+100500 за СТО. Тебе надо будет купить "тюбик" спец герметика. Который ты врятли используешь на полвину. К нему пистолет. Еще СТОшники стекло держат на присосках снаружи вдвоём. Как его можно поставить без присосок - даже не представляю...
Обновлюсь.
За это все время заправлял и ездил.
Из нового что по планах сделал:
-поменял втулки стаба -60 грн. (моим полные вафли)
-Заменил прокладку поддона - 50 грн.
-Поменял лампы в фарах, поставил Осрамы найты (лимитед). Не знаю почему я мучался так долго, в разы лучше. -130 грн.
-вымыл фары внутри.
-Вчера поменял трос сцепления, наконецто. Сцепление стало мягче в разы. -100 грн.
Ах да, недели 2 назад украли кошелек, там были ВУ, карточки всякие и 1.5 куска ЗП. Обидно ппц, катаюсь с талоном...
Дальше планирую снять рейку и сделать ревизию, снять полуоси, поменять сальники, подушку двигателя.
Уже очень давно не дает покоя даная проблемка.
Часть 1 люфтит в часте 2. Люфт верх-низ, на остальных шрусах такого нету.
Это болячка всех передних приводов. У меня в том числе. Но у меня как полуось, так и ШРУС уже доживают свою жизнь потому я взял и тупо сварил их вместе. Помидорами не бросать! Это единственная панацея кроме замены. Сверлить пробовал - зря мудохался)))
в очередной раз слышу про найт брекер плюс...... и опять только позитивный отзыв.... какого цвета свет? и правда ли что увеличивают луч на 30 м ??
Про дальность не знаю, так как старой версии Найтов небыло, но если сравнить мои Бош и Найты, то Брейкеры на дальнем светят ого-го...
На ближнем свет такой желтоватый, ну в мокрую погоду, я от себя вижу дорогу, не так чтоб все-все-все, но вижу. А вот дальний ярко белый, и лучи прям видно, мне нравится.
Это с учетом того, что у меня немного зеркальный елемент стертый в оптике.
такое лампочки не сделают. Тут только регулировка фар. Но если сделать на столько дальше, то просто будешь всех слепить.
Найт брейкеры не то чтобы мего охеренные, они просто нормальные лампочки. Не стоит от них ждать ксенона в линзе!
Я добавлю то, что я поднимал коректором фары выше, да, светит далеко на ближнем но при этом страдает видимость, так как свет направляется в верх, а на дорогу не попадает. Сейчас у меня дальность отстроена "от столба к столбу" это примерно 30-40 метров, не знаю, но видно намного лучше, факт в том, что старые лампы светили и видимость от них была порядка 6-10 метров, дальше свет куда-то пропадал, а тут совсем другое.
Я доволен.
Совсем спонтанно и почти даром купил саб Alpine SBS-1241BR.
Знаю что модель старая.
Играет хорошо. Какой усь подбирать??
Что с радикалом? немогу фотки вставить.
№1
Ну вчера и началась такая вот фигня, еду себе, все нормально, включаю 5, даю газ, а машина тупо тормозит, газ в пол, пробивает и едет но очень тупая. Думал бензонасос. Сегодня снова та же фигня, на улице дождь, еду, даю газу, опять тупит, как будто троит, глушу, завожу и еду себе дальше, как не в чем не бывало, такое было 3 раза за день. что это за проблема?
№2
Через правый порог идут :
1.Провода на усь(+, -) идут 6 квадратов от АКБ
2. Канальные провода от мафона к усилку
3. провода от мафона к задним колонкам.
4. Провод ремоте контрол.Кстате ремт с мафона не пашет, + не дает, + на ремот кинул от акб через кнопку).
При заглушенном авто играет не понятно, динамик прыгает, басс слабый, начинаю заводить авто, то весь звук идет на саб, тоисть холостые на саб, включение зажигания на саб, еще идут как волны от радио.
