knight011
1.8 турбо или атмосферный?
Ув. подскажите все за и против,ценовой вопрос опустим.
P.S.пожалуйста,пишем только те,кто эксплуатирует такие моторы(на классике),заранее спасибо.
С ув.Роман
Ты задай конкретный вопрос, тогда будет и конкретный ответ.
Нард почему молчим,не хотим делиться инфой??
наверное молчат потому,что никто не эксплуатирует 1,8 турбо :)
Тебе турбо ресурсный нужно или для гонок?и какое давление наддува хочешь?
если ресурсный,то там имхо много заморочек,поршня специальные нужны,и тогда дуть лучше 2130 который в стоке 1.8,а не мотор,который раздули до 1.8....
Если гоняться,то имхо попроще будет,поршня можно и сток оставить,т.к. ресурс не сильно важен...
ты лучше действительно конкретный вопрос поставь :)
Блок 2130,мощность до 180 лс,каждодневная эксплуатация+любительский дрэг.
Атмосферный на dell orto или weber,турбо-давление не больше 1 инжекторный
С турбой легче на такие показатели по мощи выйти и если правильно сдетать-ресурсу побольше будет...Поршня имхо если на каждый день лучше специальные с высоким огневым поясом заказать(или сделать),ковка не нужна тебе точно,только хуже сделаешь....форсунки охлождения поршней маслом,маслянный радиатор-соответственно более производительный маслянный насос...переделка системы вентилляции картера,оригинальный вып. коллектор под турбу(или кронштейн,шкивы под компрессор-кстати в твоем случае имхо механический компрессор лучший вариант)....но это все железо...намного сложнее все это будет тебе настроить,чтобы оно поехало....
Атмосферник для этих показателей должен быть вылизан,все легкое и отбалансированное,скорее всего то же охлождение поршней из-за высокой степени сжатия,полная доработка башки,вал...с карбами отстроить полегче будет...но имхо ресурс мотора будет небольшой...
это все так,прикидки...кстате дуть лучше мотор 2112,т.к. если дуть,так дуть... :twisted:
Мож я чегото не догоняю но обясните мнетгда, какая нафиг турбина? если у наших карбов и так врождённый дефект в виде обеднённой смеси тобиш воздуха больше чем топлива, так при установке турбины смесь ищё больше обеднится, или я не прав?
Alexander2006 при установке турбины надо ставить инжектор тогда и проблем со смесью не будет.
уважаю короткий и полній ответ, ато понаставляют на карбюраторній двиг турбин и потом удивляются: ачё так нету разницы?
на карб турбина гон,это даже теоретически неправильно работает,потому инжектор рулит...
tuner, не совсем. американцы к примеру делают карбюраторные моторы с компрессорами, правда, не дуют в карб а "вытягивают" из него. ну и карбюратор там судя по всему настроен не так, как на атмосфернике.
Я ставил турбину от фолькса 1.8Т на троечный двиг с карбом... Наигрался от души... Но мотор работал... Пока его не разорвало... :crazy:
Интервент
ну,там карбы не такие,и америкосы не дуют в карб не такой конструкции,как у нас.имхо
Нет, ну почему, если давление будет 0,4-0,5 бар то, можно дуть и в карбюратор.
У кого стоят такие моторы,скиньте контакты.
Какие "такие"? Напиши конкретно, что тебя интересует.
2130 с турбиной? Ни у кого.
можно,но не поедет
tuner, поедет. ЛАДА 2105-Т16 (VFTS) ехала. Главное только грамотно подойти к этому вопросу.
Subbotin
1,на инже без вариантов поедет лучше
2,смысл мудрить турбину и дуть 0,3 без возможности увеличения давления
3,ну и кто может грамотно отстроить карб и заставить это все действительно ехать?
4,почему тогда все дуют инж и с карбом не ездят,они наверное не знают,что все гораздо проще?
