wasjoka
Как открутить колесный болт с секретом?
Может кто-то сталкивался с сабжем?
Потайной ключ приказал долго жить - потерялся. Как можно выкрутить потайной болт без него? Срезать болгаркой или отбивать зубилом - это брутальный метод, пока не предлагать :-)
Есть более-менее "цивилизованные" способы? Реально ли подобрать на базаре подобный или они уникальны?
у соседа по гаражу была такая ситуация ! На счет подобрать сказать точно не могу! думаю долгий гемор хотя.... все может быть Но секретку отдельно никто не продаст нада покупать набором!
Итак он делал так - болгаркой спилил юбку болта (это та которая вращается по кругу а в середине сам болт) то есть у него остался торчать сам болт - вот он его и водопроводным ключом о ведешка и открутил! вот так вот! :)
Итак он делал так - болгаркой спилил юбку болта <...>
чувствую, всё к этому идёт :)
а что входит в набор, одна секретка и 4 болта?
так пусть будет - в хозяйстве сгодится
wasjoka
да одна секретка и 4 ре болта! но я не знаю найдешь ли такуюже поищи попробуй!
если не найду такую же, то придется брутальным методом спиливать и все равно ставить новый комплект...
Когда я прикупил свою пятёрку то не сообразил спросить про секретку у предыд. хазяина. Как назло калисо спустило на трассе. Прыжки с бубном вокруг жужыка проблему не решили. Помог старый дед с каровкой которые проходили мимо. Дед попросил молоток и 2 болтика на 10. Снял секретку за 5 секунд.
Секрет:
1. Раз 5 стучиш молотком по секретному болту прямо по головке, как будто гвоздь забиваеш (токо не сильно, а то резьбу сорвёш).
2. Расплющиваеш болтики (не головки болтов а резьбу) а забиваеш их между зубчиками секретки и юбкой диаметрально противоположно, т.е один напротив другого. (бьёш очень осторожно).
3. Подходящим рожковым ключем откручиваеш секретку. Можно мощными плоскогубцами, если силёнка в руках есть.
Так я все секретки поскручивал. Резьбу не нарушил.
Деду поллитра, респект и уважуха.
Есть исчо пару способов. Могу поделиться.
Аська: 386409455
я себе нашел без всяких проблем на базаре у первого же продавца
похоже, они все одинаковые, или мах 2-3 типа
Сваркой поверх болта наварить гайку и открутить, а болгаркой резать не спешы - диск поцарапаешь, да и потом как если не открутится.
Газовым ключем попробуй.
Не торопись покупать!
Проедь на шиномонтажку У них этих ключей в асортименте.
Так что шиномонтаж тебе в помощь
я откручивал разводным трубным ключом, как вариант приварить гайку к секретке.
Перед началом откручивания любым способом, подтяни посильнее оставшиеся три болта (только резьбу не сорви), диск чуть-чуть прижмётся и будет легче открутить, ну а самое простое - зубильцем и молотком. Я эти секретки повыкидывал ещё на позапрошлой машине ибо намучился с ними - то головку сорвёт, то ключ провернёт... Сигналка рулит (это так - лирика)
АндрейКузьма, токо хотел написать:)
оставшиеся три болта затягиваем до упора, после этого иногда четвертый болт откручивается чуть ли не руками.
Ух ты, сколько советов! О некоторых сам думал, а о многих даже и не догадывался :)
Что касается закрутить "3 болта посильнее", то можно попробовать, но на сколько я помню, я очень усердно закручивал все болты в последний раз. Ну прям с пристрастием :( Так что вряд ли получится.
Займусь на выходных. Потом отпишусь, какой из способов оказался наиболее подходящим в моём случае.
В общем, так...
На базаре ничего подобрать не вышло. Говорят, что и нет смысла искать, если старая. Одна почти подошла, но "почти" не считается.
Лёгкие брутальные методы не помогли (до болгарки так не дошли руки).
Проблема решилась внезапно - нашлась старая секретка :D Блин, тупо под ковром в районе пассажирского кресла. Как она туда попала - ума не приложу.
Ну, нашлась так нашлась, чего уж там.
Всем спасибо! Вопрос закрыт (пока :)).
Гість
