Русланчик 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2013 нужна помощ,на холостых оборотах показует 14.6в а когда включаю печку то 15.2 а выключаю то знов 14.6,что с ней таке куда копать реле регулятор или блок предохраеитилив???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Артем Геннадьевич 3 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2013 А у меня вообще цирк, когда включаю обдув печки и дальний свет, то падают холостые обороты. Кто-нить с таким сталкивался? Где собака порылась? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SarmatS 3 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2013 Обороты двигателя на холостых оборотах при включенных потребителей большой мощности падать и должны. Тем более если установлен штатный генератор. Я себе ставил генератор от 2108, он помощнее и с интегрированным регулятором напряжения. Работает намного лучше и падения напряжения незначительные :az: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2013 А у меня вообще цирк, когда включаю обдув печки и дальний свет, то падают холостые обороты. Кто-нить с таким сталкивался? Где собака порылась?Это нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2013 нужна помощ,на холостых оборотах показует 14.6в а когда включаю печку то 15.2 а выключаю то знов 14.6,что с ней таке куда копать реле регулятор или блок предохраеитилив????Реле регулятор смотреть это само собой, а ещё провод массы двигателя и контакты 10-го предохранителя...Если убедишся что там всё нормально, тогда проверять генератор на предмет пробитого диода... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
chilly 2 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2013 (змінено) Или посмотреть напряжение на генераторе,идет клемма + акб, если там нормально, менять РР. У меня подобное было вылечено заменой "шоколадки", причем штук пять поменял, а все какие то нестабильные, левак, понимаете , пока не поставил Актикул: 121.3702-03 Не буду утверждать что это панацея, но все таки вариант Змінено 15 лютого 2013 користувачем chilly Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2013 Однозначно начать с 10 предохранителя - поджать, почистить контакт. (у меня в этом была причина) А шоколодки сейчас говенные... можно и из 10 только одну рабочую купить. Печаль, однако( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
