Gmek
Подрулевые переключатели от Шевроле Нивы
"Контактная группа 2108" - Что за группа? Вызванивал, что куда подключать или есть схема?
смотрнится все довольно неплохо в заводском кожухе, а ту часть котоорая ближе к рулю нужно немного подшаманить и заклеить араклавской плёнкой.=)
фотку с кожухом сделай пжс
тоже интересно :)
и блокировка руля работает и поворотники отщёлкивауют, и руль сверлить ненужно!
ну блокровка понятно, а поворотники чем откидываются?
а сигнал?
контактная группа это такая круглая хрень которая цепляется 3мя болтами с обратной стороны руля для того что б работал клаксон, на последней фото видно два штырька золотистых вот по ним и проходит контакт к контактной группе которую нужно ставить на руль (при снятии руля, заводскую снимаеш и новую впиндюриваеш, там по месту видно).
возврат поворотниеов работает благодаря прорези в белом кольце (на последнем фото видно его) принцип работы таков с той самой контактной группы торчит штырь при одивании руля прорезь со щтырем на контактной группе должна совпасть и таким образом кольцо крутится вместе с рулём и возвращает поворотники.
Подключал всё методом научного тыка, ест-но всё записал на листочек но он в гараже на днях заберу его и выложу цвета проводов по контактам
(Вся эта система на обычные рули а не спортивные)
Выложи, пожайлуста! Очень надо! Заранее спасибо.
подскажите как замок зажигания подключить от 2110 на 21013!
Купил замок №2110-3704010, провода на колодке имеет вид вот такой
______________
/ СЧ / К / Ч / Г /
-------------------- Коричневые спарены вместе
/ К / К / Б / З /
А к родному замку 21013 подходят / ГЧ / К / Ч / Р / Ч / голубой черный спарен и черный тоже! Что отрезать что куда подключать так и не понял! Зображення
Помогите! Зображення
ceruy1, какие и куда подключаются, можешь посмотреть на схеме 2108 и на своей - все быстро поймешь. Голубой провод изолируй и не подключай. Все должно работать. Если не получится, могу у себя посмотреть и написать
j_mihon" rel="external">Посилання можешь посмотреть у себя! голубой с замка я так понял изолирувать! а что делать с коричневым сдвоеным на замку 2110 (черный и белия я понял ето подсветка! зеленый и голубой это датчик вставленого ключа а вот коричневый красный и сине-черный куда присоединять ) и что делать с оставшимися двумя проводами (я так понял что нужно токльо три на замок подключить)!!! Змінено користувачем ceruy1
Всем спасибо за помощь все работает! Поставил рулевую колонку 2110 замок зажигания 2110 под рулевые ШНива и моторедуктор 2110 с регулируемой паузой!
