apache
Ручки дверей от 2106
Вообще м тему не читал просто скажу что для установки задних 06 ручек нужно вваривать по три гайки м6 на дверь. А для передних - по две, те что ближе к центральным стойкам совпадают. В моей 013 85 года были отверстия в каркасе двери под дополнительные гайки для 06 ручек - просто вварил и прикручил ручки. На первых 01 этих дырок вроде нет
Vovan, а если нужно будет открутить и болт будет прокручиватся - как придержишь??:multi:
tazracing, я се недавно купил что бы в них кнопки эсп вставить. Какие размеры интересуют? На машину еще не ставил, но внешне вроде бы как и обычные
ответил в ЛС
Померял ток то шо запомнил:
1. растояние от среднего болта к верху ручки - 39мм
2. между болтами - 230мм
3. ширина подлокотника - 60мм
4. от последнего болта к концу ручки - 39мм (перепутал с растоянием от заднего болта к верху, если надо то завтра замеряю)
Размеры могут быть с погрешностями в 1-2мм
Если не сложно померяй пожалуйста размер ну как бы глубину подлокотника, ну какой глубины туда можно кнопку вставить
tazracing, я себе уже повставлял кнопки от эсп гранат, вошли отлично. И даже блок с четырьмя кнопками от 2110 влез нормально, так что не парся;)
Привет всем! У меня на копухе стоят задние ручки с Опель Рекорд. Передние пока ищу, но по нижним дыркам стают чётко с верхней надо что-то придумать(думал просто к карте затянуть). По виду намного интересней чем 2106е. Позже постараюсь скинуть фотки моих ручек. Так-же купил пару передних толи с кадета или вектры старенькой по дыркам подходит, но они пластиковые и пооблазили надо до ума довести))
Змінено користувачем Johnny_Cox
Сегодня скину. Не могу добавить сюда фото, кому интересно добавил альбом в профиле заходите смотрите.
Пробовал ставить с кадета передние ручки не подходят, по дыркам норм но они на ручках идут под углом поэтому установить нормально не получиться, так что в поисках рекордовских, как найду отпишу по установке.
Мой вариант двери без сварки на двоечку
так китай просто красиво
был на рынке и просто понравились под цвет чехлам
давно хотел такие
из подручных средств полосы металла толщиной 4мм изготовил такие крепления для ручек. полосочка 1см. на 3см посредине отверстие м5 два крайних м3 так как сварки у меня нет, и вот что вышло
а результат такой правда меня сегодня хватило только на одну дверь. и успел закрепить ручку на водительской
Мне лично понравилось буду делать такое со всеми остальными
<script>var vglnk = { api_url: '//api.viglink.com/api', key: 'a187ca0f52aa99eb8b5c172d5d93c05b' };</script><script src="//cdn.viglink.com/api/vglnk.js" async="" type="text/javascript"></script>
