solomon321 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 Всем привет .У меня такая проблема . Хотел купить тормозной диск, но не смог найти толще 10 мм. Хотя пишут толщина нового 12 мм. Три магазина прошел - везде 10 мм. А менять , пишут, при остаточной толщине 9.5мм . Может кто знает, есть ли в природе диски нормальной толщины , или уже и не искать. Авто ваз 21053 . Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
monia 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 (змінено) я брал зимой Ferodo. намерял штангелем толщину 10,5. на торце самого диска чуть позже увидел что выбито число 10.5. ну а на некоторые вещи, которые пишут можно забить. старые диски я снял толщиной 6 мм. это конечно же не безопасно но выбора небыло. тем не менее рабочим цилиндрам ничего не случилось и диск не лопнул и не повело. ездить до 8 мм думаю можно смело. самое главное подобрать колодки, и следить за ними. у меня за 2 т. пробега с этими дисками только недавно пропал на них хон. колодки ВИС 12 миллиметровый диск мне кажется даже в суппорт не влезит с колодками. я пока новый вставил заколыхался пока разработал и развел поршни. Змінено 9 жовтня 2012 користувачем monia Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
solomon321 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 (змінено) 10.5 уже лучше. Я думаю, такая толщина, чтоб поскорей за новым пришел.Миллиметр на износ или три. Есть разница. Были советские 12 мм точно просто уже износились.А заменить нечем. Я и сам езжу 8 с чуть- чуть, вот хочеться только тормоза получше. Змінено 9 жовтня 2012 користувачем solomon321 дополнение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
monia 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 ну не знаю не знаю. я мерял старый диск у самой кромки, там де колодка не ходила. грубо говоря его исходный размер - точно не помню но тоже чтото порядка 10 мм. диски старые можно считать советскими, так как машина 10 лет была на приколе и я уверен до того их давно не меняли Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
solomon321 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 Их могли протачивать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
monia 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 зная своего отца, могу сказать что вероятность этого крайне мала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 Брал себе брембо 10,2мм. сначала подумал что мало.Но ето норма для новых дисков. Вроди 9мм или 9,2мм уже под замену. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 (змінено) Тут экономить нельзя. Бери брембо с датчиками износа или феродо. по крайней мере после торможения в лужу их не ведёт. Цилиндры должны работать равномерно, иначе можно угробить и новые диски. Кстати тормозные диски здорово гробят модные легкосплавы. Через спицы на тормозные механизмы попадает гораздо больше грязи и песка. Так что стальной стандартный жигулёвский диск не дураки придумали. Змінено 9 жовтня 2012 користувачем Vityanya Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 Хотя пишут толщина нового 12 ммгде такое пишут? В правильных книгах написано, что рабочая толщина тормозного диска - 10 мм. Замена при износе до 9,5 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
solomon321 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 Хочется хоть 11 мм... Спасибо за советы . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 Вот листы каталожные именитых производителей дисков - в которых указана толщина диска. Думаю все вопросы по толщине должны исчезнуть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 В ортодоксальном дичайшем фолианте 1978 года указана номинальная толщина передних дисков в 10 мм, а минимально допустимая - 9,5. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
solomon321 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 Спасибо большое .Теперь вопросов по толщине диска нет .Теперь определиться с производителем и все . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 solomon321, Trw/ferodo/BREMBO... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2012 Диаметр тормозного диска равен 252,7 мм. Номинальная толщина - 10 мм. Максимально допустимое биение - 0,15 мм. Минимальная толщина диска после проточки - 9,5 мм. Диск заменяют новым, при его придельном износе, превышающим 0,5 мм на каждую сторону, а также при наличии на его поверхности повреждений или глубоких рисок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_D 3 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2012 Как-то не смотрел давно за дисками, всё время авто надо-надо, тормоза попискивали-попискивали - в итоге на правом 5 мм(!) - заказываю Ferodo - 215грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2013 поменял диски... теперь какая то охинея(((.............. если прикрутить нормально колесо.. на все 4 болта. диск тупо трет об угол пыльника(внутри) .. плюнул пошол купил Фередо(еще одни новые) .. поставил.... меньше но Трет (((... остается след на диске внутри. Откапала старый диск.. подкинул.. все четко крутится и не трет((... я так понимаю протачивать на 0.5 в минус толщины?............ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2013 Bes, вы имеете в виду защитный кожух 13 ? Нельзя его немного молотком отогнуть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2013 Папинька,отогнут по максимуму..... еще и болгаркой немного протер... толку ноль Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2013 Bes, штангель циркуль есть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2013 RusLi,есть..завтра с собой возьму.. но факт то что прийдется на 0.5 проточить..это точно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2013 вопрос решился проточкой и снятием лишнего 1мм... подкину на машину проверю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_D 3 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2013 Два дня назад сам менял оба диска на FERODO - стали нормально, ни где не трут, но их главное посадить до конца, они очень туго надеваются, я изнутри WD40 брызгал и понемногу надевал, если он не до конца надевается - то будет тереть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2013 Alex_D, если садить не до конца. то ему и тереть не обо что))).... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_D 3 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2013 Как это не обо что??? Не садится от тех 4-5мм и трёт как раз об край защитного кожуха, посадил на место, он углубился на 5 мм, прошёл этот край защитного кожуха и уже не трёт) Лично у меня так было... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
