VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2012 Хочу собі зробити подарунок. А хто ще зробить, як не сам собі? В одному гаражі - біля хати - електрики нема взагалі і тому приходиться, навіть з найдрібнішим ремонтом їхати в інший гараж з іншого боку міста. А в тому гаражі часто вибиває електрику саме тоді, коли дуже потрібно щось робити. Ну і дома чомусь також почалися перебої з електрикою. Це підігріває моє давнє бажання отримати енергетичну незалежність. Може хтось займається таким обладнанням? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2012 Що, у всіх нормально з електрикою і ніхто не пробував вирішити цю проблему? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furgon 42 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2012 (змінено) VETERAN, когда начинал строительство дома и не был подключен к линии электропередач, то прикупил вот такую машинку: Посилання именно под такие нужды как Вы описали: пару лампочек в стройвагоне, дрель, болгарка, бетономешалка. В общем любые бытовые потребители эл.энергии плюс строительный электроинструмент. В общем тянет всё, кроме сварки, которую категорически запрещено подключать по причине перегорания диодных мостов выпрямителя. Это было 3 года назад. Давно уже подключил традиционный свет, а электростанцию на всякий случай оставил раз в месяц завожу и прогреваю, как и положено бензиновому двигателю Из заявленных 3 кВт максимальной мощности он действительно уверенно тянет потребителей суммарно на 2.5 кВт. Проверено. Учитывая то, что это китаец и эксплуатировал его не только я, а и бестолковые рабочие (после запуска надо дать прогреться движку и только потом подключать нагрузку-потребителей), можно сказать что работает он на 5 балов. Практически сразу пришлось заменить капроновый шнур ручного стартера - "шморгалки" на металлический трос, сразу заменил паршивую свечу и в принципе всё. По шнуру обращался к поставщикам на предмет гарантии. Разумеется они отморозились, сказали что результат неправильной эксплуатации. Я не спорил и решил не терять драгоценное время благоприятной для строительства погоды и портить себе нервы. Правда стоим тех.решением моментально снял его с двухлетней гарантии, которая как оказалась фиктивная: чуть что - результат неправильной эксплуатации, хотя там ошибка угла, под которым дергаешь веревку и не сломать хлипкую пластиковую направляющую и не перетереть кЕтайский шнурок просто невозможно Это просчет в конструкции. Отмечу, что нечасто, но вредничал по поводу качества бензина. Лечилось просто: переворачиваешь вверх тормашками, сливаешь дрянь, заливаешь хороший и вперед . Заявленный расход в 0.5 литра при номинальной мощности не видел ни разу-брехня плюс некачественный бенз. Уверенно подбирает до литра в час. Как я посмотрел после Вашего вопроса, цена за 3 года не изменилась 2400-2900 грн у разных продавцов. Я так и покупал кажется за 2500 грн. Подарок Вы решили себе сделать правильный, только не лучшее время выбрали - сейчас вокруг подобных электростанций скорее всего ажиотаж возник, учитываю погоду за пару последних недель и сотни обесточенных посёлков Помню мониторил рынок перед покупкой. За аналогичный японский Ямаха тогда просили что-то около 15000 грн. Т.е. при разнице в цене в 6 раз особой необходимости покупать в качестве временного источника ямаху у меня не было. Да и к бензину японцы более по-вредному относятся Потому Фирман и получился Не жалею об этой покупке. А, еще хотел сказать, что в качестве резервной электростанции жилого дома он мало подходит по двум причинам: штатный пуск и "подсос" ручной, т.е. сложно завязать с автоматикой чтобы она сама за шморгалку дергала плюс некомфортный: всё-таки достаточно шумный с приличной вибраций. Такому свету Вы и Ваша жена перестанете радоваться после первых 20 минут работы этой электростанции Хотя у меня были мысли сделать для него бетонную коробку с шумофиброй и вывести выхлопнушку и шнорхель для за забора воздуха для топливной смеси. Может Вы так со временем сделаете. А вот для работ в гараже подходит полностью и сразу без переделок Поделился с Вами впечатлениями пользователя, а не производителя или продавца. п.с. в багажник жигулёнка становится идеально причём закидывал сам без особого труда, хотя я и ИльяМуромец п.п.с. Если решите покупать подобную электростанцию, то смело можете смотреть не только линейку Firman, а например еще и FORTE FG3000" rel="external">Посилання . Тот же кЕтаец, такого же цвета, собран на тех же комплектующих, только продается под другим брендом. У соседа был и есть именно Форте с теми же болячками что и мой Фирман, но тоже до сих пор работает без особых проблем Змінено 22 грудня 2012 користувачем Furgon Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2012 Дуже радий, що відгукнулись. Досвід такого практичного використання якраз найцінніший. Також приглядався до такого апаратика. только не лучшее время выбрали Я думав навпаки - сподівався попасти на якусь святкову розпродажу. Але мені не горить - в мороз всеодно нічого в гаражі робити не буду. Побачив у неті дуже гарний інверторний генератор і всього за 1000грн. А виявилось, що вони забули поставити знак долара. Є ще якісь українські генератори "Протон". Може вони краще переносять наш бензин? І хотілося б економнішу машинку. Дороговата експлуатація виходить. І тихішу - щоб вуха не закладало. Може ще хтось щось порадить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furgon 42 