SLIP
Замена задних пружин.
это стоковая проставка, без которой ездить не рекомендую... а идёт она с завода, а то что СЛИП купил таки больше по высоте... так что ставь - разница почувствуется
Ну заменил я эти стоковые проставки на высокие - только они пока не сели до конца - там внутренний диаметр резинового кольца явно меньше чем в стоке. Надеюсь после езды с полной нагрузкой они сядут на место....
не сразу - проверенно... может даже такое быть что сядет сначала одна и машина слегка накренится...
советуюпару раз при загруженной машине хорошо притормозить двигаясь задним ходом, а ещё лучше ту часть стакана на который эта резинка одевается взбрызнуть каким нибудь фейри - резинка туда влететь должна потом
morze
Типа средством для мытья посуды что-ли намазать яйца эти посадочные?
ага, только я так ни разу не делал... просто теоретически (вспоминая как одивают резинки на стабилизатор посредством фейри) должно быть проще его посадить на место... да и снимать потом при необходимости
Кстати, мне один знакомый сказал, что все эти проставки до одного места - типа пружина старая и усталость металла даёт о себе знать. Выражается это в том, что ненагруженная машина с проставками стоит вроде как высоко, но как только её нагрузишь - она сядет так же как и со стоковыми проставками - просто расстояние между витками будет меньше...
нет, так же низко она не сядет...
сам подумай, пружина как укорачивалась по длине от нагрузки - на столько же и будет, но за счет того, что ты чуть поднял авто - будет выше ....
Замена пружин? Поставь "ФОБОС" с переменным шагом витка, (300грн. комплект-4шт. Вереснева, второй этаж, Витя или Боря).
Себе поставил , доволен!
я гдето 3 месяца назад поменял ети резинки, до сихпор они на место не сели, гдето 1 см остался, дальше не хотят. че делать? мож их снять и заново поставить? :(
ANGEL
какие именно - родные поставил или увеличенные...??
Апач вон вообще было втулил такие резинки, которыя я у нас на базаре даже не видел...
Apache
По-моему с ними вообще как-то стрёмно ездить было. Я со своими стремался в первое время, а с теми и подавно...
SLIP
ой вей, ну почему все такие нежные :)
от ты думаеш какого хера меня на ровном месте в столбы бросает :) ???
Отож от всяких подобных резинок увеличеных...
По поводу посадки или запресовки любых резинок-
на авторынке есть силиконовая смазка в аэрозольном баллоне.Выглядит как баллон краски на 400 мл.
Рекомендован для обработки дверных уплотнений(что-бы не примерзали).
Весной менял рез.втулки на тягах задней подвески.
КЛАСС!!!!!!!!!!!!!!!!
ANGEL
поставил увеличеные! даже немного в средине их срезал чтобы лутше сели, но..... не судьба.
ANGEL попробуй совет Морзе
машину уже 2 раза загружали так что она на жопе сидела и при етом ехали через поле(7 км по дороге где ездят трактора), колбасило прикольно, а резинки не сели!
ANGEL
попробуй использовать что-нибудь для смазки шампунь, фейри или еще что-то...
если не поможет то нах эти резинки выкинь, и поставь нормальные стоковые...
попробую смазать, а там посмотрим что с етого получиться. спасибо за советы. :)
У кого то есть чертежик простенького сьемника задних пружин ( что б стянуть) ато надоело проволоку крутить...
