oscar117
Помогите с установкой монтажного блока ВАЗ 2105
Доброго времени суток. Сегодня установил новый монтажный блок с флажковыми предохранителями на ВАЗ 2105. После подключения масссы, включается зажигание, хотя ключ в кармане :) . В чем проблема подскажите. :bw:
Доброго времени суток. Сегодня установил новый монтажный блок с флажковыми предохранителями на ВАЗ 2105. После подключения масссы, включается зажигание, хотя ключ в кармане . В чем проблема подскажите.
Какая модификация блока?
Просто блоков есть три вида.
неправильно подключил блок!
Напутать сложно там фишки по цвету идут, а блоке цветные круги.
Модификация 2105-3722.010-22
Цвета совпадают.
Свет, повороты, музыка всё работает. Заводить страшно, потому что не заглушу.
Покупался здесь Посилання
Змінено користувачем oscar117
oscar117, фишки со стороны моторного не попутал? две последние.. черная и белая =)
нет, не перепутал. Я уже заново всё отключал и подсоединял.
Завтра должен прийти электрик, если всё получится, скажу что за проблемма была.:)
Цвета совпадают.
Заглушишь - первую передачу, тормоз и медленно отпускаешь сцепление. У меня в некоторых местах нет предохоанителей. Как-то разбирался со светом, поставил недостающие предохранители. Завел, выключил зажигание, вытащил ключ а двиг работает о_0 . Сначала не понял, потом по очереди вытаскивали предохранители, на одном захлохла (номер не помню) , больше я его туда не ставлю)))) Есть желание - можешь попробовать.
Скорее всего надо проверить цепь возбуждения генератора. Там были отличия подключения в разных версиях.
Сегодня решили проблему следующим образом: Отключили провод отключения зажигания которы нарисован на схеме как Ш14, все вроде заработало. Потом оказалось что пропала зарядка перенесли перемычку (точно не знаю куда, если кому-то нужно завтра могу сказать)
Я себе точно такой вставил,и практически всё соавпало с старым блоком(стоял югославского изготовления)Только 1цепь не совпала это 9предохранитель,который шёл на гену
Вот вроде нашел подходящую тему :)
В общем суть такова.
Подошел ко мне сосед по гаражу и говорит помоги с проводкой на 2104. Говорит, мол, поменял блок предохранителей и теперь одновременно с включением зажигания - включается стартер.
Новый блок по маркировке идентичен старому (оба под старый тип предохранителей).
Путем изучения схемы и измерения оказалось, что на выходе нового блока присутствует управляющий "+" реле стартера. На входе в блок (с замка зажигания) все верно работает.
В общем вопрос в следующем это косяк нового монтажного блока? У кого-то такое было?
Кроме того на новом блоке не работает подсветка приборов (ну это фигня).
З.Ы.Проводка соответствует заводской схеме, нигде никакого кулибинства не обнаружено.
А у меня такая проблема после замены проводки и установки нового блока 2107 не включается вентилятор охлаждения радиатора , на прямую работает , датчик на радиаторе тоже новый , когда кидаю перемычку( она стоит при покупке там ) вместо реле , то вентилятор работает постоянно даже на холодную , когда стоит реле , то не работает вообще , хотя цвет проводки такой же как и на схемах подключения к такому блоку !
Эти новые блоки надо скурпулезно прозванивать сравнивая с книжной схемой.
Скорее всего блок предохранителей с инжекторной машины. Там вентилятор управляется мозгом. Сравни схемы.