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2012 українські генератори "Протон". Може вони краще переносять наш бензин? сомневаюсь что лучше, но всё может быть. Касательно именно "украинских" генераторов: насколько я знаю, многие украинские производители также собирают на китайских комплектующих, но поинтересоваться конечно нужно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Север 2 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2012 а дизельными небольшие генераторы почему не делают? расход бы меньше был Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furgon 42 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2012 да почему же не делают? делают. но мы же в этой теме говорим про бюджетный источник электроэнергии. посмотри цены на дизеля. за 2500 грн ты не купишь. тем более Ветеран спрашивал именно про бензиновую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2012 а дизельными небольшие генераторы почему не делают? расход бы меньше был Роблять - вони економічні, надійні і вонючі, тяжкі та шумні. Крім того, бензин у мене в гаражі і машині частіше буває, ніж соляра. Так само відмовився від газового - економічного і тихенького. Неохота возитися з балонами і вчитися літати, як в Харкові. Є досить цікаві вітчизняні, але вони чомусь не дешевші. Може хоч надійніші. Поїду сьогодні дивитися на них в живу в Практікер (якась акція) і Метро. Пізніше пройдусь по спеціалізованих магазинах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2012 Могу порекомендовать хороший ресурс по домашнему электроснабжению, и не только Посилання Темы про выбор бюджетного генератора тоже есть, к примеру Посилання (п.с. когда выбирал себе стабилизатор, то смог прокнсультироваться по всем вопросам) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furgon 42 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2012 ajm, Андрей, +1 касательно Посилання я последние пару лет практически живу на этом форуме по строительству и бытовым вопросам очень много ценной инфы и народ адекватно на вопросы реагирует можно и по электростанциям темки полистать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2012 Furgon, Паша, я как начал дачу перестраивать, тоже на это форум слегка подсел и народ адекватно на вопросы реагирует не всегда, частенько о чем-то спросиш - в теме ответ "есть лучше варианты" и все, зато в лс сразу предложение купить лучше варианты VETERAN, извиняюсь за небольшой оффтоп Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vlad1 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2012 Посилання Использую такой для резерва.Полет нормальный. Года 3-4 не помню. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2012 +1 за вищеназваний Firman. Довелося трішки поексплуатувати в умовах далеко не ідеальних (треба було терміново організувати енергопостачання нашої контори). Його ж потім і ремонтував по причині перегріву - нерозумні люди запустили його під одіялом, подохла електроніка. Запчастини є, конструкція без особливих прорахунків. Єдиний момент - дійсно, по дебільному зроблений вузол катушки для пускової шворки. Її приходиться смикати "з-за вугла". Із згоди власника переробили цей вузол шляхом виносу на 25 см назовні. Стало неакуратно але зручно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2012 (змінено) Щойно повернувся з магазину - купив собі такий - Werk WPG 3600А. " rel="external">Посилання Макс потужність 2,8квт, 500г/квт.год. Віддав за нього 1999грн. і ще 80 за літр масла Ліквімолі до нього. Залили масло, заправили (самі в магазині) і завели - працює на диво не дуже шумно - в каптьорці , поки він прогрівався, спокійно розмовляли без підвищення голосу. Підключили потужну болгарку - тільки зітхнув, поки вона розкручувалась, і далі рівно бурчить. Такий самий бачив у Метро за 2200грн. і в Новій лінії за 2500. Поки що задоволений. У вільний час зроблю випробування. Змінено 23 грудня 2012 користувачем VETERAN Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furgon 42 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2012 VETERAN ну и нормально, тем более за 2000 грн. п.п.с. Если решите покупать подобную электростанцию, то смело можете смотреть не только линейку Firman, а например еще и FORTE FG3000 . Тот же кЕтаец, такого же цвета, собран на тех же комплектующих, только продается под другим брендом. я ж говорю, что неважно как называется: Фирман, Форте или Верк, все на одних и тех же комплектующих, так что нормально Чтобы еще меньше шум был, подложите под генератор коврик где-то 50х70 из толстой резины - вибрация и шум станут еще меньше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2012 Я хочу вихлоп вивести за стіну - шум взагалі повинен зникнути (для мене, а не для сусідів ). Тільки треба подивитись наскільки гарячий глушник - гумовий шланг витримає, чи краще якусь металеву гофру взяти. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KO3AK 52 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2012 (змінено) Может кому-то отзыв пригодиться: у нас дома вот такой: за 2 года все ок, даже в -25 завелся с кика правда немного по-малсать пришлось. Посилання У товарища такой же 2,5 кВт тоже вроде когда света нет тянет без проблем. Но учти что все генераторы которые кажуться украинскими или русскими (как тот что я привел) все равно на самом деле делаються в далекой известной старне коммунизма Змінено 25 грудня 2012 користувачем KO3AK Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
