Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2013 датчик ставил другой (запасной) - ситуация та же... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2013 (змінено) Посилання Посилання Посилання ну и по другим источникам примерно то же ... я бы для начала померял давление прибором ибо все остальные варианты весьма трудоемки ... З.Ы. в с проводкой проблем не может быть ? если мех манометр покажет что все ок то как по мне искать в проводке или еще 1 датчик проверенный ставить .. пока что больше идей у меня нет ... Змінено 6 листопада 2013 користувачем Prizrak Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2013 На каких оборотах гаснет лампочка?Как давно масло менял? какое льёш(было у меня после 120 км пробега на "крутом" масле Шелл лампочка гасла на 1500 оборотах)?Я бы (исходя из опыта) попробовал датчик менять(ты это уже сделал),проверил бы давление масла(почти так же как и компрессию) на хреновом масле давление естественно будет показывать маленькое а значит поменял бы масло,и если это не помогает то (самое страшное) менять маслонасос,так же это может происходить из за выработанных вкладышей и промвала!Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2013 лампочка гасла на 1500 оборотах так же гаснет. Масло менял в прошлую субботу. Мобил1 полусинтетика. Все время его заливал - нареканий не было, а тут появилось... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2013 Это после замены началось? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2013 До замены было аналогично, поэтому и делал замену. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2013 Тогда меняй маслонасос или восстанавливай старый! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2013 Kaen, Сними трамплер и глянь на грибок, может слизало? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2013 Проверим все варианты... Надеюсь не чрезмерная езда ничего плохого не сделает... Пока отступим. Установил другую бороду после замены КПП: Щель между бородой и торпедой скоро устраню. Не успел закрепить бороду. Так же появилась проблема с магнитолой - упирается в печку, поэтому не посажена плотно на место. Обдумываю пока варианты. Хотя с 06 бородой, все было четко... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2013 Так же появилась проблема с магнитолой - упирается в печку, поэтому не посажена плотно на место.Обдумываю пока варианты. Хотя с 06 бородой, все было четко... блин, у меня та же проблема. борода 06. найдешь решение, отписывай. я пока только одно решение знаю, покупка магнитолы без СД. но как то они такие слабенькие и малонастраиваемые((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2013 Так у меня в 06 бороде все четко стояло! Единственное что - это я вырезал планку под магнитолу из пластика, может эта толщина того же пластика и помогла. Вот тут видно (на все тех же саморезах) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2013 Дмитрий08, возможно и так. там реально не хватает ну 3-4 миллиметра. думаю тоже попробовать пластинку окуратненько присобачить. но не саморезами ,а может и самомрезами Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2013 я потом на эти саморезы, нашел черные заглушки "мебельные" - видок был нормальный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2013 Andrew, Гы)Чёт я и забыл за него!Хотя если бы дело было в нём то слизывание шлицов продолжалось бы не долго до первого резкого нажатия педальки,дальше давление вообще пропало!Но всё же процедура не хитрая потому глянуть можно! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 По немногу готовимся к зиме. В пятницу купил зимнюю резину, а в субботу уже ее установили мне. Резина РОСАВА WQ101. Впечетление от нее хорошие, посмотрим как будет снег. Сегодня сделал розвал (лазерный). Управление не узнаваемое! Мужичок, который мне его делал, хороший и проверенный. Денег много не берет. 80-100грн. Брат на Сонате все время к нему ездит по 80 грн делает и мне за туже сумму. В планах дальнейшая подготовки к зиме. А именно разобраться с давлением масла, отрегулировать клапана, карб, зажигание. Замена свечей, ВВ проводов и замена тосола. Уже готовы к установке утеплители радиатора и капота. Еще есть вопросик, начала пищать тормозная колодка на переднем левом колесе при торможении. Что делать? менять? Хотя они и 1000 км не проходили. Или перепрокачать тормоза? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 Дмитрий08, Кинь номерочек розвальщика,надо ехать колеса ровнять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 (змінено) В спойлер спрятал координаты розвальщика (кому интересно) [spoiler="Координаты"> ул.Луговая, 16а (050) 355 76 86 Леонид Прием только по записи! Змінено 18 листопада 2013 користувачем Дмитрий08 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 Дай номер розвальщика ау! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 начала пищать тормозная колодка на переднем левом колесе при торможении. Что делать? менять? проверь тормозные цилиндры если 1 закис то писк это нормально Посилання в этой теме обсуждали )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 Yurec77, Ответил в ЛС. Prizrak, ок, проверю. Спасибо. В субботу перед шиномонтажем наткнулись с братом на Lamborgini на петровке: <iframe width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/w8cM3xFhq8s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 Дмитрий08, та мабуть обычный работяга ехал, вез кирпичи на дачу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 HDRinge, За рулем мужичок лет так 45-50 с плохим зрением (в очках). Рядом молодая дама лет 25-30 и тоже с плохим зрением. Дама все время поправляла мужику то курточку, то по голове погладит... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 Дмитрий08, так все ясно стает - чувак усю жизнь собирал на тачку.... в советские времена собирал бутылки, маккулатуру... отказывал себе в колбасе и масле... и вот спустя 50 лет мечта сбылась Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 (змінено) Подправил пост №167 http://vaz2101.com/showpost.php?p=1177786&postcount=167" rel="external">Посилання Змінено 18 листопада 2013 користувачем Дмитрий08 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2013 Дмитрий08, мотор сервис? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
