ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 Начало глючить освещение. Машина стояла с октября в гараже, за это время только подключил ПТФ. Подключал по этой схеме к Пр №7 (на свободный контакт). После подключения ПТФ проверил работу всех фар-габаритов-поворотов-ПТФ. Все работало. Вчера забрал машину из гаража, утром начались глюки: Сначала при включении габаритов не включилась подсветка приборки (габариты включились). Когда включил ближний, подсветка приборки заработала. Через пару км пропал ближний и подсветка приборки, выключил/включил ближний - опять все зарабатоло, но ненадолго (габариты при этом светят нормально). Сейчас ближнего нет, подсветки приборки нет, при включении дальнего светят две левые фары (ближний и дальний) 8 ( Предохранители проверил, подергал - не помогло. Куда смотреть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 who i?, выключатель гляну, спсб, думал про него - но габариты ж нормально работают реостата подсветки нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 who i?, посмотрел по схеме - похоже, так и есть) проверю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 проверю проверил, выключатель подсветки работает, контакты зачистил - подсветки приборки и ближнего света все равно нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 Реле махнуть бы. Был случай. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 А провода не могли уйти в нибытие? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 Реле махнуть бы. которое на ближнем? посмотрю А провода не могли уйти в нибытие? вряд ли, глюк масштабный - слишком много проводов задействовано эх, еще и погода к разборке проводки на улице располагает, а гараж занят Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 которое на ближнем? посмотрю Начать с него. А упорно я б глядел на блок предохранителей, возможно при коммутации птф что то не туда было подключено. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 что то не туда было подключено. после подключения ПТФ в гараже не один раз все проверил - все работало как нужно, а тут машина провела ночь на морозе - и поутру такие траблы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2012 Проблема частично решена. Ближнего света небыло из-за того, что сгорело реле. Дальнего небыло из-за плохого контакта в 3-м предохранители. Траблы с подсветкой приборки остались. Реле горят скорее всего из-за того, что подсветка приборов каким-то образом запитывается через обмотку реле Сначала при включении габаритов не включилась подсветка приборки (габариты включились). Когда включил ближний, подсветка приборки заработала. Нужно копать дальше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2012 (змінено) Мне кажется это все от погоды. Попросту контакты отсырели и не контачат как нужно. Ибо влажность на улице высокая, а в гараже наверняка не плюс. А как известно, соединительные колодки на наших авто гидро защиты и от влияния воздуха не имеют. Учитывая, что авто эксплуатируется и продолжительное время стоит. на приборку идет отдельный плюс с габаритов. У знакомого отходила постоянно на 07. Косяк с дальним - это сраблы с колодкой предохранителей, быть может не контачат сами провода сзади блока предохранителей. К тому же, габариты, дальний и ближний питаются током с разных проводов. На моей 03 постоянно переключаясь на дальний работала только одна сторона, то лева, то правая. Лечил простым движением пальцев по предохранителям и все включалось)) Подплавленный блок был. Змінено 18 грудня 2012 користувачем MORDA Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2012 где-то провод трёт о массу. нужно внимательно просто всё осмотреть под торпедой. Подсветка приборов идёт на кнопал включения габаритов (если у тебя одна кнопка, только включения габаритов совестно с подсветкой приборки, если две, посмотреть саму кнопал.). а так-же не забываем про подсветку часов в торпеде (которая может не работать ваще). Осмотри провода там, не трутся ли нигде. А уже апасля, вся эта коммутация идёт на основной пучёк, на соединяющую клемму с релюхами, проводами подрулевиков, и самими фарами. Посилання - она же, схема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2012 Попросту контакты отсырели и не контачат как нужно. Вполне может быть, потому что пару раз подсветка приборки включалась вместе с габаритами у тебя одна кнопка, только включения габаритов совестно с подсветкой приборки одна, хотя должно быть две хуже всего то, что в проводке ковырались предудущие владельцы, есть много всяких "лишних" проводков и отсоединенных контактов Всем спасибо! Машина загнана в гараж для капремонта электропроводки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2012 одна, хотя должно быть две хуже всего то, что в проводке ковырались предудущие владельцы, есть много всяких "лишних" проводков и отсоединенных контактов Должно быть 2. Так что вопрос сам по себе решается: нужно искать, чего там намудрили. ох, как это неприятно копать копанные машины, после кого-то переделывать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 5 січня 2013 neznal gde napisat', poetomy tyt: Problemma y menya s rele na blijnii svet. Kogda vklu4au masy slushno kak ono poremukaet, kogda vuklu4au - toje slushno. Polnost'u s vuklu4enumi farami, gabaritami i voobshe vsei elektronikoi rele nagrevaetsya. Zametil 4to svet na dal'nem - belui, na tymankah - belui, a na blijnem - joltui. Neznau v 4em problemma(( Rele menyal no tolky net, vse ravno tot je efekt. I eshe vopros: esli stavit' ksenon to rele voobshe nyjnu ili mojno snyat'? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
