habatun
Вопрос по "тылу" в целом
Нагрянула очередная волна паранои :D и я в очередной раз решил переделать звук в авто. Основная идея поменять 4-х полосные пионеры на 3-х полосные хеликсы, + ко всему этому добавить фриэйр. Играть это все будет при помощи Helix Dark Blue FIVE" rel="external">Посилання
Назад хочу вместо пионеров втулить Helix Dark Blue 69.1" rel="external">Посилання
И вот теперь дилемма, какой из сабов выбрать:
Helix P 10 Precision" rel="external">Посилання
Диаметр диффузора, 250 мм
Номинальная мощность, 300 Вт
Максимальная мощность, 600 Вт
Cопротивление, 4 Ом
Чувствительность, 89 дБ
Монтажная глубина, 128 мм
Helix E 250 Esprit" rel="external">Посилання
Максимальная мощность, 450 Вт
Cопротивление, 2х4 Ом
Монтажная глубина, 88 мм
Helix P 8 Precision" rel="external">Посилання
Диаметр диффузора, 200 мм
Номинальная мощность, 250 Вт
Максимальная мощность, 500 Вт
Cопротивление, 4 Ом
Монтажная глубина, 133 мм
Helix Dark Blue 10" rel="external">Посилання
Номинальная мощность, 200 Вт
Максимальная мощность, 400 Вт
Cопротивление, 4 Ом
Что выбрать?
Всю ету апаратуру щупать надо, а тем более если ты в полку хоч ставить ето очень точный подход надо.
если появились какието требования к звуку, то на мой взгляд, ты бы лучше фронтом занялся, ведь именно он должен играть музыку
Фронт временно откладываем, пока двери не заменю, никаких переделок не предвидится. Не хоцца переделывать по 2 раза.
habatun
Да чего тебе этот тыл покоя не дает? :D Забудь про него. Ничего хорошего из этого не выйдет. Делай нормальный фронт. При чем тут двери? Сделай хорошие карты, подиумы, со сценой поработай. А потом поменяешь двери и вё это быстренько туда перекинешь. Сцену всё равно придется строить твитерами и двери тут вообще не при чем...
Я смотрю ты фанат Хеликса. Никаких альтернатив :) Ты бы вместо размеров и мощности лучше бы выкопал параметры ТС на эти динамики. Тогда уже можно было бы судить катят они для установки фриэйр или нет...
Просто мне нравится как оно играет :)
"ТС" эт чего, я очень "зелен" в этих вопросах :oops:
И кстати фронт щас и так нормально играет, там все жестко закреплено. Подиумы будут, я вот только определюсь с материалами из чего собсно их делать.
после непродолжительной игры с подиумами, и звенящими дверями
я на шоху фронт так делал Посилання
получилось дешевле, чем делать акустическую подготовку дверей
Шедеврально... нет слов :good:
Но у меня ничего не звенит (внутри), точнее я не слышу как оно звенит :D
Тем паче мне не нравится когда чёт на полу лежит, но эт сугубо ИМХО. Я так же понимаю что это, вероятно, лучний вариант звука, но не для меня... буду кроить подиумы, но ток потвёрже :twisted:
Если не секрет - каков объём получился?
примерно 11-12 литров, правда сиденье пришлось чуток поднять на 2 см
prolodgy RX6.2 чувствовали в них себя прекрасно, уверенно играли от 50 герц
