Victor
теряет обороты при торможении автомобиля, помогите..........
в городском цикле катаюсь часто и при частых остановках(типа пробки и все такое) когда давлю на тормоз падают обороты двигателя в последствии мигает давление масла(панель родная)
падает до 650-700 об/мин, потом обратно на норму и все гут, как это устранить??????????????????????????????????????????? :nom: :nom: :nom: :nom: :nom: :nom: :nom:
плавнее ездить,
двиг горячий (в пробках) , стартанул - остановился, хапанул воздуха вместо масла в картере, плюс на стопы надавил (просадил гену- он у тебя родной наверно), плюс карб нагрет, а ты обороты резко убрал, бензонасос от оборотов - ты сбросил обороты двигателю и ему тоже, уровень в поплавковой тоже упал, выровнялся обороты восстановились, масло качает, стопы отпустил- вот собсно имхо что происходит в целом- я так это понимаю, а в итоге:
плавнее ездить
lukas
Это не выход,такого быть не должно на исправном автообиле
Victor
1.Проверь,нет ли подсоса воздуха между карбом и его крышкой и между карбом и коллектором
2.Чуть-чуть увеличь обороты хх,если маленькие
3.Проверь уровень масла,может правда мало
4.Проверь,нет ли замыкания в цепи стопов
у меня когда-тотоже такое было на одном из карбюраторов. как позже выяснилось, у этого карбюратора не держала игла поплавковой камеры. не уверен, что это действительно была причина, но других неисправностей у карбюратора не было.
VAZzzup
так он падает и поднимается опять на норму, че настраивать...
такой было и раньше и когда солекс поставил...
карб новый отрегулирован правильно(на СТО и электронное зажиг. тоже отрегулировали за одно... )
а это случайно не тогда когда ты сцепление выжимаеш происходит?
cqe[/b
Я выжимаю сцепление и нажимаю на тормоза и тогда такая байда случается...а так если просто на нейтралку и катится, то все стабильно...
Victor
та и вообще опиши,как это происходит?если ты стоишь,и на нейтралке тороз жмешь-глохнет?или сцепление+тормоз?
сегодня попробовал...стою, на нейтралке нажимаю тормоз,, все гут, обоорты прежнее..начинаю ехать:"первая, вторая, впереди машина, торможу, оборроты опять падают а снова на норму......
нервы уже берут...
Victor так а что со сцеплением? не ведет? Я так понял когда тормозишь вместе с выжимом сцепы то теряет обороты, а если перед торможением нейтралку врубить?
VETALZZZ
так я перед торможением всегда на нейтралке....сбрасываю и потом торможу....
- определиться со сцеплением
- вакуумник есть?
- вынуть лампы стопов и при нажатии на тормоз замерить напряжение бортовой сети (предварительно замерив без нажатия) для определения КЗ ( хотя было б КЗ то ночью и панель бы тухла сильно, да и предохранители бы того...)
VETALZZZ
"вакуумник есть?"-это типа на тормозах.....??не такого нету....
На счет короткого замыкания....у меня стоит этот бортовой приборчик который показывает и обороты и напряжение в сети и там всякую хрень еще...так когда жму на тормозу напряжение падает на 1 или максимум на 2 десятых вольта....так что думаю это не короткое
подсос воздуха карбом ИМХО! (у самого такое было: при торможении двигатель глох-боялсЯ как огня красных светофоров:))
Wild
где жн может быть подсос???поставил новый карб буквально 2 недели назад....может малость по сильнее затянуть шпильки крепления к колектору или что??
шпильки затягивать даже не думай. только карб погнешь.
уровень в поплавковой камере точно в норме? машина на горячую после 5-ти минутной стоянки заводится без проблем?
У меня такиеже симптомы, уже незнаю куда лазить и что крутить, пробовал повышать качество смеси винтом на карбе вроде переставало глючить, но пугало повышеное цо, попробуй ты может поможет
menshiy
кстати ты прав, сегодня говорил с другом с СТО по телефону на счет этой проблемы(он как раз по части кабра и зажигания) он сказал что это изза смеси, смесь бедная изза этого говорит...
подъеду к нему, потом отпишусь.....
Интервент
вот завтра попробую....все сделаю как ты посоветовал и отпишуся...
Victor
уже январь и нет твоего ответа((( то у меня такойже прикол((((
