MiXaL888
Трогал с места на 3 передачи ...
дал машину знакомому на пару дней, забрал и обнаружил:
завел, вроде нормально, трогать с места провал, будто карб тупит но обороти мотора по таху ростут нормально, провал есть при каждом переключении передачи при наборе с ХХ 850 до 1000 идет провал... Позвонил другу и он призналсяшто 2 раза трогал с места на 3 ( попутал передачи) но так и нерушил бил шум и скрегот....
может ли ето бить причиной етого првала???
( с карбом неможет ничево бить ( вроде) только прошлой недели переберали, виставляли.. после чиво ездил 150 км всьо било отлично)
то что Трогал с места на 3 передачи роли неиграет,а вот как он на ней ездил?!?!? может рассикал на ней как на рали)) а с провалом сночало глянь зажигания,ну а потом карб!
[MOD="R_O_M_A_N">Мат удален[/MOD]
KT0_TbI_ECTb, а што могло штото с зажиганием случитса?
Змінено користувачем R_O_M_A_N
мож знакомый решил порегулировать,да нехо говорить об этом) а мож бензин гдето у дедушки в погребе нашол да залил (старый,плохой) да вот она и плохо себя чюствует!
Возможно ,,подпалено,, сцепление,проверь свободный ход вилки сцепления(возле рабочего цилиндра)- заехать на ,,яму,, и подергать рукой за вилку- свободный ход=5мм,если нетак- регулировка гайками(тамже)
А по машині: зажигалка- карб....судя з вище описаного друг дав тягла машині не мало, подякуй, ремонтуй, і памятай: в машини має бути один водій, а якщо більше, то це вже проститутка.
KT0_TbI_ECTb, Вот позвонил ему говорит што ничево не крутил, и бензин он никакой незаливал.... или может ето так совпало с чемто другим...:?
slavik2101, Просто є форумчани що нерозуміють української, а хотілось би почути і їхню думку... так карб тільки робили, там і зажиг виставляли...
каже що сильно не ганяв і все було нормально до того як нестався цей інцедент з 3 передачі, а після цього він поставив машину на моє подвіря і більше неїздив...
зря ты вообще даеш машину в чюжие руки! может и вправду совпадения,а ты теперь думаеш что виноват знакомый!:bl:
MiXaL888,Як я писав вище. в машини має бути 1 водій, повір я знаю як воно... в мене 2 машини, на одній з яких тільки я катаюсь, а на другій кім мене ще батько і брат, повір, це не до порівняння, і ніхто ніколи нічого не знає...
Все тут все прекрасно понимают.....
А понти залиш вдома....
А ти рахуєш що розмовляти по російськи це понтово??? я так не вважаю.... і пояснив тобі чьому пишу по російськи...
slavik2101, Нарахунок 1 аодія цілком з тобою згідний, але в мене ще сестричка є вона також на ній їздить оскільки машина тільки 1, по після неї теж то габорити несвітять то замки дверні незакриваються то ще якась маячня...
02universal, нарахунок щелення я теж думав, але незнав як перевірити, наразу спасибі буду дивитись.... бо ше почався якийсь недь замітний свист інколи при рушанні з місця...
MiXaL888,Якщо би ти писав по російски грамотно, я б тобі слова не сказав, а так, це анекдот......
це типу: гарабєц лєз по драбіне и перелетел на гєлку.....
Змінено користувачем slavik2101
Значить не любить машина багатьох хазяїв:)
хотілось би виявити несправність та усунути...
Ну так почни з чистки карба, діло то не складне, подивись на повітряний жиклер системи холостого ходу, а потім ще на паливний та ж система
Проверь гайку на оси дроселя карбюратора(та,которая держит привод заслонок)- возможно ее ,,пережали,, или,наоборот ,,ослабла,,- должно быть,чтото среднее(довольно часто бывает)
Точняк сцепа буксует.
так легко перевірити, на 3,5 тис. на 2 чи 3 передачі нажати в тапок, якщо добре підпалений диск то почне пробуксовувати. Хіба ще варіан що чуть підпалений і пробуксовує саме в монент включення - що швидше всього
ну правильно, саме в той момент коли ведомий диск починає тільки чуть крутитись, тобто сцепа тільки починає включатись, а вже коли повністю пружина зажме диска то вже пропадає.
MiXaL888, между передачами свистеть не буит.
Taruk праильно сказал:
и диск буксует.
а може цей провал бути через часткову роботу свічок? поїхав на сто подивились до карба і свіч кажуть 2 частково працюють при низьких оборотах напруга трішки нище а коли нажимаєш газ повільно зростає частота обертання і коли вона зростає напруга збільшується ці свічки пробивають і працюють через це відчувається провал... почистили свічки і дійсно провал пропав, але проїхавщи 50 км знову появився, треба дивитись до генератора щоб напруга стабільніша була та свічки поміняти.
