Andrew, ок, спасибо. Попробуем.
Юрчик.К, качество не плохое. Смотря как подготовить дверь и как обклеить места, которые не нужно красить. В принципе, я доволен.
Юрчик.К, а в общем, как и со снятыми стеклами, просто не тронуты места под слизывателями и бархатками))
Помогите!
Чем можно заделать эти отверстия на двери без применения сварки?(на фото)
И где это взять? Если у кого есть, куплю!
по этому поводу могу предложить такой вариант - есть холодная сварка,
поверхность изнутри двери подготавливается (от грязи ржавчины и т.п.) обезжиривается
потом изнутри залепить холодной сваркой и так чтоб наружу вылезло
потом зачистить и зашпаклевать. ессно потом покрасить
холодная сварка при обработке напоминает алюминьку )
так что обработать несложно.
Это если ты имел ввиду "без применения электросварки" ) иначе сори ) - только заглушки
Prizrak, Спасибо, тоже вариант. Но никогда не имел с ней дело. Ее перед использованием разогревать нужно или как?
Вот вчера обзавелся некоторыми обновочками и как всегда vetos на высоте!!! Огромное спасибо!
А обзавелся следующим:
Фильтр с инжекторных двигателей
Прокладка штанов с герметиком
Дворники HOLA 330 мм. (резинки на основе натурального каучука с добавлением графита) Для ВАЗ- 2101-07
Клипса обшивки двери 2101-07
Ждем второй половины дня субботы для установки обновок, а так же первого выезда за 1,5 года!!!:bk:
Очень жаль что не попаду на пробег в честь дня рождения копейки...:bh: Очень хотел успеть в этом году!
Но ничего, в следующем точно поучаствую!!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Отдельно о дворниках и фильтре, был ли у кого опыт эксплуатации с этими девайсами?
Змінено користувачем Дмитрий08
Сам недавно познакомился с холодной сваркой (примерно год назад), после этого применяю ее спокойно ).
У меня в бортовике есть описание, что я ей делал ).
Если в 2-х словах, то продается она в колбасках с начинкой ))
ну если сбоку смотреть, погугли сам увидиш ;)
делается просто - отрезается кусочек колбаски и МОКРЫМИ руками перемешивается до равномерной консистенции, воды
при перемешивании добавить совсем чуть чуть, 1-2 мин и пластилин готов.
Поверхность к которой планируется лепить смазку очистить от грязи и т.д. зачистить (на краску я ни разу не ложил как будет держаться не знаю), ОБЕЗЖИРИТЬ .
Налепить столько сколько нужно время схватывания около 5 минут, застывание мин 40, я оставлял на сутки, потом обрабатывал наждачкой, по обработке напоминает алюминий.
У меня уже год резонатор замазан ей, носик карба промазан еще держит, по осени заднее крыло "варил" (за бензобаком и в арке), пока нигде ниче не вылезло ), так что, буду пользоваться и дальше ) , аа еще масло с коробки подтекало - с прошлого лета там сухо. Все есть в бортовике ) это я просто тебе выдержки вытянул )
одна ссылка на пост )
ну и погугли она немного разная бывает я брал по 45 грн вроде, ту что "навсегда"
Удачи )
Змінено користувачем Prizrak
очепятки и зпт тчк
Вот устанавливалось на Гольф (карбьюратор) : Его оказывается можно разобрать :)
Дмитрий08, чего дворники взял такие маленькие? 380 мм в самый раз, и пассажирский не выпирает.
УРА!!! Забрал машину с гаража!!!
Впечетления:
Ну не считая что немного тарабанит)) как для жигули такого года - сойдет.
Тяга - просто бомба!!! Разгон набирает очень быстро!
Осталось немного отрегулировать фары, карбюратор и сделать развал. Двиг работает шумновато. Думаю из-за того, что нет холостого хода (относится к карбу).
И какого-то органа не работает спидометр и датчик температуры воды.
Вопрос:
Почему тормоза плохо берут, а точнее при конце, а когда педалькой поиграть, то в начале? Не пойму...
Вечером кину фото машины за окном)))
Дмитрий08, Спидометр может не работать, если трос где-то перегнулся. Он должен идти с плавными изгибами.
По датчику температуры, поверяй эл. цепь. Тут всего 3 варианта: где-то накрылась проводка, либо датчик в блоке, либо показометр.В тормозах воздух. Пробуй прокачивать (От заднего правого колеса, к передниму левому.) Ручник работает?На каком щелчке удерживает машину?
Andrew, трос на спидометр уложен нормально. Когда вытаскиваешь его со спидометра, то он крутит, да так, что нельзя удержать. Я скорее думаю что проблема в самом спидаке. Помню еще до того как машину загнал в гараж, с ним уже начались проблемы. Стрелку бросало от 10 до 40 км/час, а в скоре вообще не показывала.
-Датчик температуры проверю. Думаю действительно проблема в самом датчике в блоке.
-Тормоза прокачивал. Воздуха не было. Но думаю, что еще прокачка не помешает.
-Ручник не натягивал. Так как он перенесен немного назад. На кузове отсутствует колесико для ручника. Думаю со временем исправлю. Колесико уже нашел.
Фото машинки за окном сделать не успел, так как приехал с магазинов очень поздно и завалился спать. Но обязательно сделаю...
Буду наблюдать :)
Ребята, кто перешивал себе новые чехлы на передние сидения 01-06? Во сколько денег обошлась работа и материал?
По поводу чехлов не знаю! А вот про перетяжку салона кое что слыхал от брата! У него Шкода Тур так передние и задние сидухи в кожу перфорированную с красной прострочкой обошлось 4,5к гривен. с ихним материалом
Вот мне и нужна перетяжка, но только передних вазовских. Но уж если так дорого буде, то легче купить сиденья в норм состоянии или от ино поставить...
Сидухи там не путевые лучше поменяй на ино!
Немного о том как я провел ДР Копейки:
В день пробега пил:
А вчера после работы надел чехол на руль))
И просто пару фото:
Чего он Побледнел :)
В день пробега пил:
Такое впервые вижу ! Где достал ?
Чего он Побледнел
Ну тут понимаешь, руль поставил, когда еще в гараже была машина - грязными руками залапали... - На выходных полерну и руль и торпеду)))
Где достал ?
Я брал в "Велика Кишеня". Кто-то мне говорил что еще в "Ашан" есть...
Кстати, поменял поводки дворников с пластиковых на железные))) Теперь не так бросаются в глаза с салона))Доволен.
Ну и фото машинки с балкона (фоткал в сумерки с телефона сорри за качество)
В хорошем ты месте живешь !!! Вечером возле дома ... И всего то пару машин , Везет же !!!
Впервые вижу такую крутую парковку :) (Пустую)...
:) Скажіть будь-ласка як окраска дверей без знімання вікон і холма. у вас фото є де краще видно як покрашені двері??
vetos, Это просто повезло, обычно там ни пройти ни проехать)))
Юрчик.К, Фото нима, окраска как окраска. Такая как и с снятыми.
В субботу брат ездил по делам на Перова и за одно по моей просьбе закупил резиночки под отверстия в двери от зеркал.
Ну и фото:
По началу думал не влезут по диаметру, но немного подтолкнув отверткой, зашло как по маслу))
Сидят очень плотно.
