Link 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2006 Скрипит при повороте, от центрального порложения вправо и обратоно. Влево не скрипит. Что может скрипеть ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2006 Наконечники рулевых тяг, колонка, маятник, шаровые опоры. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Link 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2006 Наконечники рулевых тяг, колонка, маятник, шаровые опоры. Нет. Уточняю. Скрип раздается слева, почти от колеса. Так что колонку исключаем. Шаровые относительно новые и если бы это были они, то крипело бы и при покачивании машины. Остаются наконечники и маятник. Как опередлять ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 4 липня 2006 Остаются наконечники и маятник.Как опередлять ? маятник справа... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Link 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2006 Остаются наконечники и маятник.Как опередлять ? маятник справа... Догадываюсь. В чем заключается диагностика ? В выбрасывании в мусорник ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 4 липня 2006 попробуй маятник ведехой или маслом смазать, если это он должно проявится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Link 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2006 ок. бум пробовать. все пасибы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scatman 1 Скарга Опубліковано: 6 липня 2006 Остаются наконечники и маятник. Как опередлять ? Вывеси переднее левое колесо, а если есть чем поднять, то и правое (естественно соблюдая меры против несанкционированного падения машины с домкратов на лежащего под ней) и все хорошенько подергай, проверь все пыльники, попроси кого-то покрутить руль, а сам лежа под машиной послушай где скрипит / стучит, это скорее всего наконечники рулевых тяг, но редуктор также нельзя откидывать пока точно не определишь на слух, откуда скрип, удачи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Link 1 Скарга Опубліковано: 6 липня 2006 Остаются наконечники и маятник. Как опередлять ? Вывеси переднее левое колесо, а если есть чем поднять, то и правое (естественно соблюдая меры против несанкционированного падения машины с домкратов на лежащего под ней) и все хорошенько подергай, проверь все пыльники, попроси кого-то покрутить руль, а сам лежа под машиной послушай где скрипит / стучит, это скорее всего наконечники рулевых тяг, но редуктор также нельзя откидывать пока точно не определишь на слух, откуда скрип, удачи. Еще раз тебе спасибо. Объем работ на выходные обеспечен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KOTYA 1 Скарга Опубліковано: 9 травня 2007 так в чём была проблема? выяснил? поделись с людями! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sem 2 Скарга Опубліковано: 9 травня 2007 Сьезди на сырецкую к маньячному дядечке на диагностику. Диагностика 10 рубасов. Скажет все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mr_slm 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2009 у меня были шаровые опоры Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 10 травня 2009 бывает что и шаровые... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_o 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2009 Link у меня тож скрипит, при осмотре тяг выявил порыв пыльника левого наконечника, после дождей скрип обострился, люфт при дерганьи онного наблюдался тоже, диагнос: наконечник, буду вскоре менять все тяги, поскольку неохота лишний раз траттся на развал-схождение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 23 травня 2009 порыв пыльника надо срочно менять пыльник, с рулевым управлением не шутят :twisted: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 23 травня 2009 у меня скрепели при повороте резинки на реактивной тяге, заметил совсем случайно сам думал что наконечник. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 21 січня 2011 Недавно при осмотре снизу обнаружил порыв пыльника на левой рулевой тяге, трапеция Белебей. Стуков рулевого нет. ajm писал Alex_o, что нужно менять пыльник. Кто может подсказать, они вообще меняются? Или просто новую деталь поставить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 21 січня 2011 На наконечники пыльников нет.Деталь под замену. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 21 січня 2011 они вообще меняются? меняются, только надо съемник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 21 січня 2011 У меня тоже шаровые были новые) На днях пришлось менять, тоже скрипеть начали. На этот раз поставил нормальные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 21 січня 2011 ajm, съемник рулевого наконечника (есть в наличии) или съемник пыльника (нет в наличии)? Если второе, то сколько примерно может стоить? (наверно очень специфическая вещь) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 21 січня 2011 Voodoo Child, наконечника, пыльник просто надо отверткой аккуратно поддеть; и в новый перед установкой смазку запрессовать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 21 січня 2011 ajm, понял, спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 21 січня 2011 Voodoo Child, не за что, удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maksik84 11 Скарга Опубліковано: 22 січня 2011 Странно.Я сколько спрашивал,говорят,что нет таких пыльников ,отдельно.На шаровые типа есть,а на наконечники нет.Ладно,спс за инфу(тоже нуна).Будем искать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
