magnum420
Ремонт ГБЦ из-за того, что расплавился карб.
Итак, моя история.
Вчера мотался по своим делам и в один не очень прекрасный момент движок начал троить. А при нажатии на педальку газа сверх того, что бы машинка еле-еле тянула, сразу начинали раздаваться хлопки в карб. По опыту это говорило о том, что начинает дохнуть ДПКВ. Запасной я не нашел, хотя точно покупал... Поэтому потянул потихоньку до автомагазина... Прополз ( по другому не скажешь) 2-3 км и при разгоне:multi: со светофора тяга пропадает вообще и машина просто глохнет.... При попытке крутнуть стартером с удивлением слышу, что двигатель вращается без малейшего признака компрессии, как веялка! Вызвав "Скорую помощь" в виде одноклубника, отбуксировали машину домой. Обсудив эту проблему с ним, а так же с кумом, который является еще и мотористом, пришли к логичному выводу, что вероятно лопнул распредвал, произошло смещение фаз и компрессия пропала. Либо проскочила цепь, хотя и натянута. Но чем черт не шутит!
Сегодня вскрыл крышку и покрутив движок, выставил все по меткам. Вывод: все в норме! Двигаюсь дальше по предварительному диагнозу и снимаю распредвал... И он оказывается целехоньким! Сделал предположение, что лопнул коленвал. НО провернув еще раз двигатель и выставляя все по меткам, отверткой проверил положение поршня в первом цилиндре. Блин, все на месте! Да, забыл сказать, что еще при собранном двигателе выкрутил все свечи заткнул отверстия бумагой. При вращении стартером компрессии не было НИГДЕ!:bm:
Посидев, почесав затылок, пришел к выводу, что надо снять голову и посмотреть, что там. Если проблема все-таки в коленвале( так как распредвал оказался в норме), то двиг все равно разбирать.
И вот, начав разборку, сняв кастрюлю, обнаруживаю на воздушной заслонке следы расплавленного металла!:bw:
В тихом шорохе снимаю карб и вижу такую картину: под карбом во впускном коллекторе лужу металла и какой-то кусок конструкции. Достав это дело, рассмотрев и перевернув вверх ногами карб я понимаю, что вставка ГТС в диффузоре карба просто расплавилась и стекла в коллектор.
Дальше уже все было понятно и снятие головы это подтвердило: кусочки этого металла попали под клапана, прилипли там и клапана просто не закрывались...
Вот такая грустная история! Теперь ремонт ГБЦ и покупка нового карба!
Интересно, кто-то о таком слышал? :) Из тех, с кем общался я, с таким никто не сталкивался! Возможно, это следствие неисправности в системе зажигание с попарно-параллельным искрообразованием. Но такое уже было, домой дотягивал и 10-15 км.... В общем, теперь будет лежать запасной ДПКВ на самом видном месте! Кстати, сегодня я его нашел в ящике с инструментом.... :bh:
А для всех выложить фотки, что религия не позволяет?
Руки грязные были... Завтра сфоткаю, если не забуду.. :)
карб случаем не китайский был? при раннем зажигании такое может быть. не раз встречал такое. странный моторист конечьно сперва распредвал лопнул потом коленвал. о током не разу даже и не слышал на машинах которые по 500 к прошли
Настоящий карб зделан из ЦАМА, а фуфел льют из люминия, но чтоб расплавился - наверно вылит был из олова.
Из чего сделан это уже второй вопрос,А первый-получается,что бензин прямо в карбе горел?Каким то образом огонь из цилиндра по коллектору дошел до карба?Или,по непонятным причинам ,в карбе само загорелось?
,,Тугой,, я чета..- что такое ДПКВ?,расплавилась проставка ,,газовая,, или низ самого карба? Р.С- Как можно было с ,,этим,, ехать? Если расплавился низ карба- Как это незаметить?
ДПКВ-датчик поворота колен вала,МПСЗ у него наверное.А расплавился у него ,я так понял, малый диффузор,еще называют распылитель.
Человек с мпсз ехал без тяги.. и думал доедит... Р.С- при такой температуре карба- почему несгорела машина?(както странно все)..
Что ж ты все время в крайности-то? ;) То доехать не должен, то почему машина не сгорела...:multi: Сама доброта!
А теперь по делу: да, у меня стоит МПСЗ с 2-мя катушками. Поэтому идет парное искрообразование в 2 цилиндрах сразу. Есть такой момент, что когда дохнет ДПКВ, то машина начинает подтраивать, так как датчик пропускает зубы на шкиве. А при наборе оборотов, особенно под нагрузкой, идут хлопки в карб. То есть из-за парного искрообразования и пропусках зажигания происходит возгорание топливной смеси в цилиндре с холостой искрой, в котором впускной клапан в данный момент открыт. Мне это представляется так!
А карб, видимо, таки китайский.... :( Но проездил на моей машине почти 3 года, тысяч 150... Из них тысяч сто уже с МПСЗ.
А вот и обещанные фото.
