Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 20 липня 2016 Drumandbasser, вот и я ищу в чем проблема. попробую аморты снять, явно будет слышно что то. а может и нет. хрень короче... сплошные расходы... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 20 липня 2016 давненько заметил непонятный стук в передней подвеске при движении на небольшой скорости на неровной дороге (брусчатка, побитая дорога, ЖД переезды)стук смахивает на стук шаровой, но это 100% не шаровая, все там новое, и стучало ДО замены и ПОСЛЕ. Аналогично есть одиночный стук при проезде сильной неровности на пешеходной скорости, в движении се ок. пока грешу на рулевой наконечник так как в нем есть люфт, с остальным все норм. Надеюсь после замены пройдет)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 20 липня 2016 Drumandbasser, вот и я ищу в чем проблема. попробую аморты снять, явно будет слышно что то. а может и нет. хрень короче... сплошные расходы... может быть всё что хочешь: отпустилась балка, шаровые, рулевые, маятник, суппорт, рулевой редуктор, подшипник ступичный, амортизатор что внизу что вверху мог открутится или сайлент сдох, выпал какой то сайлент рычага и тд. В последний раз у меня оказались рулевые тяги внутренние, хотя они у меня пару лет только простояли. А перед этим все шаровые сменил... думал маятник еще менять, но после рулевых стук пропал. Аналогично есть одиночный стук при проезде сильной неровности на пешеходной скорости, в движении се ок.пока грешу на рулевой наконечник так как в нем есть люфт, с остальным все норм. Надеюсь после замены пройдет)) думаю пройдет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 20 липня 2016 грешу на рулевой наконечник так как в нем есть люфт все там ровно((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 20 липня 2016 Чашки аммортов варенные? Занижение ходовки есть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 21 липня 2016 Чашки варились. Одна вообще отвалилась, на второй шайба сверху была отпала. Но все целое. Это первое на что обратил внимание. Насчёт занижения думал, но так и не реализовал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 21 липня 2016 У меня в одну чашку вварена шайба. При нагрузках шток амморта бьёт по шайбе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 21 липня 2016 У меня в одну чашку вварена шайба. При нагрузках шток амморта бьёт по шайбе. та нужно снять амортизаторы и проверить без них. на выходных если будет погода норм, то проверю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 липня 2016 Тоже думал что не шаровая, всю подвеску разобрал, в итоге оказалась виноватой верхняя шаровая,не люфтит, с смазкой, а стучит ( одиночно)на мелких кочках и чаще на вывернутых колесах при торможении Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 21 липня 2016 optimus prime, та я ж совсем недавно новые шаровые поставил. по этой причине и менял. стук не изменился. сомневаюсь что все таки шаровые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 липня 2016 optimus prime, та я ж совсем недавно новые шаровые поставил. по этой причине и менял. стук не изменился. сомневаюсь что все таки шаровые. Все может быть, если не амортизатор то все таки опоры. У меня новые тоже и 6000 не прошли Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 21 липня 2016 Все может быть, если не амортизатор то все таки опоры. У меня новые тоже и 6000 не прошли так менял же изза стука, уже психанул и поменял. но ситуация не изменилась. я все таки думаю попробовать как раз одним махом поменять сайленты на нижних рычагах, втулки стабилизатора и сниму амморты и покатаюсь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 21 липня 2016 я все таки думаю попробовать как раз одним махом поменять Лучше всего сразу всё одним махом менять! Поделюсь своим универсальным рецептом как раз для такой ситуации: Шаг 1. Разобрать всё до вот такого состояния: Шаг 2. Всё старое выкинуть и купить всё новое: Шаг 3. Всё установить обратно: И, можете мне поверить, никаких посторонних стуков и звуков не будет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 21 липня 2016 vazunchik, Если бы вы ещё денег на это подкинули...Подход хороший,но не совсем реальный сейчас.Или долго скупать по не многу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 21 липня 2016 Creativ4eg, было что-то подобное, решилось заменой втулки амортизатора (нижней). Попробуй с начало вывернуть колеса вправо, помощник начинает раскачивать правую сторону упершись об крыло, а сам смотри на нижнее крепление амортизатора и его втулку,если последняя разбита то будет доставать и стучать об крепление, аналогично и с левой стороны, выворачиваем в левую сторону, помощник раскачивает левую сторону. У меня при данных манипуляциях стучало нижней частью амморта об его крепление как на картинке (выделено красным). Замена втулок решила проблему. " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання 1 Creativ4eg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 21 липня 2016 Лучше всего сразу всё одним махом менять! Поделюсь своим универсальным рецептом как раз для такой ситуации: Шаг 1. Разобрать всё до вот такого состояния: Шаг 2. Всё старое выкинуть и купить всё новое: Шаг 3. Всё установить обратно: И, можете мне поверить, никаких посторонних стуков и звуков не будет! ну, я собственно так и сделал, правда до этого ничего не стучало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 21 липня 2016 карб те надо поменять! