в жабке большое сопротивление, оно там всё в масле купается,так что я поставил фанари заднего хода через реле )) Правильно ! Только через реле - иначе сгорит и новая жабка ( если лампа заднего хода галогенка ) Змінено 11 липня 2012 користувачем Валера Мурманский Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sash1a 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2012 (змінено) раскажу свою историю о жабке как то загорелся я светом задней передачи поехал в магазин и купил жабку профодов под машиной было НОЛЬ провёл новые провода и проблема такая же как у всех она постоянно горит. поменял жабку в магазине на какуюто другую и заработало (коробка ваз 4ст) - в магазине мерял тестером как она работает в замкнутом сотсоянии или наоборот (как должно быть не скажу -не помню) - но надо в магазин идти с тестером и предварительно знать как работает жабка поработало не долго провод проложил бы под машиной и он перетёрся об глушитель, и всё не было времени его уложить получше. Позже через неделю жена ездила с ребёнком гулять и приехала и этот фонарь на проводе приволокла и я понял что это не для моей машины) вожу его счас в багажнике. Когда открываю багажник и вспоминаю *о надо бы свет задней передачи сделать)* Змінено 10 липня 2012 користувачем Sash1a Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Just Do It 20 Скарга Опубліковано: 10 липня 2012 (змінено) funof325 ,схемка на основі 5-контактного реле мала би виглядати десь так: Я не великий малювальник ел. схем,але ідея має бути зрозуміла,думаю що мало б працювати.Ну ще пару ньюансів-плюс треба захистити запобіжником;і ще треба щоб плюс подавався лише при включеному запалюванні.Якщо ж плюс буде постійним,то релюшка за тиждень простою авто здатна посадити акумулятор в ноль... Змінено 10 липня 2012 користувачем Just Do It ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 11 липня 2012 и диод на обмотку реле повестье - чтоб реле высоким напряжением в бортсеть не бросало.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
валера 3 1 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2012 подскажите пожалуста где можно купить жабку на заднюю скорость кпп полонез подсажите ктонибуть где можно купить запчасти на полонез Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
