yara 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2008 сколько не лажу по форуму, не могу найти инфу по облегчению коленвала... интересует вот что: как правильно срезать противовесы? полностью их срезать или частично? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2008 а зачем собсно его облегчать??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yara 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2008 чтоб крутилось веселее))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2008 хммм... а крутящий момент от этого не пострадает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2008 2103, ничего от этого не пострадает. смысл тот же, что и при облегчении маховика. проблема только в том, что качественно выполнить такую работу может далеко не каждый токарь поэтому облегчение коленвала практикуется довольно редко. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yara 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2008 какие сложности с облегчением? чёто я не могу понять никак... его однозначно нуна балансировать... можно ведь просто отмерять 30% или 50% противовесов и спилить... или же даже полностью их срезать... мне для себя нуна... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2008 ну если облегчать, то противовесы не пилят.. а сверлят с торца отверстия, как при балансировке (если облегчение не глобальное) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yara 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2008 облегчение глобальное... минимум в 30% от противовесов. у идеале полностью срезать... но тогда как балансировать? так что думаю в половину резануть как раз и места под сверление балансировочных отверстий останется. вопрос как именно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2008 какие сложности с облегчением? чёто я не могу понять никак... его однозначно нуна балансировать... сложности такие, что с каждого противовеса тебе надо снять одинаковое количество металла. балансировка это само собой, но можно так напортачить, что потом устанешь балансировать. теоретически-то конечно все просто. но на практике... вот кстати как это выглядит (фото - 2107 GT): Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yara 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2008 как вариант это брать высоту противовеса, допустим от шейки, мерять все, отметить половину и рубануть все противовесы под одну высоту... Интервент как думаеш? прокатит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2008 yara, честно говоря не знаю. вобще мое мнение такое - если есть токарь, который знает, что и как надо делать, то можно облегчать. если для него такая работа в новинку - лучше не рисковать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yara 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2008 дело в том что у мну на работе токарям под 60 лет... руки у них золотые... боюсь что таких операций они не делали, но думаю что у них получится... у 2107 GT колено тайговское? я просто оччень давно не заглядывал в вазовские двс по сему не очень то помню какая разница между тайгой и копеечным... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2008 на фотографии походу коленвал 2130, но он по конструкции такой же как 21213. коленвалы 2103 и 2101 отличаются тем, что у них не 8 противовесов а 4 так что по идее облегчать их проще. вобще тут вопрос в том, как и на каком станке срезать противовесы. обычный токарный насколько я понимаю не подходит - ведь снять надо металл не по всему радиусу вращения а только на одной стороне. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yara 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2008 Интервент постучись 488766873... ато на форуме долго ждать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yara 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2008 фрезерный подходит... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2008 обычный токарный насколько я понимаю не подходит Подходит. Такую работу может сделать практически любой нормальный токарь,вся сложность не спилить противовесы-а отбалансировать,т.к. не везде есть оборудование....хотя для Киева это не проблема.... Кстате,вроде рассказывали,что ставили колено после облегчения вообще без балансировки....но рисковать как-то не хочется... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yara 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2008 на токарном станке не получится никак! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2008 на токарном станке не получится никак! получится,знаю,что делали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yara 1 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2008 tuner как? расскажи если не трудно.... может мы просто о разных станках разговариваем... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2008 yara как я не видел,ну,можно например,смещением оси задней бабки,т.е. ось коленвала не совпадает с осью станка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baksss 1 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2008 есть станки со смещением патрона, вот на них и надо точить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yara 1 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2008 в бортовике фото колена после токарного станка... херня это всё... мало... смог только по диаметру стандартной шатунной шейки срезать и немного угол сделать... снял примерно полтора сантиметра с противовесов по длинне. вообщем бахнул одинаковый диаметр всего колена. не взвешивал. решил наполировать до блеска убрать сопротивление в масляном тумане. вообщем если облегчать то на фрезерном станке! наполирую и закину на балансировку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2008 решил наполировать до блеска убрать сопротивление в масляном тумане. и откуда вы такое берете?? вы только представьте как звучит - "пониженное сопротивление масляному туману" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yara 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2008 Iari читаем информацию по кольцевым моторам и по формульным :D ведь и шатуны заполировывают до состояния почти зеркало. если есть информация почему это делается то интересно было бы почитать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2008 ведь и шатуны заполировывают до состояния почти зеркало.если есть информация почему это делается то интересно было бы почитать. шатуны (да и вобщем-то другие высоконагруженные детали) полируются после облегчения отнюдь не для достижения "пониженного сопротивления масляному туману", а для снятия поверхностных напряжений металла после обработки режущим инструментом (другими словами убираются поверхностные микротрещины и микроцарпины, которые могут "развиться" и привести к разрушению детали под большой нагрузкой) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