Отключаю усь и саб, в колонках пищящий звук, при повышении оборотов писк усиливается.
В чем проблема?
Все началось вместе в один день. Извините за много букв. :)
С сабом разобрался, обрыв сигнальной массы на линейных входах уся.
По №1
golden88, проверил сопротивление проводов, все показывают 6 Ом, центральный показывал 150, разобрали там обрыв, подрезали, собрали, уже 6 Ом, заменил 3 контактную колодку на камутаторе, моя была очень уставшая, зачистил контакты в крышке, на бегунке, резистор нормальный.
Свечи черного цвета(не масло).
Проблема появляется при тапке в пол, тоисть боевой режим, чучуть проехал, начинает тупить, глушу, завожу и все нормально как ни в чем не бывало.
При этойц проблеме двиглом колбасит, провода вытаскивал по очереди изменений никаких, бензонасос прохладный, не горячий.
Rassel, прогазовка не помогает? Только заглушить-завести? Если так, то 90% зажигание ИМХО. Чёта мне на катушку думается...
Прогазовка не помогает, вырубаю передачу, она нормально прогазовует, только включаю передачу и как будто искры нету, даю газ в пол и она едет но очень туго.
Катушка зажигания? ну а что с ней может быть, она либо выходит из строя , либо работает.
Да, хлопки в глушак присутствуют.
Я не знаю какой там устройство мотора..а коммутатора нет запасного?
А датчик Холла там есть?
у знакомого так же было до замены катушки
Из нового. Перебрал стойки , все-все, поменял наконечники и почти убрали стук в рейке.
Подарки
УУУФФФ...... наборчег ключей...... ЗАВИДУЮ!!!! )))) у самого есть только ключик на 10 и пару отверток :multi:
где покупал? как с качеством?
ДОД ?? за сколько? китай или нед?
ес чотири, а почему не НТС ван ?
:) Набор четкий, уже испробовал, доверие внушает, конечно не Форс, но я доволен )) Подарок от отца. Сколько денег не колится ))
S3 -подарок от мамы. Она его в Москве в маршрутке нашла.
DOD -подарок от девушки. Снимает воопше круто, камера крутится, куча всяких проводов, чехольчики, только флешку на 32 Гб нужно.
По деньгам не знаю, так как это все подарки на ДР :))
Сижу тут кайфую.
Вчера на Днестре был.
Завтра на работу, а в среду вроде поедим за газ спрашивать. golden88 вдохновил )))
ага тож читал как он на море гоцал %)
с3 ? :bh: ашыбся блин как это не печально, но как пришло..........
видеореестратор на ДР ???? :multi: :multi: я тоже от своей жду рег на др.... представь как им с нами просто, эсли нужно что то подарить так любая безделушка в машину приносит кучу радости. В том году в подарок от нее получил магнитолу сони :ay: а на 23 февраля были колонки в торпеду )))))) а на есче не помню на что был автопилисос :-) чуть не забыл про чехлы на НГ
Все пишут, что классные подарки! Но не один не поздравил : )
Желаю большого и толстого....
Кошелька!!!! :multi:
От всей души прими поздравления.
golden88 вдохновил
Я херни не посоветую))))
Наборчик афигенный, но меня жаба давит такой купить. Я купил себе только трещетку, удлинители, хрестовинку и самые ходовые головки. Стало в гривен 150-200...
Zakoxanuy, Мне кажется что особам Ж проще угодить подарком особе Ч. Любой предмет в авто уже радость, а еще если полезный то вообше! :)) я вот сижу и кручу в руках, испробывать хочу, но флешки нету.
Gmek, Спасибо Жэка! :multi: Большого и толстого кошелька ой как надо )))
golden88, Та пока я на работе отец узнавал за ГБО, 2 поколение детали(без балона) + работа 1.5 килогривен. Если что в пятницу ставим.
Озадачился вопросом, врезать или проставку, потому что ищу солекс 21073 и планирую менять?!!
Гість
