bdfy
Течь охлаждающей жидкости
Доброго вечера.Тут такое дело,потек тосол сначала на наружную часть головки-перетянул.течь перестало.Сегодня заметил что опять упал уровень тосола,а из выхлопной прямо чуть не ручьем льет,хотя в масле следов попадания тосола нет.Кто что скажет по этому поводу,как быть снимать головку?
Змінено користувачем USSRMoto
А двиг не "дует"??? в радиатор не бурлит?? попробуй на заведённом патрубки прожимаються?
У меня напр, в радиатор бульки пошли только ч\з месяц после пробоя прокладки.
В расширительный (как в мануале написано) вообще булек не было.
bdfy,так что 100% прокладка головы под замену. А может и не прокладку пробило, а голову повело -- бывает при перегреве.
В любом случае плоскость головы для страховки нужно шлифануть.
а лучше просто промерять плоскостя, если нет необходимости то зачем же шлифовать
Солекс Делортович, а чем в гаражных условиях можно промерять? там какой допуск по кривизне?
как у тебя со свечами?проверь свечи,загара нет сильного на свечах?твигатель не троит?все цилиндры работают.может быть трещина в головке на выпускном коллекторе и тосол может просто выкидывать в выхлопную.сними выпускной коллектор.посмотри в гнезда,где клапана,нам нет мокроты?может быть такое,когда прокладка между блоком и между всасуещем колектором не плотно,там есть канал для тосола,может через него тосол просачиваться и вылетает в трубу.короче просмотри этот вариант.
у меня ОЖ уходила возле термостата, так как были морозы потихоньку выбивало через хомут и попадало на термостат а он горячий и сразу испарялось, запах под капотом был а подтеков не было еле определил какой хомут,
все началось с сильными морозами
2-ешник, неужели трудно у токарей промерять за 20-ку и спать спокойно?
может быть множество причин, не обязательно проблема в прокладкке под головкой
из выхлопной вода идет, которая образуется в результате сгорания бензина
там же написано что ручьем
именно так все и происходит когда вода конденсируется в холодном глушителе
ajm, ты еще видео посмотри Бакса когда он 06 после потопа заводил, там как раз конденсат был
Солекс Делортович, А что никогда не видел как конденсат вытекает, который там скопился?
Предоставлю пару видео:multi:
http://www.youtube.com/watch?v=sXIzLrsNm8w" rel="external">Посилання
можно еще попробовать на вкусс.тосол в выхлопной все рано будет сладкий,конденсат никакой.
пару видео
так ото ж :)
вопрос для тех, кто видел жигулевский движок без ГБЦ: это ж какая должна быть дырка, чтоб тосол из глушака лился ручьем?
цитата із мануала по жигулю:
"Металлической линейкой проверяем привалочную плоскость головки блока цилиндров. Допустимый зазор – 0,15 мм."
саме сложне тут найти рівну лінійку(СССРовську бажано)
Хтось, вот и правильно, было б желание, а то умничать все умеют, и головки притирать от нечего делать, не можете померять - несите тем кто могут и не ламайте то что и так исправно, тем более что не такая велика цена ремонта автомобиля ВАЗ, а если вам жалко - :bn:, то мне жалко ваши авто
Еще проверяется стеклом, влом уже было днем писать, но как вижу жара пошла - так отпишу.
bdfy, Да, ещё вариант (если прокладка в норме) может быль трещина в "голове". Но смотри очень внимательно, на алюминии небольшую заметить ой как непросто.
поподробней, плз.
цитата із мануала по жигулю: "Металлической линейкой проверяем привалочную плоскость головки блока цилиндров. Допустимый зазор – 0,15 мм."
спасибо. видно мурзилку я не дочитал:bk:
линейка есть стенлеевская 50см (думаю ровная), щупы есть -- буду мерить.
дело принципа. всё что позволяет инструмент -- делаю сам.
стекло кривое :bl:, на нём даже половинки карба не стоит притирать поэтому как правило себе чурку делают торцованную фрезером .
мужики простите что не писал,все дело было именно в прокладке.Она когда снял голову расслоилась на три части.НА головке часть, металлическая прослойка и часть осталась на блоке,при етом она была не прикипевшей, куски с головки и блока снялись без каких либо усилий.
