Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2008 Интересно, сколько лет отроду этому гене? Выглядит как новый, а уже подшипникам хана. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2008 Есть такой электро инструмент - "бормашинка". К ней идут фрезы и маленькие диски, как на болгарку, только 20-30мм в диаметре. я точил маленькой болгаркой со сточенным кругом (он в диаметре ну максимум 70 мм был) - главное одеть очки (чтоб искры ненароком в глаза не попали) и не бухать накануне (чтоб руки не тряслись), шутко... :D а ради съема подшипника покупать дремель - очень дорого... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2008 Alexhunter И сколько она стоит? 250-380 грн смотря какой мощностии. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2008 Я вот кстати разбирал такой же генератор, как на фото, так запрессовать подшипник на роторе в заднюю крышку легкими ударами не получилось: его посадочное место имеет резиновую манжету, установленную в проточке на стенке, по типу как в передних тормозных цилиндриках. Получилось посадить ротор на место только стягивая обе крышки вместе штатными стяжными болтами. Выковыривал ротор из задней крышки с еще большим гемором, Г-образной отверткой отжимал магнитопровод от бортиков в крышке, защищающих контактные кольца. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2008 его посадочное место имеет резиновую манжету, установленную в проточке на стенке хм, у меня такой манжеты не было... хотя мой гена имеет индекс 372.3701, то есть он как бы более нового выпуска и на нем написано "Сделано в России"... Получилось посадить ротор на место только стягивая обе крышки вместе штатными стяжными болтами при выполнении такой операции надо быть предельно аккуратным, потому как можно повредить переднюю крышку (могут выломаться ребра в виде звездочки) Выковыривал ротор из задней крышки с еще большим гемором, Г-образной отверткой отжимал магнитопровод от бортиков в крышке, защищающих контактные кольца. тю, блин... там же есть отверстие в задней крышке - в него надо вставить подходящий шток и выбить ротор - я использовал подходящее по диаметру старое обломанное сверло - 4-5 ударов молотком и подшипник стронулся с места... а там уже и вылез... кроме того можно еще одним способом выбить ротор - через деревянную проставку вставленную вместо реле-регулятора бить по сердечнику ротора периодически его проворачивая... эх, что ж ты раньше не спросил... я на разборке/сборке генераторов уже собаку съел... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2008 хм, у меня такой манжеты не было... хотя мой гена имеет индекс 372.3701, то есть он как бы более нового выпуска и на нем написано "Сделано в России"... у меня тоже российский, 37.3701, но поставлен до 2001г (когда машина была куплена). Определил по запачканным голубой краской крышкам - машина красилась в голубой прежним хозяином. при выполнении такой операции надо быть предельно аккуратным, потому как можно повредить переднюю крышку (могут выломаться ребра в виде звездочки) там же головки болтов садятся в монолит крышки у внешней кромки! Да и я все пазы на крышках и статоре хорошенько прочистил от окислов, так что сопротивление создавала только резиновая манжета. Можно было бы и руками вдавить ротор (он потихоньку садился), смазав колечко касторовым маслом, но я очень торопился. Попробовал стягивать - пошло все очень легко. тю, блин... там же есть отверстие в задней крышке - в него надо вставить подходящий шток и выбить ротор - я использовал подходящее по диаметру старое обломанное сверло - 4-5 ударов молотком и подшипник стронулся с места... а там уже и вылез...кроме того можно еще одним способом выбить ротор - через деревянную проставку вставленную вместо реле-регулятора бить по сердечнику ротора периодически его проворачивая... смотрел я на это отверстие, но под рукой ничего достаточно жесткого не оказалось. Сломанное сверло появилось только на второй день, когда я все назад собирал. :D Через доску выбивать пытался, с нулевым результатом. У меня и отверткой не сразу получилось - такое впечатление, что подшипник там прирос к резинке. эх, что ж ты раньше не спросил...я на разборке/сборке генераторов уже собаку съел... Да я тоже не первый раз разбирал генератор. Вазовский, правда, впервые. Спонтанно решил в понедельник утром, что с воющими подшипниками жить дальше нельзя и поехал их менять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2008 смотрел я на это отверстие, но под рукой ничего достаточно жесткого не оказалось. кстати, в некоторых источниках как крайнюю меру рекомендуют рассверлить это отверстие до 4-5 мм и выбивать вал ротора бородком помощнее чем тонкое сверло или гвоздь... а потом в это отверстие просто вкрутить винт или болт с короткой резьбой чтоб закрыть его от грязи... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2008 Свою бормашинку покупал 3 года назад на Барабашово в Харькове, за 160грн. Типа Германия. Использую в основном для зачистки кузова от ржавчины. Так сказать точечьными ударами, а также для шлифовки поверхностей. Очень доволен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2010 Подскажите, с помощью какой мамы )))) открутить гайку на шкиве??? чтоб сам шкив снять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2010 Зажимаем в тиски в плоскости шкива и откручиваем торцевой головкой Как то давно достал меня генератор (родной от 1976 года) то подшипники полетели, то заклинил вообще. Так знакомый на рынке спросил, а у тебя от МОСКВИЧА или от ВОЛГИ генератор есть? Вот так я поставил себе ВОЛГОВСКИЙ - родной натяжитель с ентого генератора спилил болгаркой просверлил отверстие и вкрутил шпильку как у ЖИГУЛЕВСКОГО генератора и вуаля, короче забыл где он и находится работает песня Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 10 травня 2011 С ротора. Отрезаем кусок квадратного швелера. Делаем болгаркой клин с одной стороны (чтобы влез под подшипник) С другой сверлим дырку напротив клина. Надеваем девайс клином под подшипник, а под дырку гайку. Вкручиваем болт так чтобы упёрся в торец ротора. Пошипник слетает. Делов на 10 мин. Можно ножницами. Но опастно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
