finn
Подкрылков у меня нету!
slashxxx
Впринципи и без нагрева краска не сильно и портится, но на мой взгляд что метал что карска при нагреве становятся пластичнее...так что ты прав для этих целей....
Motorhead
Гы.А я впринципи так и делал!Также вначале буртик застукивал молотком и грел феном изнутри чтобы краску не сжечь,потом надевал кучу проставок между колесом и и ступицей и катали ее,потом брал трубу большего диаметра и по новой!А на видео они тупо буртик загнули!ДА и у нас смеха было меньше а больше дела! арки раскатали обе гдето за 40мин!И то первую делали порядка 30-ти мин....единственное что так это зря полный круг сделали! нада было тока верхний сектор катать!
finn
Я просто давно не писал что их снял!Но на фотках видно что их ужо нет.
Вот видео кореш дал,с какогото ночного драга,уже даж не помню... Посилання
Немного обновим! фотки со встречи клуба ВАЗ.од
А вот и результат,обломаная педаль газа...
Видео постараемся сделать в следующий раз!
Поставил блоку,пара4,1 спалили почти 2-ва комплекта покрышек...
Фото и другое видео будет позже.....
Kalian
Да, едет она у тебя хорошо))) Только жалко ёё так долго разрывать))
пы.сы.Перевесь номер сзади чуть выше, а то она немного как плачущая. ИМХО)))))))))
Kalian
не дрифт это а пятаки прокрутить.вал и голова дундича стоит?на скорости восновоном на морде едеш,не получаеццо в занос сорвать.а пятаки крутить можно и на 1.3 стандартном на заварке.
kobe
Пасиб,насчет номера посмотрю...как то не парился....
slashxxx
Нет весь верх стандартный! даже карб стандартный!
Ну мне так просто покататься хотелось,+ там еще и не разгониш особо так как машины ездиютДа и пара 4,1 как то не айс для этого(хотя плохому танцоры и яйки мешают)...На 1,3 ну впринципи да можно также олько там ГБЦ будет как минимум расточена,в стандарте с резиной 195.50Р15 думаю не легко будет так ездить.....
пс.это впервой так езжу так что в следующий раз чета поболее сделаю.....
kobe
Чесно говоря много разницы не увидил! да и меня это както не сильно напрягает как он там весит!
Kalian
шланг принудительной вентиляции картера, который идет на кастрюлю с карба, лучше у основания штуцера карба заглуши болтом, дабы глаза не мозолил. Толку с него никакого, токо воздух из кастрюли сосет в преддросеельное на низах. А шланг сапуна под моторный отсек без всяких фильтров, на нейлоновую стяжку к подушке мотора.
Это если идет борьба за чистоту впуска.
Kalian
аа, если стандарт то норм))я думал что не едет чего то,а в чём проблема с той головой и валом?чё не поставил?
slashxxx
Её нужно еще доделать,там дополнительные крепления под впуск коллектор+сделать ушки в кс+есть проблемка с моими поршнями нужна будет в них увеличить цековки под клапана большего диаметра.
Вал ставил машина казалось ехала,но карба реально не хватало,поэтому пришлося поставить старый вал..
И так немного нового! Пар фот резины та что под спил была! +еще 3-ри покрышки осталось!
Еще один блок,скорей под турбо!Хотя точно еще не решил..
Спиленая резина!
И купил практически новенькую японскую резинку!Перед Тойо Протекс Т1 И йокогама А520 в размере 195*45*15
То как меня сегодня неожиданно догнала 2109 красная :(
Совдеповские бампера рулят!
Вот почти выровнил...
Немного обновлю! кипил сегодня на машинку новую переднюю подвеску,Балка-самарская(наверное автоваз)Рычаги -Кедр,сделаны достаточно хорошо,но всеравно решил обварить,швы! правда искал Трек но не нашел.......Также на следующей недели думаю будут титановіе тарелочки...
Еще поменял Главный сцепления,старый тек,взял Автоваз,посмотрев на фенокс чегото решил сразу отказаться...
Пара фот!
kobe
Пасиб.
Обновочка титановые тарелочки,10гр!
Также преобретено у Кирилла xlor(спасибо за быстрою доставку и покраску деталей.
Купил диски АТС Р13 8же пару и паучек ворон 4.2.1 пара фот
далее будет!
хде? Хачу!
500гр комплект! Могу дать тел кто делает!
Сегодня был поставлен паук 4.2.1 ворон и резонатор 65мм! Спасибо Мише за помощь и предоставленный сьемник!
