SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 13 березня 2014 Я виброшумил моторный щит под торпедой и ниже аж до днища + дешевая шумка-ковер. Теперь двигатель слышно слабее, а 5ступка решила проблему рычания двигла после сотни. Но ко всему привыкаеш и этого уже кажется мало, теперь мост слышно. Хотя когда ездил на октавии, то приходилось открывать окно чтобы не уснуть от тишины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чоткий П. 30 Скарга Опубліковано: 13 березня 2014 савеЦЦкая шумка гафно! Её там практически нет. А машина тихо ездит по причине №1: тихая коробка (неубитая), №2 тихий двиг (неубитый, отрегулированы клапана и цепь), №3 тихий мост (неубитый), №4 резина. Остальное фантастика. +100500:az: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Диверсант 23 Скарга Опубліковано: 13 березня 2014 Еще роль играет психологический фактор: чужой движок с непривычки всегда тише кажется, а в своем авто каждый мелкий оттенок замечаешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Алёшка 03 4 Скарга Опубліковано: 13 березня 2014 покажите хоть фото, или ссылку... Откуда у меня фото.Толстая чёрная ширина 2 см где-то похожа на родную,как в салоне на передних арках,в боковинках внизу под торпедой. А вот нашёл точно оно только в рулоне походу,а на рынке продавались уже по форме пола жигулей " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
legol2s 3 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2014 (змінено) вообщем как я делал: поначалу разобрал салончик, увидел неподобство в виде родной шумки в жутком состоянии , которая была сразу же выброшена " rel="external">Посилання под ней родная вибра тоже начала расползаться " rel="external">Посилання много читал по поводу шумо-виброизоляции, решил остановиться на практически самом дешевом варианте - еврорубероид и чтото вроде изолона. вначале снял всю родню вибру, вычистил поверхность " rel="external">Посилання и начал реализовывать гемморой, который затянулся на 2 дня (только укладка еврика) рубик нарезается кусками, греется строительным феном и укладывается на днищу. т.к. на тот момент я был профан, то металл не загрунтовал, так что думаю с новым слоем он прослужит куда меньше,чем со старым - тот металл что на фото выше показал, это родная поверхность машинки 76 года выпуска " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання] сверху с помощью клея 88 укладывается теплошумка по типу изолона, я остановился на толщине в 4мм с фольгой " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання далее сверу ковер родной резиновый и собранный салон. после проверки честно скажу я не был доволен результатом. крыша, багажник и двери остались нетронутыми, шума меньше особо не стало. так вообщем ездил какоето время, на днях сьездил на рынок и купил шумку по типу старой советской, чтото вроде " rel="external">Посилання взял за 175 гривен, разобрал салон, часть умостил, другую не знал куда впихать, поэтому совал потом как прийдется, собрал проверил - и вот на этом этапе уже был ощутимый эффект, щума поубавилось, в машине стало комфортней. однако вылезла проблема с педалью сцепления - перестала полностью выжиматься, пришлось выреать в шумке отверстие на всю площадь педали, сейчас нормально. как итоги могу подвести: 1) затраты - 145 грн еврорубероид(1 рулон)+205 грн теплошумка+55 грн алюминевый скотч+100 грн клей(2 банки)+20 грн валик и перчатки=525 это было в 2013 году летом примерно. +175 грн за шумку сейчас, и необходимо будет взять еще рулон алюминиевого скотча чтоб допилить небольшие огрехи при всовывании этого толстого ковра. 2) гемморой это приличный, сидеть на солнышке отдирать старый слой, потом морочить голову с еврорубероидом - сейчас думаю это того не стоит, т.к. еврик застывает после того как прилипает ,виброизоляция же родная ,как и современная, остается упругой, чтобы гасить колебания, еврик же грубо говоря на пару мм увеличивает слой основной поверности, что ведет к меньшим колебаниям изза общей массы, но это не то. 3) теплошумка вся проклеивалась по стыкам аллюминиевым скотчем, и думаю сейчас сыграет свою роль, защищая кузов от влаги, которая может пойти от ковра, т.к. он отлично впитывает ее и очень медленно сохнет, но не смотря на этот недостаток , обладает высоким уровнем шумопоглощения. 4) в планах попробовать взять еще самоклейку вибры проклеить моторный отсек, двери, потолок и багажник, но сейчас не приоритетно. 5) если желаете делать своего жигуленка, а не собрать на иномарочку, то порекомендую подсобрать денег, и брать нормальную самоклейку вибры фирменной, секономите кучу сил и нервов, также сразу брать войлочный ковер,чтобы повторно не разбирать потом салон, удовольствия от этого совсем мало. 6) по времени - минимум день вычищал старый слой, 2 дня укладка еврика, день укладка теплощумки, после этого еще день - разбор салона, укладка ковра последнего и сборка. Змінено 4 квітня 2014 користувачем legol2s Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2014 Имхо- мастика(типа ,,бронза,,) намного лучше,чем рубероид(и дешевле,и проще в нанесении,и антикор-свойства гораздо лучше(рубероид лопается и отходит)) Р.С- даже незнаю откуда и кто придумал укладку туда рубероида.. 1 Николай-01 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
