Iari
862 користувача проголосувало
  1. 1. Какое мы льем масло в наши движки
    • Синтетика
    • Полусинтетика
    • Минеральное
reanimation, допуски как раз одинаковы, пакет присадок тоже почти идентичен, а вот процент синтетической составляющей в них разный.
Как-то носило все время мимо МОБИЛ масел, хотя и один из массовых продуктов на полках. У кого есть опыт использования или имеет с ним дело в продаже и обладает информацией - поделитесь. Интерес не шкурный (сам на другом масле) чисто - "знать") Поинтересоватся толкнуло использование знакомым МОБИЛА везде, где можно (ВАЗ 2108) и я понял, что ни хорошего, ни плохого о нем не знаю. Если конкретно, пусть - Mobil Super™ 2000 X1 10W-40.
З.Ы как с леваком?
Geser, левака очень много, но на официаьный мобил у мя выход есть. А так вполне нормальное масло, если оригинальное.
если оригинальное.
Ну скажем так, оно для таких стран как наша едет из Турции, и даже сам производитель заявляет, что масло может не соответствовать некоторым критериям...
Дмитрий $, пришло время и мне думать о замене. тут читал цена на Мотюль у тебя вкусная?:multi:
Creativ4eg, есть такое, пиши в личку какого и сколько хочешь :)
контрабас из Европы решает некоторые проблемы :)
Кто нибудь использует полусинтетическое моторное масло NESTE Premium 10W-40.Есть у когото опыт?
Niko, нормальное масло, можешь лить, но смотря какую цену за него хотят.
Да именно Агро его реализует,они вроде оффициалы.Канистра 4 литра NESTE Premium 10W-40--200 гривен.
Про НЕСТЕ могу рассказать из личного опыта.
Автомобиль СЛАВУТА, НЕСТЕ Премиум 10W-40. Двигатель не отмыло но и большего не засрало. Замена каждые 6500км. Многие пишут что угорает при длительных пробех, у меня ничего не угорало. Две зимы (2011-2012 и 2012-2013) в морозы заводилась машина без проблем с пол оборота после простоя два-три дня. Темнеет примерно через 1500-2000км. Но и ложка дегтя - мотор на нем работает шумновато (шум как при увеличенных зазорах в клапанном механизме), от того и перешел на СОMMA. Сейчас пробег на СОMMA небольшой 1200км двигатель шепчит по сравнению с НЕСТЕ.
Вот к стати тоже про НЕСТЕ только Сити Про 5W-40 Посилання
Змінено користувачем Санёк 555
это если мотор укайдоханый так еще какой то смысл есть а так и расход больше при такой вязкости и все дела.
в том то и дело что сам мотор еще не смотрел, но компрессия низкая - порядка 8..9 по всем цилиндрам..потому и залили такое вязкое
Змінено користувачем Kyivfan
А на зимний период какое заливаешь?
еще не знаю..т.к. машина у меня только 2 месяца
а какое посоветуешь?
в том то и дело что сам мотор еще не смотрел, но компрессия низкая - порядка 8..9 оп всем цлинрам..потому и залили такое вязкое
Для начала, найди причину расхода масла (кстати какой его расход?)- либо сальники клапанов, либо кольца. Первое лечится заменой, второе-можно раскоксовать либо заменить, но это более дорогой вариант.
P.S. У меня компрессия, тоже примерно такая же, масло начинало уходить, при скорости выше 75 км/ч(тахометра нет,:)), поменял сальники клапанов, и заодно сделал раскоксовку (ЛАВРом), компрессия немного упала, с 10 до 9, но перестало масло уходить и облипать масляным нагаром свечи. Масло лью ХАДО 15-40 всесезонно.
расход - гдето 50-70 г/100 км
Многовато конечно. Если найдёшь и устранишь причину расхода, то компрессия упадет ещё ниже (единиц до 6-7). Можно поменять сальники, для начала (это более дешевый вариант), хуже я думаю, не будет, а одна причина отпадет, а дальше смотри сам по финансам (относительно капиталки).
P.S. А наружных подтёков не наблюдается(спереди-сзади двигателя)?
Масло можно залить 15-40, производитель-пофигу, если доливать, хоть дешевле будет. ИМХО
подтеков вроде нет..
я хочу снять голову и посомтреть состояние поршневой...возможно проблема там
у меня был литр масла..его я доливал по необходимости в двиок..вот этот литр и ушел за 2000 км
