Реле не обязтельно. Если есть желание сделать открытие с брелка, а програмируемый выход на сигнализаии минусовой, тогда нужно будет ставить реле. А так, хорошая кнопка выдерживает вполне нормально и без реле. Хотя, это не правильно, 5 минут работы и все в порядке.
Да, есть!
И вопрос - параллельно возможно сделать, чтобы открывался и с брелока и с кнопки?:bw:
Kartas,конечно же можно. найду сейчас схемку болоее менее понятную.
Змінено користувачем MORDA
Итак, на спидометре 05515 . Сегодня выдалась свободная минутка и я установил привод открытия багажника. Испытания прошли успешно, срабатывает четко. Сам привод пока не подключал, буду подключать уже когда будет стоять сигналка.
Сегодня проверил масло по капле на бумаге. Частиц не видно, масло не черное, хотя прошло уже 4,5 тыщ. Думаю поменять его где-то на 8 тыс.
предохранитель лучше до кнопки ставить (на красный провод), а еще лучше - силовой и управляющий "+" подать раздельно, и пред поставить на силовой "+")))
имхо
Змінено користувачем ajm
Kartas, так а че кнопку не подключил? Будет пока с кнопки тока открываться...
по поваду болтов - нужны болты с маркировкой 8,8 на шляпке, а не 5,8, эти сильно мягкие и может пообрывать их!
starter, вот сегодня и займусь монтажем проводки к приводам дверей к приводу багажника. Кнопка уже установлена. Зображення
Нигде не нашел информацию куда подключать индикацию с сигналки к поворотникам. Думаю лучше всего будет к кнопке аварийки, только вот к какому контакту? Зображення
А вот еще хорошая информация по установке сигналки в классику!
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=25395" rel="external">Посилання
Змінено користувачем Kartas
[color="Red">
Жалко что так никто не подсказал!:bw:
Сегодня установил замки во все двери:
и подготовил отверстия для протяжки проводки:
С подрулевого переключателя идут провода на левый и правый поворот. глянь по схеме их цвета.
К кнопкке аварийки неподключишь))
Kartas,
Карты задние мерял, нормально встают?
Чё-то вроде маловато места ты оставил, выбрав такие саморезы(речь идёт о скобе, в которую сверху ставиться карта).
Блин, тоже, по-хорошему надо ставить эл. приводы на задние двери, а так лень...
WAZ, понял, спасибо!!!
По схеме один голубой, 2-й - голубой/черный
diman1053842, сразу всё померил, все становится нормально!:ay:
Нашел ещё схемку подключения эл.замка багажника
Специально для тебя полез в яму под машину фоткать! Где ты увидел там 5,8?! :multi:
Сегодня на заправке запечатлел::)
Сегодня при езде по бездорожью стало прослушиваться какое-то клацанье с левой стороны передка. Странно как-то, ведь все новое стоит. Буду искать причину.:bn:
на фото на прошлой странице было похоже что на нем 5,8 написано!;)
Обрати внимание на не раскрутились ли амортизаторы.
Kartas, с низу смотри, пусть кто-то покачает а ты рукой пощупай, было дело когда снизу открутилось и кацало пластиной по рычагу!
Похоже что распрессовался передний сайлент на верхнем левом рычаге, он и скрипит и клацает. :bh:
Неужели недопрессовал при установке. Или дефект самого сайлента, а может и отверстия рычага, как-то при запрессовке легко шло. Попробовать допрессовать тот сайлент который сейчас стоит, или поставить новый?
Тут угадать тяжело, нужно разобрать, и смотреть по состоянию деталей, у меня тот сайлент что недавно менял, перекосило, наверно от удара, думал тоже на рычаг, ( он тереть начал об стойку) а оказалось рычаг нормальный, поставил новый сайлент и порядок.
Сегодня поставил сигналку. Бабки возле подъезда чуть с лавочки не упали, когда я вышел из подъезда и еще не дойдя к машине у меня сам открылся багажник! Ведь в машине никого не было!:multi:
Нашелся источник скрипа и стука. Это в новом! верхнем рычаге провернулся сайлент и разбил всё посадочное место. Оказалось, что рычаг сделан не из металла, а из китайской пластмассы! :)
Взял комплект БЗС и приборчик АЗ-2. За всё 338 грн. Завтра бум инсталлить! Зображення
Поставил сам сегодня БСЗ, завелась сразу. Первые впечатления положительные, пропало смыкание на малом газу, двигатель работает уверенней, мягче. Завтра поеду к спецу, пусть выставит зажигание по стробоскопу.
