slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 10 березня 2014 radiomen, Если не трудно опиши полностью установку, настройку этого девайса, знакомый очень хочет поставить себе, меня задалбывает чтоб помог, может и себе поставлю на другое авто. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 10 березня 2014 radiomen, Ребята такой вопрос - у вас авто карб или инжектор ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 10 березня 2014 radiomen, да, давай инструкцию, тоже задумался в будущем) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 11 березня 2014 хотел себе тоже поставить, но почитав отзывы на различных форумах - понял что не совсем надежная штука и многие потом возвращаются к обычному 2-му поколению. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
radiomen 4 Скарга Опубліковано: 11 березня 2014 (змінено) Опишу коротко эволюцию своего ГБО. Изначально было классическое контактное зажигание, баллон 42л и редуктор "Ловатто", карбюратор "Озон" с проставкой в "бутерброде". ГБО установлено в Житомире фирмой "Автогазсервис". Машинка ездила очень плохо. Баллона хватало приблизительно на 300 км. Покрутив зажигаие на 10 град вперед машинка поехала веселее, но появились хлопки на ХХ и детонация на бензе при перегазовке. На то время была вторая машина, и время позволяло превратить двойку в некий конструктор. Следующим этапом эволюции стала установка МПСЗ и выкатка оптимальной карты УОЗ на двух режимах. МПСЗ имеет следующую конфигурацию: датчик коленвала (передняя крышка двигателя и шкив 21214) и трамблерная раздача искры. Статическую раздачу решил не делать, т.к. бытует мнение, что при остановке двигателя на газе, остаются остатки газа в цилиндрах, и при пуске, с цилиндра где "холостая искра" образуется хлопок. За базовою была взята карта УОЗ трамблера и для режима "ГАЗ" УОЗ поднятый относительно бензинового на 10 град до 3000 оборотов, с 3000 до 4000 он совпадает с бензиновым, выше 4000 ниже на 6 град. При этом винты дозатора и редуктора были отрегулированы по рекомендациям, указанным в книге про ГБО, автор Золотницкий В.А. Машинка на газу поехала заметно веселее, расход газа упал и был отличный ХХ. Следующим шагом был поиск детонационной грани УОЗ на бензине отстройка газового УОЗ по вышеуказанному принципу. В целом, отстройка УОЗ длилась год, и на сегодняшний день могу считать ее более-менее оптимальной, хотя иногда возникает желание что-то покрутить. Подтвердилось утверждение, что карта УОЗ для каждого мотора индивидуальна. На моей карте двигатель знакомого напрочь отказался ехать (под нагрузкой на оборотах более 3000 были пропуски зажигания, а детонации не было). При такой конфигурации баллона газа хватало на 450 - 470 км, но меня не устраивал один момент при оборотах выше 3000, при резком нажатии педали газа (в момент открытия 2-й камеры) машина вместо дальнейшего разгона резко замедлялась, в следствии резкого сильного переобеднения топливной смеси. Открытие "болта жадности" во вторую камеры ситуация не исправляло, кроме того, почему-то терялась динамика на низких оборотах и увеличивался расход газа. Взирая на то, что машина стала эксплуатироваться каждый день и с частыми пробегами по трассе такое состояние дел меня не устраивало: на 5-й передаче по прямой можно было разогнаться только до 120 км/ч, дальше вместо разгона было замедление. Причем, максимальная скорость зависела от качества газа. Поэтому следующим этапом эволюции была установка системы лямбда-контроля "Stag-100". Можно систему "Stag" использовать и попроще, но иных, на момент покупки, в продаже не было. Кроме того в вышеуказаной версии есть полноценный индикатор остатка топлива в газовом баллоне (при доустановке датчика). Для этого в штаны выпускного коллектора (там, где тройник) я вварил ступичную гайку и установил лямбда- зонд "bosch 258 006 537". Подогревателем лямбда-зонда управляем через реле МПСЗ по датчику температуры. При достижении температуры двигателя 50град, питание подогревателя отключается. Вместо датчика дроссельной заслонки я использовал ДАД который входит в состав МПСЗ (Можно использовать концевик ЭППХ карбюратора). Установив всю систему, кроме шагового дозатора, я проехался и оказалось, что у меня на всех режимах, кроме ХХ и наката, смесь обеднена. На ХХ наоборот сильно обогащена. Поставив шаговый дозатор и открутив полностью болты жадности (по сути, получился тройник) получил правильный состав смеси на всех режимах: заметно улучшилась динамика разгона, исчез провал и затуп при открытии 2-й камеры карба (наоборот, теперь подхват, как на бензине). Максималка увеличилась до 140 км/ч (кратковременно попробовал, но обгоняя "Passat B6" не понравилось чувствовать себя камикадзе). Полученный расход газа по трассе тоже порадовал, т.к. при спокойной езде 90 км/ч, на 5-й передаче педаль газа нужно только слегка придерживать, а не топить. П.С. Эти результаты я добился на не форсированном движке, с неоптимальной СЖ для газа. Сейчас думаю делать второй форсированный двиг для экспериментов. Насчет надежности системы ничего сказать не могу, т.