Gans_tor
Не регулируются холостые обороты.
Дмитрий08" rel="external">Посилання, а трубка дренажная (деталь 2101-1008016-01 ) не обломана
Усилитель тормозов (ВУТ) стоит?
У карбюратора плоскости кривые или все идеально ровное?
Еще можно проверить состояние прокладки между карбюратором и впускным коллектором, бывает что прокладка деформируется и прикрывает канал холостого хода
Определитесь какой карб стоит- если это вебер,то вполне вероятно что винт качества стоит неродной(родной с пружинкой а неродной с уплотнительным кольцом),если неродной- возможен прямой подсос воздуха через него. Р.С- Закройте его пальцем и послушайте двигатель..
02universal, читай сообщение #50 Посилання
Дмитрий08, а если выкрутить втулку с винтом количества там много нагара?
Если карбюратор сделан после 1998 г. то там вместо кольцевого распылителя стоит "полудиффузор" и бывает с этим проблемы Посилання
1155 Вопрос 08/12/10)
Настраиваю карбюратор ДААЗ-2107, выпущенный в 2004 году. Обнаружил изменение конструкции АСХХ, о чём Вы уже отвечали несколько лет назад. Можно ли купить у Вас чертежи кольцевого распылителя АСХХ, или сам кольцевой распылитель АСХХ карбюратора ДААЗ-2107, каким он был до доработки?
Ответ:
Распространять или тем более продавать рабочие чертежи не имеем права. Кольцевой распылитель с отверстиями с производства снят.
1122 Вопрос 11/12/10)
Прочитал ответ №1115, очень огорчён. Восстановить первоначальную конструкцию АСХХ карбюратора "ОЗОН" ДААЗ-2107 необходимо. Можете ли сообщить хотя бы размеры полости (глубину и диаметр, с допусками), в которой кольцевой распылитель АСХХ карбюратора ДААЗ-2107 должен располагаться? Буду пытаться изготовить распылитель самостоятельно.
Ответ:
Диаметр отверстия в корпусе дроссельных заслонок под запрессовку распылителя 13+0,035. Размер от донышка этого отверстия до наружной плоскости запрессованного распылителя 9±0,05. Хотелось бы отметить, что результаты испытаний карбюраторов с двумя разными по конструкции распылителями одинаковы. Но у распылителя упрощенной конструкции преимущество в том, что он не засоряется и нет отверстий, в которых бы образовывался нагар и откладывались смолистые вещества, изменяющие характеристику распылителя.
1405 Вопрос 04/05/11) Спасибо за помощь в восстановлении конструкции АСХХ карбюратора "Озон" ДААЗ-2107. Оправкой, согласно ответу на вопрос №1344 от 05.04.2011, запрессовал кольцевой распылитель АСХХ. Чудес, конечно, не произошло, но изменения есть:
1) при "полудиффузоре" карбюратор острее реагировал на положение винта качества, максимум оборотов на мощностной регулировке ХХ был шириной в пол-оборота винта качества, с кольцевым распылителем максимум растянулся на оборот~полтора.
2) теперь переход с ПХХ на ХХ (открывание клапана ЭПХХ при замедлении накатом) стал ровнее, без кратковременного провала оборотов ниже 600~700об/мин. Думаю, порог срабатывания ЭПХХ можно опустить теперь ещё ниже - до 1050~1100об/мин (раньше был 1140об/мин при оборотах ХХ равных 880об/мин).
Думаю, пора с помощью ШДК максимально обеднять смесь АСХХ и ПС первой камеры (винтом "330").
Ответ:
Вы все правильно сделали. Переход на полукольцо было вызвано закоксовыванием отверстий полного кольца в процессе эксплуатации.
1302 Вопрос 11/03/11)
Всё ещё пытаюсь восстановить первоначальную конструкцию АСХХ карбюратора "Озон" ДААЗ-2107, вместо "полудиффузора" установить кольцевой распылитель. Нашёл корпус дросселей от ДААЗ-2105 с таким распылителем. В своё время журнал "ЗР" (1981 №3, стр.25) опубликовал чертёж съёмника 67.7801.9520 для извлечения кольцевого распылителя. Чертёж (Посилання) явно содержит ошибки в размерах и сечениях. Вопросы:
1) можно ли получить правильный чертёж съёмника 67.7801.9520?
2) если нет, каков внутренний диаметр кольцевого распылителя в полости, расположенной после диффузорной части, ближе к выходу? В неё должны расположиться захваты съёмника.
Ответ: Чертеж съемника в ОАО "ДААЗ" отсутствует. Внутренний диаметр распылителя 11 мм.
Еще может быть у тебя стояла система ЭПХХ и винт колличества стоит с мембраной, а она лопнула
Вот без ЭПХХ
Вот пневмоклапан системы ЭПХХ
Вот без ЭПХХ
вот так.
Но смог выкрутить только винт, а снять эту штуку, не вышло. По ходу присмольцевало туда. Буду пробывать...
И на винте не было резинового кольца.... Его реально купить отдельно? или только рем. комплект?
Они только в ремкомплекте(возможно там и сам винт есть),но дешевле просто винт купить,чем ремкомплект.
У меня был,даазовский (ремкомплект на Озон), брал для Вебера(потому что родного нет)- так и валяется гдето этот винт.. Р.С-ремкомплекты разные бывают.