legol2s 3 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2014 мастика довольно жидковата как по мне, да и не хотел лишней ляпни в салоне, которой может все остальное пропитаться и лишнего запаха Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2014 Про запах- это ,,байка,,(2-3дня и нет его) Рубероид плох тем,что под него,через трещины попадает влага, с мастикой такого нет. 1 Николай-01 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
legol2s 3 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2014 (змінено) сверху рубика слой "аля изолон" на клею 88м, все стыки, как между частями,так и те,что прилегают к кузову пройдены аллюминиевым скотчем, а у него очень добротные изоляционные свойства, поэтому надеюсь,что даже если треснет, то вода туда все равно не попадет. в любом случае на данный момент не думаю,что эта машинка мне нужна будет более чем на 4-5 лет, а свое время отслужит) смысл в том что этот уже автомобиль переделывать не буду, если захочу зашумить следующий то только самоклеющимися материалами) вибру фирменную, там викар,стп, что будет, а шумку думаю можно и строительную юзать самоклейку с родным ковром. Змінено 4 квітня 2014 користувачем legol2s Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2014 первый слой мастики должен быть без бронзы, мастика с бронзой классно держится кучи но не к железу. 1 Николай-01 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2014 Р.С- даже незнаю откуда и кто придумал укладку туда рубероида.. сам в шоке, такого еще не слышал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
legol2s 3 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2014 сам в шоке, такого еще не слышал если пошустрить по темам о дешевой вибро -шумоизоляции, то часто встречается) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
"Odino4ka" 3 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 а как по поводу Бронзовой мастики,она мажется?Возможно потом на нее поклеить листы Шумки? Ибо мастику бронзовую не видел в глаза и не сталкивался) Вот я очистил днище от старой шумки и мастики которая была нанесена предыдущими хозяевами авто,и теперь думаю вскрыть грунтом BODY 992 и залепить шумкой,после чего стыки залепить алюминиевым скотчем.Чем можно еще обработать днище по грунту и что бы к нему приклеилась шумка ,или это будит лишнее? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
legol2s 3 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 а как по поводу Бронзовой мастики,она мажется?Возможно потом на нее поклеить листы Шумки?Ибо мастику бронзовую не видел в глаза и не сталкивался) Вот я очистил днище от старой шумки и мастики которая была нанесена предыдущими хозяевами авто,и теперь думаю вскрыть грунтом BODY 992 и залепить шумкой,после чего стыки залепить алюминиевым скотчем.Чем можно еще обработать днище по грунту и что бы к нему приклеилась шумка ,или это будит лишнее? просто шумка ничего не даст. днище пройти преобразователем ржавчины, потом обезжирить, загрунтовать, дальше нужно налепить слой виброизоляции, будь то спец материалы на самоклейке, по типу STP-Викар и т.д, либо тот же слой-два мастики, а дальше шумку, только если на мастику ложить , то нужно чтото современное не впитывающее влаги, по типу ППЭ, по большому счету оно должно к мастике приклеиться если слои не будешь сушить,либо можно взять на самоклейке, либо на клей 88 приклеивать (а по всем стыкам как раз аллюминеувым скотчем). в зависимости от того,какой слой бутерброда ты делаешь, дальше можно накинуть родную шумку (войлочный ковер с битумным верхом), он хорошо гасит высокочастотный шум, из всего бутерброда наверно наиболее ощутимый эффект дает. а дальше мучаться с укладкой резинового ковра- линолиума и подгонкой под педали, при необходимости Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 пришлось выреать в шумке отверстие на всю площадь педали А не лучше было подрегулировать?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
