ладимирыч 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 На двигателе 01 стоит распредвал 213 - как ставить звездочку 01 - по ее метке или с учетом смещения метки на звездочке 213 ? Фактическая разница - почти зуб. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 ладимирыч, точно по метке не выйдет. Будет или недоход РВ в ползуба, или опережение РВ на пол зуба. Себе ставил РВ в недоход. Если у тебя метки совпали, то возможно, что цепок уже потянут. Тогда ставь по меткам. Но лучше цепь сменить с шестерёнками и найти звезду 21213 или регулируемую. Благо щас всё есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ладимирыч 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 Цепь новая,звезды тоже новые 01, сначала поставил по метке на звездочке - получилось на к\вале переход за вмт. Показалось немного тупит. Сейчас поставил как по метке на 213 - к\вал точно в вмт. Вроде бы работает нормально, поезжу посмотрю. Просто хотелось бы еще узнать, почему на 213 метка смещена найти звезду 21213 Значит, можно просто учесть смещение метки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 Значит, можно просто учесть смещение метки? ну да. На снятой голове закрепи РВ и поставь оба клапана 1-го горшка в равное перекрытие, вроде для 21213 РВ оно 0,5 мм. В таком положении сделай свою метку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ладимирыч 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 Спасибо, буду заниматься Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 ладимирыч, на юТубе есть тема "Теория ДВС". Е. Травникова. Там есть видео как выставить метку распредвала, правда регулируемой звездой. Но смысл понятен. Я поначалу не врубался, но когда увидел - получилось что нужно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
viktor_kyiv 10 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 (змінено) Травников - специалист что надо! Лично общался Змінено 6 вересня 2015 користувачем viktor_kyiv Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 3 червня 2012 Специалист что надо та да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 ну да. На снятой голове закрепи РВ и поставь оба клапана 1-го горшка в равное перекрытие, вроде для 21213 РВ оно 0,5 мм. В таком положении сделай свою метку. И что та метка даст? Ведь РВ все равно не сможешь подкрутить по ней. Нужна или 21213-я или регулируемая(если регулировать то лучший вариант) А отличаются звезды не только меткой, а еще и сверловкой направляющих отверстий. Потому и метка получилась в другом месте. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 Anndreykov, та оно всё понятно, но если у него нет нужной звезды, то хотя бы будет видно куда РВ уходит. Ползуба для 21213 вала практически не ощутимо. А на зуб - многовато будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 5 червня 2012 Dim0N, Не знаю, но на моем моторе было очень ощутимо. Купил я звезду вместе с РВ. Поставил, покатался, а потом решил попробовать поиграться смещением на пол зуба. Достал старую 2101 звезду, поставил сначала на опережение, потом на опаздывание, а в итоге вернулся к 21213-й. В одном случае появилась неустойчивая работа двигателя, провалы и общий спад мощности, в другом положении просто мычала, а не ехала. С копеешным РВ такой разницы не наблюдал. Так что может у меня так пришлось, может действительно 213-й вал более критичен к углам, но у меня получилось только с 213-й звездой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ладимирыч 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2012 Anndreykov, спасибо,куплю 213-ю звезду, у меня те же симптомы. Я думал, разница только в положении метки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 5 червня 2012 чет вы сильно преувеличиваете положение стокового распредвала... ставьте 213 вал на 6грд в запаздывании и наслаждайтесь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Demet 1 Скарга Опубліковано: 8 липня 2013 (змінено) delete Змінено 9 липня 2013 користувачем Demet Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2013 Посилання Вот вчера искал перекрытие. На звездочке метка немного не доходит. Что это значит? Звездочка 21213??? ставьте 213 вал на 6грд в запаздывании и наслаждайтесь. Кто что скажет по этому поводу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2013 Звездочка 21213???Тот же вопрос, разве они не унифицированы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2013 Получается что нет, есть 21213-1006020 и 2101-1006020 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2013 Получается что нетВсе верно, разница в расположении метки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2013 Разница не в расположении метки, разница в том что метка на звездочке остается не своем месте а вот отверстие под установочный штифт немного смещено. Если взять стандартную звездочку 2101 то там метка находится на восьмой впадине до ближайшего штифта (редко но все же встречается брак на одну впадину в одну или другую сторону ) при сборке всегда делаю отсщет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2013 Разница не в расположении метки, разница в том что метка на звездочке остается не своем месте Пеерееведи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2013 Пеерееведи! Возьмите карандаш и лист бумаги,нарисуйте шкив к/в с установочной меткой ВМТ и зведу р/в и все поймете сами,там пляшет в пол зуба. Вот и остается метка на звездочке на своем положении а смещают отверствие под установочный штифт но это при том условии что цепь не растянута. И действительно самый лучший вариант это регулируемая звездочка р/в. Как крути не верти но с таким р/в нужно давать в запаздывание для точного перекрытия клапанов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2013 (змінено) Сергей72, На видео я показал, что выставил перекрытие и что метка не совпала. Вал 2101. И вопрос был "Какого х.. метка не совпала ?" Я что ездил с 213 звездочкой? Змінено 3 жовтня 2013 користувачем dimon_21061 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2013 В общем, вот как было. Левая стояла на 2106 правая на 2104. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2013 если использовать родную 2101 звезду с РВ 21213 то будет несовпад на пол зуба при перекрытии. Лучше выставлять в недоход. А ещё лучше купить разрезную (или выточить по возможности самому) выставить и не париться. Если цепь потянута - тогда на метку нижнюю нужно смотреть - как верх и низ несовпадают и делать выводы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2013 Посилання Чет не получается видео вставить Какая из них какая? Или это брак? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
