Вот думаю взять на лето новою резину.
Что посоветуете?
Я для себя пока подбираю
PIRELLI P4 Cinturato 175/70R13 82T
KUMHO Solus KH17 175/70R13 82T
KUMHO Solus KR21 175/70R13 82T
KUMHO Solus KH15 175/70R13
Goodyear Duragrip
Goodyear EfficientGrip
И какие параметры шин еще подходят на R13 штампы? Так чтобы и вид прикольный был?
Я за Goodyear Duragrip. Этим летом сам буду брать ее.
Много знакомых хорошо отзывались о ней. Очень мягенькая, и в мокрую погоду отлично держит.
Andrew,Думаю оба варианта хороши. Вот что мне брат прислал:
1) Goodyear Duragrip
Шины Goodyear Duragrip - это летние шины для небольших автомобилей. В Goodyear Duragrip обладают заложена новая конструкция каркаса, которая придает шинам увеличенный пробег и сниженный расход топлива. Что делает эти шины очень подходящими д ля города и трассы. Конструкция каркаса покрышки Goodyear Duragrip дает возможность равномерно распределять нагрузку по пятну контакта, что делает сопротивление качению достаточно низким, а износ - равномерным. Рисунок протектора шин Goodyear Duragrip - асимметричный, с жесткой плечевой зоной, это придает шине хорошую управляемость и курсовую устойчивость Goodyear Duragrip на сухом покрытии. Внутренняя часть протектора приспособлена для отличного отвода воды, широкие кольцевые каналы выбрасывают воду из под шины в доли секунды, что придает шине хорошее сцепление на мокрой дороге. Сниженный уровень шума достигнут за счёт плотно сжатых и вытянутых центральных блоков. Спроектированные согласно технологии 3D-BIS 3D-ламели делят блоки и не дают терять жесткость протектора, это обеспечивает высокие показатели сцепления и стабильное управление на любой поверхности.
2) Goodyear EfficientGrip
Летние шины Goodyear EfficientGrip - хороший вариант экономной и эффективной летней резины для легковых авто, которые используются, в основном, в городе и на загородных шоссе. В этих шинах компания Goodyear внедрила технологию Goodyear FuelSaving Techn ology, которая предусматривает облегченный каркас шины изготовленный с применением новых материалов и совершенно нового состава смеси, что помогает достигнуть отличных результатов по расходу топлива. По результатам немецкого издания Automotive, летние шины EfficientGrip демонстрируют более высокий пробег чем конкуренты, а также почти на 15% ниже сопротивление при качении. Кроме того, эффективность шин на мокрых участках дорог выше на 2% и торможение лучше на 2% на сухой и мокрой дороге.
Помогите!
Чем можно заделать эти отверстия на двери без применения сварки?(на фото)
И где это взять? Если у кого есть, куплю!
у меня заглушены клипсами которые крепят карты дверей, отрезается в них планочка которая зацепляется за карту натфилем округляется до красивого вида и глушим отверстие, у меня по цвету совпало красный пластик клипсы и красная машина.
У меня еще от прошлого хозяина заклепки вставлены "пистолетные"...
Правда только на одной двери:bn:
Клипса 2108
Тоже от карт?;)
А вообще идея с клипсой хорошая. Мне еще кто-то писал, что есть какие-то заглушки, но какие именно не написали. Единственное сказали что есть на рынке. Я уже подумывал, что заглушки (типа) для мебельных болтов.
А вода в дверь не просачивается?
Замаж шпаклёвкой и подкрась
Так а от вибрации разве не потрескается такой диаметр отверстия???
А какая разнице?? И так через бархатки заливает прилично, главное дверь обработать и прочистить дренажные отверстия
Промаж вокруг силиконом и на него сади что угодно.
Хоть клипсу,заглушку,вариантов масса!
а герметик еще никто неотменял ))
Ну, я в принципе понял. Спасибо за подсказки;)
Все что выше описано не катит :(
Есть такое дело на Перова у Резинщиков !
Замеряешь диаметр отверстия и едешь к ним , и говоришь глухая заглушка пот такой-то диаметр и они дадут (они стоят по 2-3 гр. шт!) Она резиновая хорошо сядет надежно будет держаться и ничего не будет подтекать и просачиваться!
на Копу и Москвич 2141 собрал у них все заглушки )
Вспомнил еще о одной не очень радуемой проблеме.
Передняя пассажирская дверь.
В общем, захлопываю дверь, блокирую ее, а когда снаружи хочу открыть, делается один щелчок, что позволяет двери гулять, но не открывается полностью.
Регулировал улитку - не помогло. Не уж то проблема с самим замком двери?
Знаю такую проблему но у тебя гораздо хуже!Тут походу замок не блокируется правильно,возьми открой дверь пальцами защёлкни полностью заткни шпингалет и в таком положении дёрни ручкой,всё станет видно,как и насколько замок открывается,может это ещё тяга блокиратора согнута или зажата,но это не страшно замок стоит не особо дорого(60-80 грн),менять тоже не сложно разбирать много и долго!!!!Удачи в ремонте!!)))
Помогите!
Вот это вариант!))))Ток мерять ничего не надо к любому метизнику или резинщику подойди и скажи куда и какая машина(они сами знают все диаметры),у меня стоят такие,перед посадкой мовилью очень хорошо промазал и воткнул,теперь у меня вместо дырок 2 маленькие аккуратные чёрные точки,и в глаза не бросаюся совсем))))))
Дмитрий08, Была такая проблема с дверью. Подогни тягу, которая идет от замка к ручке, должно помочь. Только не переусердствуй. Нужно найти золотую середину, иначе шпингалет будет недоконца опускаться.
Пробовал. В таком случае не щелкает. Держит. По этой причине, я и подумал, что может быть проблема с ракушкой. Какая именно тяга?
Andrew, от замка к салонной ручке откр. двери?
Какая именно тяга?
Добавлено через 27 минут
Тяга которая идёт от салонной ручки к замку и глянь тягу самого шпингалета(блокиратора),а если в открытом положении всё нормально,то это похоже на недозакрывание,я так думаю если с подгибанием тяг не получится,то это нужно регулировать или попробовать заменить улитку,возможно и дверь тоже придётся повывешивать!!!!
Дверь закрывал не хлопая, а прижимая пока не услышал 2 щелчка. Только после этого делал уже все остальное.
Хорошо, спасибо! Попробуем побадяжить с тяжками.
Дмитрий08, Именно тяга от замка к салонной ручке. Если шпингалет полностью опускается, и наружной ручкай дверь при этом не открывается, до дело только в этой тяжке.