legol2s 3 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 А не лучше было подрегулировать?? ну читал както раньше что мол определенный диапазон хода педали должен соблюдатся, мол полезно это, а на самом деле вчера начали туго включаться передачи, в итоге полез под машину седня и впервые отрегулировал ход рабочего цилиндра, он почти на 0 стоял вообще, терь передачи втыкаются хорошо параллельно немного клинило колесо заднее, снял барабан, решил нажать педаль тормоза глянуть как механизм работает..ну и вы поняли... цилиндру сразу жопа пришла, пошел взял новый, зато как обычно - когда теряешь деньги куда лучше учишься на своих ошибках. теперь умею цилиндры менять и систему прокачивать)) а то в прошлый раз на сто денег отвалил за это, а там все просто тут собсно как и всегда - допустим читал ,что еврорубероид стелют и хорошо все, уложил сам , но когда уложил понял что он дубеет, становится эдаким панцирем, а значит вибрации будет плохо поглощать, + при динамических нагрузках могут трещины пойти, поэтому на будущее сразу сделал вывод, что нужны совсем другие материалы зато потихоньку самостоятельно изучаю машинку и агрегаты, а это бесценный опыт) особенно если купить потом иномарку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 Дешевле учиться на чужих ошибках. снял барабан, решил нажать педаль тормоза :lol::lol: Я думал только у меня такое было!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
"Odino4ka" 3 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 И все же.Есть такая мастика которая при застывании - не мажется? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 Кажется резино-битумная не мажется. И "вэлкор-бронза". Могу ошибаться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
"Odino4ka" 3 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 Кажется резино-битумная не мажется. И "вэлкор-бронза". Могу ошибаться. Спасибо за направление) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baycer 213 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2014 Почему не рассматриваете материал (мастику) фирмы body? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
"Odino4ka" 3 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2014 почему же не рассматриваем)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2014 Любая(не самовар) мастика после застывании не ,,мажится,, НО любая мастика при нагреве(солнце,двигатель...) начинает ,,мазаться,, -нато она и мастика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ups 3 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2014 Я велкором резино-битумным промазался и свехру изофол 8мм на щит и тоннель, 4мм на все остальное слоем, вернул родную шумку и резиновый ковер. Машина стала неузнавема, теперь хоть музыку слышно и в салоне можно говорить при скорости более 80/час Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VoVCHuK 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2014 (змінено) Всіх привіт. В мене наступна проблема. Десь чотири роки тому робили мені на сервісі шумку авто. Все б нічого, але зараз віришив поміняти сідушки в авто, розшив салон і побачив таке.... <a href="http://fastpic.ru/view/62/2014/0622/_eccf9570359839c0f53eb28a63cec77f.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i62.fastpic.ru/thumb/2014/0622/7f/_eccf9570359839c0f53eb28a63cec77f.jpeg" border="0"></a> <a href="http://fastpic.ru/view/62/2014/0622/_2cf39d3a25266a77693ca3a80259703c.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i62.fastpic.ru/thumb/2014/0622/3c/_2cf39d3a25266a77693ca3a80259703c.jpeg" border="0"></a> <a href="http://fastpic.ru/view/62/2014/0622/_9f8ae4e93fc4e6de04a3f2cc0c845db4.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i62.fastpic.ru/thumb/2014/0622/b4/_9f8ae4e93fc4e6de04a3f2cc0c845db4.jpeg" border="0"></a> <a href="http://fastpic.ru/view/62/2014/0622/_8d71257025210d670bea5a854c99d53e.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i62.fastpic.ru/thumb/2014/0622/3e/_8d71257025210d670bea5a854c99d53e.jpeg" border="0"></a> <a href="http://fastpic.ru/view/62/2014/0622/_e296dfb783e1af6c404c14499b07c17d.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i62.fastpic.ru/thumb/2014/0622/7d/_e296dfb783e1af6c404c14499b07c17d.jpeg" border="0"></a> 1. По перше тунель і місце під задньою сідушкою віброю не проклеєні, правда на тоннелі є місцями щось(напевно це рідна вібра). 2. Шумоізоляційного матеріалу на підлозі практично нема. 3. Ну і є на вібрі місця взбухання, і є місце корозії .(там в мене частенько на поліку після дощу була калюжка, яка напевно і стала причиною, доречі шумка в цьому місці теж була, правда знялася вона, я б навіть сказав відпала просто сама, тільки залишився один мокрий клей. Вирішив всю ділянку під водійським ковриком здирати від вібри. Ну власне і запитання. 1. Як краще здирати вібру, що для цього потрібно мати? 2. Що робити з заводською віброю на тонелі? а)здирати, клеїти нову; б) клеїти нову поверх заводської; в) не клеїти тонель віброю взагалі, тільки шумкою. Буду вдячний за допомогу. Змінено 22 червня 2014 користувачем VoVCHuK Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
