Creativ4eg
Смотрю недочетик есть и на водительской двери... Устранять будешь?
Само собой. Только так не хочется снимать дверь. будем устранять по возможности на "весу" так сказать. Как то мы про дверь забыли вчера.
Ненавижу пробки, и все что с ними связано...
Ну а теперь о главном. Ехал в общем вчера я домой, с Борщаговки на Троещину 4 часа (сплошное ПИИИИ,,,). И все бы ничего, НО двигатель нагревался ужасно. Температура была больше 110. В конечном итоге не доехав до Московского моста, я тупо камнем стал в третей полосе. Выслушал я много недовольных водителей, проезжающих мимо((( Стоит принудительное охлаждение. С одной стороны оно хорошо, но не дает того эффекта который должен быть. Зимой было агонь. Проблем в пробках не было. Но лето это ппц((( Вот меня посетила мысль (наконец то), что пора бы ставить карлсона через датчик. ну и с возможностью включения по необходимости.
Может кто подскажет, если поставить карлсон перед радиатором, и через кнопку, что бы не снимать принудиловку, будет ли резон? Места между радиатором и карлсоном маловато. По этому хочу поставить сразу за решеткой. Тогда весь горячий воздух будет кидать под капот. И не будет ли еще больше греть двигло? Или не морочить голову?
Отдельное спасибо хотел бы сказать водителю черного Фольца Таурег, с номером АА1407МС (точно последние буквы не запомнил) за то что настоял на буксировке со словами "Тебя ща тут запинают:multi:, оттащил меня к дому и за это ничего не взял, сказав только что "Эх Жигули, было время")))
у меня так сделано уже как 3-ри года. Забыл что такое включать печку в жару, и судорожно смотреть на указатель температуры. Датчик врезан через ГАЗелевский тройник, на выходе с радика. И продублировано тумблером.
Я по мимо датчика вывел кнопку(датчик робочий),смотрю только температура поднялась,кнопку хлобысь и пусть сбрасывает.
Фольца Тюксона
Это что за такой немецкий кореец?
Может лучше какой нить промывкой мотор промой. Мне когдато реально помогло, перестал нагреватся в пробках.
Yurec77, если датчик работает то зачем тебе кнопка? У меня только датчик и нормально, вкл. только в пробках
Menor, Датчик подключил так давно была проблема с ним,поменял его и кнопка для перестраховки.
Вот и я думаю что для перестраховки поставить именно через кнопку.
Я обычно в пробки не попадаю, так как мало в город выезжаю. но тут был просто ужас.
Паралелиш провода на кнопку и вуаля,если конечно вентилятор стоит такой как в 06
А можно по подробнее как это сделать или может у кого в бортовике есть?
Вот такого плана Зображення
Врезаешь его в нижний патрубок. и вуаля.
У меня, например, под тачки температуры нету отверстия в радиаторе. а один хороший дядя на авторынке сказал "Купи тройник, врезаешь его в нижний патрубке, и не думай покупать радиатор". Вот я теперь всерьез задумался на выходных, по возможности так и поступить.
Дмитрий08, если стоит радиатор без датчика температуры, а охлаждение происходит за счет встречных потоков + 4-лопастной крыльчатки на помпе, то это выход для установки электровентилятора и его автоматической работы.
Yurec77, да, датчик ставится в тройник
Нужно будет задуматся о инсталяции, а по поводу кнопки принудительной работы, куда врезать? от датчика?
А в тройник датчик?
Именно так. Врезаем его в нижний патрубок, на входе в радиатор, и туды датчик. Огромный плюс в том, что На входе в радиатор температура ОЖ выше, чем в месте стандартной установки датчика (в противоположной стороне). По этому карлсон запуститься раньше, и перегрев точно невозможен. тем более менять проще датчик. не боишься что сорвет резьбу в радиаторе.
Дмитрий08, да, подведи к датчику. Включенная кнопка имитирует замкнутый датчик. Соответственно кидаем тупо на датчик. Надо - замкнули, не надо - включится при нагреве.
Creativ4eg, на сколько я знаю то снизу у нас выход, а вход в радиатор вверху. И что бы двиг работал при положеной температуре, она должна быть точной, тоесть на входе в него. Если поставить датчик в патрубок на вход в радиатор (вверху) то будет недогреватся по-моему
Menor, ну да, ставить нужно снизу. В шестерке этот датчик так и стоит - в левом нижнем углу. Вот еще идея: что если заказать переходник-резьбу, вкрутить в сливное отверстие его и в него уже вкрутить датчик температуры?
Блин, снизу выход, сверху вход... значиць по-идее надо сверху...
Змінено користувачем HDRinge
невнимательный
Menor, Да, таки туплю батенька. Вход таки сверху.
Но многие говорят делать именно так как я описал. ставить в нижний патрубок.
полюбому так нужно
геморно это, если продается такой прикол что в патрубок врезается, то по моему нормальный вариант
Привет Всем! В общем приключилась беда со мной. Вчера при торможении заметил что заднее, правое колесо, при легком нажатии на педаль тормоза, сразу зарывается в асфальт. При осмотре внешне, заметил что есть потеки то ли масла то ли тормозухи. Такая фигня была уже с пол года назад. тогда мастер сказал что возможно полуоси пипец пришел. Как оказалось, просто накрылся сальник, той самой полуоси. Или возможно что потек тормозной цилиндр. Но тормоза в норме, уровень тормозухи в норме. Вопрос, по запчастям. Какие сальники лучше взять? Есть черные, есть коричневые. Чем хорош тот или иной вариант. плюсы и минусы.
Заранее спасибо за ответ.
P.S. Чуть позже выйду сфоткаю что там происходит, может будет проще ответ дать
