malekazavrik1 1 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2012 ШуриК777, релюшек не использывал (до меня ещё сделали какуето секретку отключая её машине не заводилась) два толстых провода кидаеш на кнопку старта остальные тоненькие на тумблер зажигания. но в результате стартер крутится всегда от кнопки старта (хоть включил зажигание, хоть нет) впринципе если не хочешь так то используй реле) проблемы такой не будет) подробнее могу скинуть фото и т.д. в ВК ШуриК777, а если будешь в Луганске то лучше вообще заедь всё покажу расскажу=) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ШуриК777 1 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2012 malekazavrik1, конечно кинь фото,в луганске бываю редко,а ты не вкурсе какая маркировка релюшки и куда подсоеденять реле,и какие цветом провода на неё кидать??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
malekazavrik1 1 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2012 ШуриК777, по реле ничего не скажу так как не делал (незахотел заморачиваться) фото сегодня завтра скину тебе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ШуриК777 1 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2012 malekazavrik1, жду фото, может кто потом по фото и подскажет за релюшку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
was is das 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2013 У меня Зажигание зделанно через тумблер, а стартер через кнопку. Делали на двух релюшках.Если интересно скину фотки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей174-33 1 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 Мне интересно. Вот почта pentium3712@mail.ru А кнопка какая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 У меня Зажигание зделанно через тумблер, а стартер через кнопку. Делали на двух релюшках.Если интересно скину фотки А блокировка на случай угона есть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2013 (змінено) Делал недавно кнопку на микроконтроллере знакомому в 2101. Блокировка через установленную сигу. Описание алгоритма : После нажатия на кнопку происходит включение зажигания, контрольный светодиод начинает моргать, показывая готовность к старту двигателя. Старт происходит при нажатии на кнопку одновременно с нажатой педалью тормоза. В этот момент включается стартер двигателя, контроллер ждёт запуска двигателя по сигнальному проводу тахометра. Для предотвращения перегрева стартера, в программе запрограммировано максимальное время работы стартера - 8 секунд. После успешного старта двигателя, светодиод загорается постоянным свечением. Повторное нажатие на кнопку с отпущенным тормозом отключает зажигание, контрольный светодиод тухнет. Во время работы мотора программа блокирует попытки включения стартера. Для исключения разряда аккумулятора, зажигание автоматически отключается через час, при условии остановленного двигателя. Взято отсюда" rel="external">Посилання Змінено 18 серпня 2013 користувачем El Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2013 Угу, это всё хорошо.... Но, теперь при наличии код-граббера ключ зажигания не нужен )))) ИМХО угнать стало ещё проще Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2013 Угу, это всё хорошо.... Но, теперь при наличии код-граббера ключ зажигания не нужен )))) ИМХО угнать стало ещё проще Ну да, дешёвые сигналки легко вскрываются, знаю. Но если сделать грамотную секретку, это будет получше чипованого ключа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2013 Как минимум должна быть диалоговая, либо кнопку заменить на считыватель Ibutton Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitaliy_kiev 1 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2013 Интересно почитать про ваши секретные кнопки и прочее, но я не вижу смысла все этого на жигулях. Поскольку они их можно обойти с помощью обычного провода который кидается с акума на катушку, стартер крутнуть по-моему тоже не проблема и вперед кататься. Так, что думаю не стоит заморачиваться всякими электронными блокировками. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2014 Кто скажет как сделать вот так? <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/KLJCv3UN1fs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> без участия замка зажигания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2014 тю, да запросто) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2014 Emissions,распиши по подробней, пожалуйста. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2014 Shtryl, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2014 Emissions,А как эта схема зажигание будет включать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2014 Shtryl, тумблер вверх - зажигание появилось, на кнопку нажал - зажужжал стартер. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2014 Emissions, А где на твоей схеме катушка зажигания? ))) Вот гугл нашел схемку чисто на одной кнопке, без тумблера Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2014 (змінено) Stalker-3,спасибо видел, он там к сиге привязывался, и сильно много релющек всяких и к педалям))) в нашем варианте сиги нет, по этому нашел такое Посилання Змінено 24 листопада 2014 користувачем Shtryl Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2014 Stalker-3, я кстати и не понял нафига вообще концевик педали сцепы\тормоза... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2014 Emissions,Видос там посмотри - поймешь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2014 Shtryl, аа, понял, типа аля антиугонка) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2014 Emissions,ага, ну для того кто выжимает сцепу при запуске, как бы противоугонка не очень Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2014 Shtryl, у нас концевик только на тормозе) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
