Настроили зажигание по стробоскопу, стала тупить ужас как, пришлось крутнуть трамблер чуть в "+". Стало ок!:bk:
Сегодня решил сменить масло в двигателе и заодно поменять прокладку поддона, потому что она потихонечку начала пропускать маслице. Открутил левую подушку двигателя, все болты поддона, чуть поднял домкратом двиг, снял прокладку, и на всякий случай полез рукой в поддон прошерстить на наличие мелких стружек и т.п. Но в поддоне оказалась совсем не мелкая деталь, а крупная! 8 )
Я поначалу и не понял откуда это такое чудо отвалилось. Сразу вспомнил как недавно внезапно затарахтела цепь, я её натянул и всё нормализовалось, а теперь понял почему она так резко начала тарахтеть, ведь растянуться новая цепь так быстро не могла.
Вот то что отвалилось:
Вот тебе и новые запчасти!:(
Это так, для себя, чтобы не забыть порядок затяжки болтов крышки головки:)
А это просто фотка :
Итак, на одометре 06330. Заменил башмак натяжителя, прокладку поддона, масло и фильтр двигателя.
За неделю до замены башмака отрегулировал зазоры в клапанах при помощи товарища Startera. Спасибо ему за помощь!
Сейчас по моим наблюдениям, двигатель работает тише и спокойней.
В субботу семьёй съездили в Святогорск.
К завершению выходных приобрел туманки. Недорогие, но светят хорошо.
Если в туманки поставить лампы найт брекер, будет вообще сила!
или в головную ксенон то туманки не понадобятся))
Да не, спасибо, ксенон в копейку это жесть! ))) Оптика Wesem с обычными лампами вполне устраивает.
Из обновочек:
воздушный сигнал. Дудит классно, а главное громко!:ay:
И пару фото подкапотного:
Почом нынче такое удовольствие? А то мой уже менять нужно...
Такое удовольствие 85 грн. + я еще докупил колодку для реле, само реле идет в комплекте. Ну там еще надо пару метров проводов.
Сигнал бомба! Скутеристы при его звуке сразу принимают вправо!:multi:
Рекомендую!
Kartas, к
Как ты подключал, открытие багажника с брелка? по той схеме что выложил?
Просто я пробовал, подкидоватьна массу и на провод с сигналки жму на брелок, ничего не происходить :(
а от акб на прямую работает актюатор?
просвети((
ARTEMON, ничего я непонял какой провод ты куда подкидовать пробовал, давай напиши мне в личку попонятнее! ;) А актюатор конечно работает от АКБ на прямую, я когда купил комплект ц.замков так их и проверял напрямую, только нельзя передерживать, может сгореть.
На выходных приобрел нужные вещи. Так как ручной насос совсем уже отказался качать, и когда узнал цены на новые ручн. насосы :(, то пришлось купить автомобильный компрессор:
Ну и в связи с последними событиями друзей и знакомых, которые попали в неприятные ситуации, прикупил буксировочный трос.
Вчера планировал тек.ремонт генератора, т.к. подшипники вообще уже убитые, но не отважился при такой жарище лазить под машиной.:)
Вчера был заменен передний подшипник генератора и щетки. По всему видно, что генератор еще с завода ни разу не разбирался. Сейчас работает тихо и стабильно.
А сегодня был случай. Сижу у бабули на 5-м этаже 9-ти этажного дома. Вдруг срабатывает сигналка. Зображення Я так быстро еще не спускался с 5-го этажа.:multi: Оказывается что это просто детвора мячём попала по машине. Зображення
Да, сам сигнал на 2 контакта, но подключать его лучше напрямую с аккумулятора через реле, он тогда сигналит громче. Для питания катушки реле задействовал штатные выходы на сигнал.
Сегодня всё-таки решился и купил:
Цена меня ооочень порадовала.:bp:
Свет теперь радует глаз
На одометре 7548. Вчера при запуске на-холодную двигатель начал выдавать сюрпризы. Сначала на подсосе завелся и вроде всё было нормально. Потом резко затроил. Как-будто на 2-х свечах начал работать, как дизель блин, газнет, потом чуть ли не становиться, опять газнет и т.д. При прогреве заработал нормально, ни каких проблем. Заводился и работал хорошо. Поменял коммутатор, проблема не исчезла. Блин, теперь и незнаю что делать, менять свечи? У меня они всего пару тыщь проехали. Ума не приложу что это может быть!?:bn:
На одометре:
Сфоткал сегодня при въезде в Святогорск.
Проблема в работе двигателя была выявлена. Оказывается "спецы" при монтаже сигналки поставили реле блокировки зажигания на 24V, видимо в связи с похолоданием 12V перестало хватать для его работы :)
Так же устранена причина гула в салоне. Оказались просто подшипники передней левой ступицы давали сильный шум, хотя и новые, но из дешевых. Поменял на более качественные и всё ок!:bp:
Сегодня нашел в дедушкиной нычке! Абсолютное новьё!
Зображення Зображення Зображення Зображення
Ручка не новая, но хром на 5 с -
Самое прикольное, что нашел даже башмак натяжителя, который я себе менял и покупал новый! Еще новые колодки передние лежат, как раз на левой стороне скоро надо менять. Еще там куча манжет, подшипников, резинок, р/комплектов всех гидроцилиндров и т.п.