Вот так выглядит карб снизу. Видны потеки металла на заслонке и стенках карба.Зображення
А вот то, что осталось от распылителя:Зображення
Змінено користувачем magnum420
Добавил фото.
Извиняюсь за ,,крайности,,- что дает(хорошего) попарное искрообразование? При такой системе надо вебер ставить(я так понял- нужна мощность,а не экономичность?)
Мое мнение цепь перескочила и выхлоп пошел через карб расплавив диффузор.
Ты не внимательно читал первый пост. Все метки стоят на своих местах. Никто никуда не перескакивал. :) Это я проверил в первую очередь.
Только что от карбюраторщика: обрадовал меня тем, что сделает этот карб, заменив распылитель. Он расплавился, не повредив вокруг ничего.
Завтра заберу голову с ремонта и к выходным буду на колесах!!! :) Надеюсь, что погода не испортится и выберусь на природу с одноклубниками Кривбасса!
Попарное искрообразование потому, что в моем зажигании(МПСЗ) используется либо сдвоенная катушка с инжевого ВАЗа, либо (как у меня) 2 двухвыводные катушки с инжекторной ГАЗели. И конструктивно они выполнены так, что дают искру сразу в 2 цилиндра. Плюс в более мощной искре. У меня свечи стоят с зазором в 1 мм. И с Вебером эта система работает так же, как и с Солексом. А мне, в общем, до лампочки, какой будет стоять карб: я езжу на LPG 99% времени...
А у самой системы МПСЗ своих плюсов предостаточно. :)
ОК. Пережаты или прогорели впускные клапана(седла).
Не вредничай)))) Причины хлопков в карб я уже изложил выше. Для пущей убедительности: я сегодня отвез ГБЦ в ремонт. Мастера сказали, что клапана в норме. Завтра только уберут на станке налипший на фаски клапанов и седла металл с карба.
И что часто он дохнет?Я как бы из твоих постов понял что часто,а ведь только 100тыс на мпсз.
С этим никто не спорит,но есть один очень большой минус-снижается надежность машины,чем больше электронных прибамбасов тем больше вероятность отказа.Я бы на дальние расстояния боялся ездить,и твой случай тому подтверждение.
Меньше чем за 2 года проехал на МПСЗ около 100 тысяч. За это время сдохло 3 ДПКВ. При нынешнем качестве запчастей это не удивительно. При чем, дохнет СЕРИЙНЫЙ датчик, а не сама МПСЗ. И проблем его заменить нет. Это занимает 2 минуты от силы. В моем случае мой бок в том, что забыл ( доказательство того, что не так часто он летит :) ), куда положил запасной датчик. Хочу сказать, что у многих датчик Холла чаще выходит со строя, порядочно потрепав хозяевам нервы перед этим. А я слабость своей системы знаю.
Лично из своих ощущений скажу одно: Ни на КСЗ, ни на БСЗ не вернусь ни за какие пироги! :)
Нет, не часто)) Просто первый сдох быстро и не мучился, а второй мне тоже нервы потрепал, пока я его вычислил.:multi:
Вплоть до того, что на полном ходу при оборотах около 5 тысяч резко пропадала искра и машина тупо глохла.. А через 5 минут заводилась и ехала, как ни в чем не бывало)))))
но есть один очень большой минус-снижается надежность машины,чем больше электронных прибамбасов тем больше вероятность отказа..
С таким подходом гибнет весь тюнинг двигателя! Значит, надо ставить КСЗ ( которая тоже порой нервы треплет! Тот же кондей.. ;) ) и не рыпаться? Или вообще магнето присобачить для пущей надежности? ;) Мне кажется, в этом тебя мало кто поддержит из тех, кто стремиться из ВАЗ получить что-то большее, чем просто сток...
С таким подходом гибнет весь тюнинг двигателя! Значит, надо ставить КСЗ ( которая тоже порой нервы треплет! Тот же кондей.. ) и не рыпаться? Или вообще магнето присобачить для пущей надежности? Мне кажется, в этом тебя мало кто поддержит из тех, кто стремиться из ВАЗ получить что-то большее, чем просто сток...
Да я это прекрасно понимаю,но просто стремно как то, где нибудь за тысячу км от дома,попасть в твою ситуацию,или просто в ситуацию когда машина не едет ,а что делать не знаешь.Я сам родом из России с Волгограда часто туда езжу (вот неделю назад вернулся), а это 1300км в один конец и перегоны между Ростовом и Волгоградом без признаков жилья достаточно большие.Ты будешь смеяться,но именно по этой причине у меня до сих пор КСЗ и ни разу не подводила( и кондер родной которому 37лет,как и машине)А если и подведет,то я ,думаю ,смогу заставит эту систему работать.
Скажи ,я вот слышал,что при МПСЗ в качестве резерва можно иметь КСЗилиБСЗ и в случае каких то проблем переходить на них простым переключением тумблера.Такое реально сделать?Тогда было бы круто.
Змінено користувачем MihAn
Да можно. Не одной кнопкой конечно. Но в дороге заменить можно без проблем.
