doc1_zm 1 Скарга Опубліковано: 6 березня 2013 (змінено) Здравствуйте, помогите пожалуйста, при движении авто, руль становится очень очень легко крутится, увеличивается люфт в один оборот. В право поворачивается очень тяжело, а в лево легче но при обратном ходе закусывает На форуме существуют определённые Правила, с которыми желательно ознакомиться, чтобы позже не узнавать за что начислены балы! 3.12. создавать темы с названиями не обозначающими суть дела, например "Вопрос", "SOS", "Помогите", "Помогите плиз", "Что это?", "Все сюда" и т.п. (Заголовок темы должен отражать смысл вопроса или сообщения, а не выражать Ваши эмоции. Помните, что от правильно сформулированного названия зависит последующий интерес к теме, кроме того, неинформативные заголовки затрудняют поиск)темы с подобными заголовками будут удаляться без уведомления, а их авторы будут наказаны баллами за нарушение; Пока только поменял название!!! Змінено 6 березня 2013 користувачем АндрейКузьма Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Роман Петрович я! 1 Скарга Опубліковано: 6 березня 2013 Издох рулевой редуктор. Поменяй пока не влип . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 6 березня 2013 Какая машина хоть? +1 за замену рулевой колонки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
doc1_zm 1 Скарга Опубліковано: 6 березня 2013 Какая машина хоть?+1 за замену рулевой колонки. Ваз 21013 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 6 березня 2013 так мож он отгнил от кузова Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 6 березня 2013 За штани не чіпляє? Може десь на ямі підігнув. Міг бути удар і по рульовому - тоді люфт дійсно зростає. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
doc1_zm 1 Скарга Опубліковано: 12 березня 2013 (змінено) Купил новую рулевую колонку, её надо как то регулировать,или просто поставить на авто??? сталкиваюсь в первый раз) P.S. Извините за название не обозначающим суть дела, больше такого не повториться Змінено 12 березня 2013 користувачем doc1_zm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 12 березня 2013 Ставьте, необходимость регулировки выяснится по люфту на руле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 12 березня 2013 doc1_zm, если между лонжероном и старым рулевым редуктором стояли шайбы, то нужно их поставить обратно (постарайся запомнить где какая стояла).. если небыло то нужно смотреть на лёгкость руля.. крепёжние болты сразу полностью не зажимай, а так прижми чуть-чуть, и покрути руль на один оборот туда-сюда, редуктор отцентруется по высоте... Когда зажмёшь болты смотри чтоб руль был не тугой.. если будет тугой, то это говорит о необходимости ставить шайбы между лонжероном и редуктором (чтоб всё было соосно Руль, вал, редуктор) Тут не должно быть перекосов... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Egor_kyiv 2 Скарга Опубліковано: 17 травня 2013 Купил новую рулевую колонку, её надо как то регулировать,или просто поставить на авто??? сталкиваюсь в первый раз)P.S. Извините за название не обозначающим суть дела, больше такого не повториться Стоит ли самому жарится с этим делом? Я сегодня узнавал у мастера - замена 100 грн. Правда, сказали после этого необходимо сделать развал ... После монтажа - всегда проверяй кол-во масла в редукторе рулевого механизма!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 17 травня 2013 развал при любом вмешательстве в ходовку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pavelm 10 Скарга Опубліковано: 2 липня 2013 развал при любом вмешательстве в ходовку Вот хоть убейте не понимаю как может "уйти" развал , а точнее схождение при замене редуктора?. Мы то снимаем и одеваем 2 тяги которые садятся на конус чем обеспечивается достаточно высокая точность посадки. ИМХО если до этого с развалом было все ок, то заед на СТО закончитс тем, что чуваки сдеют вид что что-то там покрутили, возьмут бабло и подумают в след "побольше бы нам таких клиентов...". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 2 липня 2013 Вот хоть убейте не понимаю как может "уйти" развал , а точнее схождение при замене редуктора?.Мы то снимаем и одеваем 2 тяги которые садятся на конус чем обеспечивается достаточно высокая точность посадки. ИМХО если до этого с развалом было все ок, то заед на СТО закончитс тем, что чуваки сдеют вид что что-то там покрутили, возьмут бабло и подумают в след "побольше бы нам таких клиентов...". попробуй и узнаеш стоит или нет развал делать. а то что каждая новая деталь имеет разные размеры , ты это не учитываеш почему то Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