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 22 липня 2016 карб те надо поменять! да, карб тоже нужен, но это после ЗП, как и договаривались Лучше всего сразу всё одним махом менять! Поделюсь своим универсальным рецептом как раз для такой ситуации: Шаг 1. Разобрать всё до вот такого состояния: Шаг 2. Всё старое выкинуть и купить всё новое: Шаг 3. Всё установить обратно: И, можете мне поверить, никаких посторонних стуков и звуков не будет! этот вариант меня более чем устраивает. но стоимость этого всего будет мне как минимум пол зарплаты. пока будем методом исключения пробовать. а там до осени, и к херам морду переваривать буду, вот там и буду менять все и сразу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 22 липня 2016 Периодический стук в подвеске залажен инженерами ваз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 22 липня 2016 (змінено) Периодический стук в подвеске залажен инженерами ваз denis13, Я уже тоже об этом думал Змінено 24 липня 2016 користувачем Creativ4eg Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 24 липня 2016 (змінено) вот такую вот печальку я вчера увидел. и мне что т оподсказывает что ни амортизаторы ни шаровые вообще не имеют отношения к стуку подвески " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання не, ну я знал что там проблема есть, но что бы все настолько плохо было... поддомкратник просто исчез... вчера заезжал к сварщику, к сожалению его не оказалось на месте, в тот же момент позвонил друг, попал в ДТП, попросил быстро приехать. посему сварщика не дождался... если все нормально, может сегодня попаду или завтра. но вопрос решить нужно срочно. заметил что при вывороте полном влево, появляется звук, как бы так объяснить, вот типа на ПП граната типа хрустит, вот точно так же и у меня. я в печали короче... опять половину ЗП отдам на ремотн машины... забыл написать, это пассажирская сторона, передок. Змінено 24 липня 2016 користувачем Creativ4eg Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ricer 250 Скарга Опубліковано: 24 липня 2016 Помнишь как с синей было? Там вобще по днищу половины небыло, но морда не стучала... Устранять эту проблему нужно, но я бы всетаки ходовку подергал бы... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 24 липня 2016 Помнишь как с синей было? помню помню( Устранять эту проблему нужно и как можно скорее но я бы всетаки ходовку подергал бы... вчера пошатали с Костей, до этого пару недель назад был на развале, вообще с передком все огонь. думаю сначала все таки с поваркой разберусь, хотя бы этот здоровенный косяк устраню, дальше будем методом исключения искать причину стука (если он будет опять). но что то мне все таки подсказывает что частично проблема решится устранением трещины. может кузов на перекос идет, вот и стучит тот же амморт или еще что Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 24 липня 2016 Тебе надо постигать тайны сварных дел. Голый кузов на пескоструй и по итого варить. А лучше у русли купи поверенный кузов. А так просто: тру ваз сам облегчается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 25 липня 2016 все кто мою машину знают лично, знают о моей проблеме с потолком. так вот, теперь это в прошлом. вчера свершилось, я безжалостно сорвал старый потолок и на его место установили, наконец то, жесткий потолок от 2107 перед установкой потолок был перетянут. выбор ткани был не сложным, я знал чего хотел, но не мог выбрать из нескольких видов ткани (светлую или темную, рисунок). сначала хотел шотландку, но цена на ткань меня огорчила, от 250 грн за погонный метр. решил не морочить голову и взял ткань камуфляжная рип-стоп Акупат итак, как было " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання снимаем заднее стекло, все что мешает установке снимаем " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання стекловату с потолка решили не снимать, доп утепление и типа шумоизоляция " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання ну и вот сам потолок " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання осталось перетянуть задние стойки и козырьки где то достать (но вроде как мне обещали глянуть есть ли и если да, то обменяюсь на сои козырьки и травмопанель), так же установить на место потолочный плафон (подключил к нему только постоянный +, что бы включать только тогда когда он нужен будет, и будет вообще конфетка спасибо Shtryl за перетяжку и установку потолка сегодня еду, если будет на месте, к сварщику, и буду договариваться за поварку хотя бы того косяка, о котором писал выше. будем постепенно приводить машину в порядок, что бы до зимы уже быть на уверенном ходу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
