Я тож читал всякие негативные отзывы, но небыло выхода, втулки очень уж быстро вылетали, потому и поставил подшипниковый..... Все проблемы канули в лето... Забыл что такое каждый месяц диагностика... Я повторюсь, брал не супер какой то пупер а обычный КААЗ....
Втулки мiняли 11 тисяч тому, полiт нормальний, не лазив туди взагалi. Тому i в роздумах, вирiшу пiсля дiагностики. Але хотiв би "Герцог", тiльки де б його замовити...
Дмитрий $, Ну так зараз ще невiдомо що бiльша кака - Китай чи "наше рiдне". Хоча, сьогоднi дивився КААЗ - нiчого нiби так виглядає. Запитання - якi пiдшипники краще туди впихнути, маркування та фiрма?
А новый че,без подшипников продают?
З пiдшипниками звичайно, просто я думаю - а чи не замiнити зразу
пiдшипники вiд дядечка Ляо на аналогiчнi вiд дядечка Ганса, або ще вiд когось - думаю так вузол надiйнiшим буде..
Там смазка главное, а ганса искать можно долго,ито нефакт что он в чайне не живет.. Проще найти рашу или бялорашу,только смысл этого в сильном тумане..
Esbist, китайцы могут делать, если им хорошо платить, но герцог - не этот случай.
Поставил маятник КААЗ - полет нормальный, намного приятнее и легче управляется в сравнении с ВАЗовским на втулках.
Решил поменять всю рулевую, подскажите у каких производителей сейчас нормальные запчасти, есть несколько вариантов. Спасибо :)
Колонка рулевая 2101 "АвтоВАЗ" Тольятти
Комплект рулевых тяг 2101 "FENOX" Беларусь
Комплект рулевых тяг 2101 "БЗАК" без сгонов Белебей
Комплект рулевых тяг 2101 "ВИС" Тольятти
Комплект рулевых тяг 2101 "КЕДР" Миасс
Комплект рулевых тяг 2101 "ТРЕК" (ST70-101) Миасс
Комплект рулевых тяг 2101 "ТРЕК" Стиль Миасс
Комплект рулевых тяг 2101 "ТРЕК" Чемпион (ST70-106) Миасс
Комплект рулевых тяг 2101 "ТРИАЛ-SPORT" без сгонов Россия г. Серпухов
Маятник 2101 на подш. "SONATEX" Волжский
Маятник 2101 на подш. "БЗАК" Белебей
Маятник 2101 на подш. "КААЗ" (зел уп.) Кинель
Маятник 2101 на подш. "Лада Люкс" Димитровоград
Маятник 2101 на подш. "ТРИАЛ-SPORT" Россия г. Серпухов
Посилання - 2 года назад поставил себе такой, но предварительно поменял подшипники на роликоконические и врезал маслёнку. За счёт этих подшипников есть возможность регулировки их натяга, для предотвращения люфта. Сошка на нем хорошая, сам вал - сырой, пилил его напильником, но по этому поводу не парился, подшипники его разгружают.
KitSok, рулевой редуктор ВАЗовский, всю трапецию Лемфердер и будет огонь
Cпасибо. Лимферда не удалось найти, остановил свой выбор на ВИС Тольятти трапеция и ТРИАЛ-SPORT Россия маятник. посмотрим:)
плохо искал, я сейчас смотрю на полку, а на ней синие коробочки :multi:
езжу на маятнике реставрированом на конусных втулках уже 4 года! 2-раза за 4 года подтягивал на следующие отверстие чтоб штопор поставить ! реставрируют у нас в городе на старом вазовском СТО , приносиш свой старый на втулках ,плотиш 70 грн и забираеш реставрированый на конусних втулках! и делов то!!!
тойсть старый с обеих сторон протачивают под конус ы к нему втулки вичачивают , смазали скрутили и агонь!
Змінено користувачем pavlolvov1
Дмитрий $, сколько стоит к-т лимферда если не сикрет?)
pavlolvov1, выбрал маятнику на подшыбниках ибо с ним руль полегче будет:)
в личке
Подскажите, какие подшипники стоят в маятнике? А то начал хрустеть, хочу поменять их, но нужно купить перед разборкой... И насколько сложно менять подшипники?
Если маятник на подшипниках- его под замену! Если на втулках(заводской),то продается ремкомплект(две втулки+ резинки) Р.С- если незнаете какой у вас,то открутите верхнюю гайку(корончатая), если там будет втулка(похожа на пластиковую пробку от бутылки)- берите ремкомплект, если подшипник- замена маятника!(нет смысла заморачиваться подшипниками) Удачи!
Я знаю точно что на подшипниках ))
На втулках он цилиндрический с кайомочками, с подшипниками с большими выпуклостями ))
Но почему с подшипниками под замену?? Подшипники то стоят дешевле, да и сам рычаг маятника и прочее уже проверенные
Гугление показало что там 202 подшипники, хочу заказать на ЦГЗ пару подшипников
в маятнике стоят подшипникм помоему 202 или 203,там на сальнике написано номер 62202 или 62203.Я сибе менял подшипники года два назад брал два б/у с генеретора выкинул по сальнику с каждого подшипника в крутил масленку в корпус маятника прошприцевал и катаюсь.А если корпус прослаблен то его в утиль.Если интерестно найди бортовик ВАЗ 2101 StatyS 1974 автор Stas8302 я ему перебирал маятник там на фотках все видно.
Не так давно, судя по моим сообщениям в этой теме поменял хрустящие подшипники в маятнике, но постоянные стуки в подвеске не пропали... Поставил ступицы с необслуживаемыми подшипниками, всеравно стук... Сегодня менял трапецию, заметил, что подшипники болтаются в корпусе маятника... Сижу выбираю что купить... Хочу конечно на подшипниках, лучше менять их, но крутить руль легко...
З.Ы. Правду говорил 02universal, нужно было сразу менять весь маятник! Эх.. Люди учатся на ошибках, умные люди учатся на ошибках других людей... Чувствую себя неловко ))
Змінено користувачем drvgt
Ну это нормально, просто сейчас не те запчасти которые были раньше- их ремкомплектом неотремонтируеш(да и сам ,,ремкомплект,, -теперь устаревшее слово..) Р.С- я брал на втулках(фото в профиле есть), прошло полгода- уже надо чуть подтянуть гайку.
После положительного впечатления эксплуатации шаровых опор Белебей, заказал на detali.zp.ua маятник Белебей, и был "немного" удивлен... качество обработки внутренней поверхности рычага, куда вставляется конус наконечника на 4 с минусом, еле затянули гайки чтобы зашплинтовать,
ну а качество внешней обработки... Как владелец ТАЗа, я не удивляюсь ничему, и каждый раз вспоминаю фразу "каждую деталь тщательно обработать напильником" но блин....
и на такое еще клеют голограммы....... )) Лучше бы напильником поработали...
Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання
