TruenoAE86
Занижение подвески
denis13, Ну так то на сайте производителя указано :)
Shtryl, Это БПАН и получиться)
Ой да ладно вам, -3 см. зад и -2 см. перед будет практически незаметно. Самый оптимальный вариант.
Вот так сидит - 5см.
Добавлено через 1 минуту
Shtryl, или ты имел введу не сантиметры, а витки? -3 витка это уже не шутка.
Змінено користувачем jeka_m
Пффф..не))))) Ну по началу пильну -2 по кругу, а там будет видно.
Именно витки. Резал так на двух машинах (2101 и 2106) ездят, все норм.
Shtryl, Я бы все таки не резал, а купил нормальные пружины. Технорессор, например.
jeka_m,Думал думал на этим, и понял что это ни к чему..Знаю много машин которые успешно ездят на пиленных пружинах и не заморачиваються.:bk: По поводу пилить не пилить я решил,, меня больше интересует что по аммортам подобрать.
Ой,простите не грамотного.Я то думал что минус 3см и машина рухнет на брюхо:)
Shtryl, Жестковато но я так и хотел.Разница между стоком и Нивой мне показалась очень мизерной.Аморты Сааз газ/масло,брал на первое время,но они живут как ни странно.
тоже хотел их взять, типо дешево и сердито. Вот наверное их и возьму.
Shtryl, Если не подделка то очень даже ходят.Года три примерно у меня уже стоят.
а чем вам масло не камильфо..
под занижение?? Боюсь мягковато будет и будет частенько "пробивать"
Что бы не пробивало надо домики ставить.
Я как пружины резонул и мелкую прокладку бросил,думал что аморты умерли,но нет.
Поменял пружины и все оке.
и я бы не горячился с резкой -2 по кругу... если сзади -2 это норм, то спереди -2 это уже ахтунг! у меня спереди -1,75 витка и для меня больше не реально уже так что б подвеска всё ещё работала, а не просто на отбойниках, и это с учётом того что отбойники переварены выше, а так бы лежала уже на них...
а вообще я бы не отказался от пружин с переменным витком, к сожалению с нормальным занижением видел только Фобос -50 передние с переменным, я бы не прочь их попробовать...)
у меня с таким занижением спереди перевёрнуты крепления амортов,сзади домики, аморты масло - довольно нормально всё сочитается...
Лично на двух жигах резал -2 на передке - все норм.:bk: Отбойники только чуть подрезали, но пробивает крайне редко.
Отзывы о них не очень, лопаются часто. Да и, говорят, что переменный виток нифига не работает, при загрузке а/м просто проседает и все, а работает только средняя часть.
Я вот на днях цивик видел возле ашана так тот еле еле переполз через полицая и еще искронул...
Shtryl, Будь мужиком мля пили пружины.
в народе это называется жлоб занижение :)
з.ы не на кого бочку не качу)
Emissions, Если бы нормальные производители пружин взять того же Килен, предложили мне с занижением, то ОК. Пилить не альо. А так запил пружин старый древний способ.
пускай так, да действительно такое есть, но разве это признак того что он не работает? у меня были -25 сзади с переменным витком, густые витки действительно либо очень близко либо смыкались, не помню точно, но они работали не плохо, машина и мягкая и грузить можно одновременно благодаря им... просто когда машина идёт по шиферу или по ямах - эти витки растягиваются и как раз отрабатывают неровности, такое их назначение...
вот исходя из практики этих пружин я и хотел бы себе и передние с переменным витком, моё ИМХО - это идеальный вариант)
к примеру вот на койловерах идут наборные пружины - одна над другой, и вот одна предназначена как раз складываться полностью, даже витки плоские, и оно ж работает)
даже на ино от именитых фирм в переменных витках частые складываются и это норм
вот при работе койловеров первыми сжимаются именно мелкие пружины, а потом начинают работать большие пружины, это и даёт мягкость хода при довольно малом клиренсе
на машине оно примерно так же срабатывает при наезде на горбик)