к. сам на ней катаюсь недолго. Видел некоторые 2109 (инжекторные) на которых эта система ездит уже несколько лет в режиме такси. Окажу консультации по настройке... Змінено 11 березня 2014 користувачем radiomen Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 березня 2014 установка МПСЗ =\ во сколько МПСЗ вам обошлось? я так понимаю установку Стаг без МПСЗ никак не поставить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 11 березня 2014 я так понимаю установку Стаг без МПСЗ никак не поставить Стаг к МПСЗ не привязан. Это две разные системы. Одна формирует искру а вторая качество смеси. Себе тоже хотел Стаг поставить, но в момент поиска даже 100-го не смог найти. На тот момент нашел систему попроще: ZOND-5 Tamona. http://www.tamona.lt/index_ru.php?parametr=Zond-5&kategorija=lpg" rel="external">Посилання. Система попроще, регулировок практически нет, но свою функцию исполняет добротно. Все то что описано выше у radiomen, подтвержу, но использую не с МПСЗ, а с Донецкой системой ПРИЗ. Так же пришлось откатать индивидуальные углы. Работой доволен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 березня 2014 а с Донецкой системой ПРИЗ а это что еще за чудо?) ZOND-5 Tamona во сколько гривен ориентировочно обошлась она вам? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 11 березня 2014 (змінено) во сколько гривен ориентировочно обошлась она вам? Больше года назад взял ее за 450 грн + лямбда-зонд обошелся около 200. и плюс ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки) по мойму 35 грн. а это что еще за чудо?) http://priz.ucoz.ua/" rel="external">Посилання Правда у них сейчас идет продажа приз-2, отличается он работой с 2-х контактными катушками зажигания и не знаю, обсуждалась возможность включения ДПКВ, но ввели ее или нет не вдавался в подробности. Сам имею Приз начальных лет выпуска, который использовал штатный ДХ и штатный раздатчик искры. Но при этом полностью формировал УОЗ учитывая при этом показания ДАД, ДД, температуры двигателя. Формировал управление системой ЭПХХ-2 режима(город/трасса) и индивидуальных кривых под конкретный двигатель-3 режима(высокооктановый/низкооктановый/газ). В работе у меня сее чудо более 3-х лет и я им полностью доволен. Затраченных денег не жалею(сам блок вышел 600 грн, ДАД - 200 и ДД - 50) Змінено 11 березня 2014 користувачем Anndreykov Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 березня 2014 Anndreykov, да, про приз почитал уже. А где вы брали этот Зонд? а то на Украине а то и в Киеве в инете что то мало инфы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 11 березня 2014 Честно сказать уже и не помню. Тогда искал что то из СТАГов, перезвонил в десяток фирм, но найти не мог. А где то случайно попал на такой регулятор, заинтересовался, почитал информацию, которую смог нарыть в инете и решился на покупку. Оказался проще СТАГа и в установке и в настройке. В работе надежность не хромает, сбоев, отказов небыло. Установлен под капотом, так что трех светодиодов, которые на нем стоят, не вижу, зато спаял себе контрольку на 10 светодиодах, которая осуществляет визуальный контроль над работой системы(для самоуспокоения). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 березня 2014 Anndreykov, ну насчет настройки да, очень просто, почитал офф. документацию) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
radiomen 4 Скарга Опубліковано: 11 березня 2014 Я перед покупкой системы консультировался с Anndreykov,и рассматривал предложенную им систему. Система не плохая, просто я не люблю устройства, которые не подлежат регулировке пользователем т.н. "черный ящик". Максимальный эффект будет при правильной регулировке УОЗ и состава смеси. Хотя эти системы могут работать автономно. Просто у меня в МПСЗ имеются незадействованные сервисные выходы, вот я и решил сделать "интеллектуальное" управление подогревателем. Для "Стаг"а ДАД или ДПДЗ необязателен, важно хотя бы наличие концевика ЭПХХ. Но при наличии ДАД или ДПДЗ открывается большая гибкость в настройках (например, режим "ускоритель") Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2014 Подскажите, в чём разница стагов 50-100-150? авто обычное карбовое с бесконтактным зажиганием, стоит газ 2 пок, врезки в солексе. что выбрать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2014 Подскажите, в чём разница стагов 50-100-150? поколениями, по памяти если не ошибаюсь 50 это карбюратор, 100 это моноинжектор, а 150тка на 4 форсунки инж. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
user_ursus 1 Скарга Опубліковано: 2 червня 2014 Сегодня общался с газовщиком(в прошлом) на тему шагового регулятора. Первое что увидел у него на лице - брезгливость. Потом был длинный рассказ о некорректной работе системы, в особенности шагового мотора который не успевал в работе за показаниями лямбда-зонда, т.е. тупил. В общем меня всячески отговаривали, и советовали остаться на обычном Евро2. Что скажете, из тех кто пользуется этой системой? Есть проьлемы с работой системы или нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
radiomen 4 Скарга Опубліковано: 20 червня 2014 Если все настроено правильно-нет никаких проблем. Основную функцию дозировки топлива по прежнему выполняет редуктор, а шаговый регулятор в этой системе вспомогательный элемент. Поэтому при правильной настройке редуктора регулировочными винтами положение шагового актуатора в разных режимах работы ДВС должно изменяться незначительно. Например, у меня диапазон регулировки составляет 70-140 шагов, при заданных граничных позициях 30 - 250. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
