cqe
Давайте обсудим, электро помпа от газели на ваз
На Волге на холостых оборотах печка греет слабо Не хватает производительности помпы). Поставил электропомпу помпу- "Ташкент". Еще помогает при запуске двигателя на газу (прогоняет воду через редуктор). :)
На Жигулях проблемы с отоплением нет. Соответственно и ставить не нужно.
Слабое место помпы- сальник вала. Течет почти сразу :(
спасибо буду иметь ввиду
Evgen, на Волге просто печка расположена дельше от двигателя и прогнать тосол по этому контуру сложнее. На Жигулях длинна трубок заметно меньше и тут от установки электропомпы эффект будет меньше.
Говорю потому, что у меня эта помпа стоит и на Волге, и на Копейке. На первую еще прежний хозяин поставил, а на копейку я ее поставил не ради печки, а чтобы тосол лучше прогонялся в районе 4 цилиндра, который на жигулевском моторе как известно перегревается чаще остальных.
а на копейку я ее
если не затруднит не могли бы Вы выложить фото(или на словах )где вы врезались в систему ,я думаю подсоединятся в металическую трубку по которой идёт жидкость от печки в помпу,при такой врезке даже при закрытом кранике будет помпа работать братьо/ж от патрубка обогрева колектора и перегонять в родную помпу и переделок существенных не будет диаметр почти одинаковый
cqe
:sumo: да, подходит, и с четвёртым вроде тоже всё хорошо будет. Надо диаметры пасатреть и цену на помпу
цена 150 гр,но это в магазине возле дороги,надо в другом посмотреть,визуально диаметр подходит,возьму патрубок от печки и попробую на помпу надеть :)
Помпа стоит на выходе из печки. То есть между выходным патрубком печки и трубкой, к-рая идет на основную помпу. Кран на лето я не выключаю, все-равно если закрыть воздушную заслонку печки она не греет.
Подключена помпа к датчику вентилятора, то есть включается только одновременно с ним.
У меня помпа работает при включении зажигания... Печка греет значительно лучше! Плюс печка работает и при остановленном двигателе, минут 15-20 после остановки двигателя.
Земляк, вот такая::ay:
Тю... Семен Семеныч! ©
Спасибо :)
Этот 170 грн.
А я уж подумал, что тот, который выше. Так он 900 стоит!
блин, с того что выше я б забрал сам электро привод со шкивом) ни у кого не валяется?=)
а вообще вместо этого награмождения лишнего, которое питается дополнительно электричеством, я поставил термостат от Шнивы 2123 и шайбу на малый круг, просто заставил сток помпу продавливать жидкость больше именно через помпу, в таком случает с 08 улиткой печки температура выдуваемого воздуха даже на последнем положении вентилятора на холостом ходу не холоднее чем на первом, так и дешевле и гораздо проще) нет лишних награмождений)
