У маятника есть верх, низ? Снял, разобрал, поменял втулки (правое колесо люфтило ~ 1см.), собрал, остались сомнения про правильность установки.
Или он симметричный?
Змінено користувачем Slavik_kr
Доброго дня. Таке питання. Поставив вчора маятник на підшипниках Белебей-БЗАК" rel="external">Посилання, але сошка тре до штанів. Шо мені там зробити шоб все грало??
Сегодня был поражен тем , как может заклинить подшипник в маятнике ! Чтобы провернуть вал , нужно было сильно дергать за сошку(при снятых тягах ). Что то думали люди , когда ставили втулки: они могут разбиться , но не заклинят. Да , они не высокотехнологичны , но не клинят. )
А после чего он заклинил?
А вал в новом рулевом редукторе как ломается, не видели? Тогда руль очень лёгкий... Кляті бракодєли...
Решился "облегчить" свое рулевое. Прошелся по Сакскому рынку а/запчастей - одни КААЗы и Белебеи. Покрутил оба в руках - шлак что тот, что тот: неаккуратное литье, сошки, крашеные по типу "срали-мазали", мет. стружка в отверстиях, примазаная краской, отверстия в сошке имеют такой вид, как будто их ножиком ПТУшнег ковырял(металл-сырец). Само литье сошки кончапутоловское. Это все по сравнению с совковыми деталями. Так чёж ему не гнуться/клинить?
Змінено користувачем alexdoc
Сегодня приехал ко мне маятниковый рычаг Герцог. Первое впечатление: тяжелый (по сравнению с тем же белеКААЗом). На вид ниче так, сделано аккуратно.
На сошке надпись лазером (или чем там) - гитлер капут
Легкое управление при подшипниковом маятнике хорошо. Но клинят они потому, что подшипник по водичке ездит. Так, что старый далеко не соит выкидывать. Там резинки, втулки поменял и ездий дальше. Кстате, я у себя на маятнике (в аккурат по середине) нарезал резьбу и поставил масленку. Можно шпринцевать.
Сегодня установили мне маятник. Руль стал легче, но не на много.
При установке мастер зачем-то попробовал корпус маятника магнитом - магнитится, значит сделан из металла, а не люмини.
Китайцы сейчас все делают из порошкового металла, а это не ЧАВУН как раньше было.
Это не китайский маятник.
Он из МЕТАЛЛА.
Где ты видел чавунный маятник?
Тиски умудряются из порошкового металла делать. Дешево! А на тисках написано ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ.
Я буду очень рад если у тебя металл хорошего качества. Ну не металл выходит из строя-подшипник
К стате на корпусе отверстие под масленку ?
Та да, купил и я себе маятник.... Видно что кривые руки делали, сошку хочу поставить старую вот только снять ее похоже гемор еще тот... Ну и на втулках оставаться нет желания, их реально не пойму с чего делают, на месяц не хватает.
Не встигнув натішитися підшипниковим маятником, проїхав десь біля 700км, і почався сильний люфт вверх-вниз. Зверху гайку нема куди дотягувати, невже кінець?
Я не знаю, у мну маятник нормально себя чувствует хоть и не брзнд какой крутой, единственное, но еще до установки снял железяку и со старого поставил, гнуться новые однако....
Всем доброго времени суток. Кто знает скажите с каким усилием надо затягиваить гайку маятникового рычага, маятник на втулках.
опа нашел, вот тут Посилання нечего себе, какое усилие, 10 кгс, а рычаг поворачиваться должен 10-20 кгс, я на 5 кгс затянул, так в руках рычаг неповернуть, тока при закреплении в тиски.
Змінено користувачем yaris
alexdoc, шли к Герцогу защитные колпаки (на некоторых идут)? Сам присматриваюсь к этой марке - дороже всех стоит.
Нет. А что там защищать? Гайку?
Читаем внимательно:
обеспечивает поворот рычага с усилием 10-20 Н (1-2 кгс), приложенным на его конце.
