Sergey88 2 Скарга Опубліковано: 30 травня 2013 Вообщем ситуация такая, есть машина ваз 2105 с первым мотором(1.2).Машина простояла в гараже больше 5ти лет. На выходные будем пытаться завести её. Совет нужен в том, как правильно завести её, ведь за время простоя кольца на поршнях залегли. Знакомый говорил, что нужно выкрутить свечу и капнуть туда масла, потом заводить. Так ли это? Или кто ещё, что может посоветовать. Буду благодарен если откликнитесь советом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1,318 Скарга Опубліковано: 30 травня 2013 нужно выкрутить свечу и капнуть туда масла, потом заводить. Так ли это? Так. Ще можна почистити контакти на переривачі і заповнити карбюратор бензином. Бажано переконатися, що всякі мембрани в бензонасосі та карбюраторі цілі. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мастер Рыба 1 Скарга Опубліковано: 31 травня 2013 Я заводил так- сначала немного масла в каждый цилиндр,крутил без свечей с полминуты, затем шприцом в каждый цилиндр бензина немного,проверить есть ли топливо в карбюраторе(снять кастрюлю нажимать на газ и должен псыкать бенз из ускорительного насоса) почистить заодно свечи,проверить искру, если все ок закрутить и пробовать заводить. Соответственно зарядить аккумулятор, а лучше всего иметь провода для прикуривания,если сядет вдруг. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sergey88 2 Скарга Опубліковано: 31 травня 2013 Мастер Рыба, Спасибо, учтём Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 4 червня 2013 а если не заморачиваться то 1 - проверить уровень масла. 2 - скинуть центральный провод с катушки и прокрутить двигатель раза три-четыре по 5-10сек стартером. масляная магистраль заполниться,бенз в карбик накачается(если в баке есть.)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sergey88 2 Скарга Опубліковано: 4 червня 2013 wertyg,спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
soomker 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2013 Если машина простояла 5 лет с бензином в баке, то его лучше слить и залить свеженький, из-за старого бенза может не завестись. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sergey88 2 Скарга Опубліковано: 4 червня 2013 soomker, это мы учитываем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sergey88 2 Скарга Опубліковано: 10 червня 2013 Всем спасибо.Машинка завелась на ура и и моторчик оказался очень бодрый.Кому интересно можете поглядеть на машинку)) Посилання при желании и подписатся) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 10 червня 2013 Sergey88, отличная машина. Но желательно ее купить официально и переоформить. Потом снять салон (сидения, ковер, обивку дверей) и посмотреть в каком состоянии днище и скрытые полости и залить антикором ML (Tectyl и подобное). Проверить и залить антикором полик запаски и полик бензобака, залить антикорром между задними внешники колесными нишами и задними крыльями. Снять переднюю защиту или просто резиновый щиток который закрывает емкость сапожков передних крыльев, шлангом вымыть грязь, помыть все крыло изнутри, высушить и обработать антикором, тоже самое сделать и с задними колесными нишами и потом поставить подкрылки (локеры) С ямы осмотреть лонжероны на наличие трещин и ржавчины и все обработать антикором (скрытые полости составом ML, днище составами для днища) Внимательно осмотреть передние и задние стаканы (место на кузове куда опираются пружины) на наличие трещин Пока машина стоит на яме рекомендую проверить состояние кардана, если кардан/КПП не снимали - то очень желательно поставить на все части карданной передачи (и на фланец резиновой муфты тоже) метки керном/краской взаимного раположения чтобы потом при замене сцепления/шарниров/подвесного по этим меткам собрать карданную передачу и она не гудела из-за дисбаланса Проверить/заменить все резиновые тормозные шланги, снять барабаны и проверить состояние колодок/дисков и тормозного цилиндра, трос ручника (новые трос ручника пропитать ТАД-17И), заменить тормозную жидкость. Проверить состояние крана печки, проверить/заменить все резиновые шланги в мотороном отсеке. Снять бензобак и промыть его. И т.д. Просто такие сохранились обычно благодаря хорошей вентиляции в гараже и то, что на ней не выезжали зимой в соленую жижу. Если в швы, завольцовки и скрытые полости не пропитать незазыхаемым антикором (мовиль обычно засыхает со временем) то первая соль (вода) с дороги может вызвать сильную коррозию. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 11 червня 2013 Sergey88, и как заводил в итоге? Просто есть у меня 3-й двиг, который не заводился 2.5 года, и хочу его поставить вместо моего 11. Вот чет стремаюсь, так как этот двиг стоял все это время на машине, которая отстояла на улице, даже летом без тенька. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sergey88 2 Скарга Опубліковано: 11 червня 2013 Июль,перед выездом, я заменил. главный цилиндр тормозов, сцепления и рабочий сцепления, соответственно со всеми шлангами т.к. старые были не пригодные, заменил жидкость. По поводу днища так там всё ок. его уже вскрывали антикором, нищи под баком и запаской в девственном состоянии, как и пол под ковком салона...По поводу швов и скрытых полостей это хороший совет, посмотрю обязательно, кардан тоже гляну(вроде крестовины хрустят) Дмитрий08,в итоге завёл так: с вечера залил, в места под свечи, отработку.Ночь постояла, почистил родные свечи, подлил пару раз бенза в карб и она завелась, что меня очень удивило, даже не троила в итоге.И вообще мотор очень ровно и тихо работал.Потом 70 км. гнал её домой, доехала без проблем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 11 червня 2013 Sergey88, Спасибо, в скоре будем пробывать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bologo 1 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 Нужен совет. В общем сделал кап. ремонт двигателя ваз 21013 знакомый моторист. Но уровень масла понемногу уходил. Вот уже проехал 4500км и ушло больше 2 литров. Поехал к мастеру. Он мне поставил новые сальники клапанов, подтянул цепь, "голову" перезатянул и т.п. Но проехал еще около 200 км, уровень масла все равно падает. Езжу на газу. Дыма из выхлопной не видно, в тосоле эмульсии нет. Неужели придется вскрывать и смотреть кольца? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова777 19 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 Нужен совет. В общем сделал кап. ремонт двигателя ваз 21013 знакомый моторист. Но уровень масла понемногу уходил. Вот уже проехал 4500км и ушло больше 2 литров. Поехал к мастеру. Он мне поставил новые сальники клапанов, подтянул цепь, "голову" перезатянул и т.п. Но проехал еще около 200 км, уровень масла все равно падает. Езжу на газу. Дыма из выхлопной не видно, в тосоле эмульсии нет. Неужели придется вскрывать и смотреть кольца? в старых мануалах для двигателя ваз 2101 расход масла составляет 800 грам на одну тысячу км ..это норма ..если ты дал под хвост мотору на обкатке то могли сойтись кольца в ряд аж бигом ,померяй компресию ..второе если харошие кольца поставили плюс налили типа ер или смт или хадо сразу ,то они терется будут тысяч 10 пока притрутся иногда больше ..потом смотря какие тебе ставили колпачки ..я предпочитаю тешо ставятся под пружины клапана ,но поначалу они пока притрутся масло чуть хвает .. третее ещё зависит какое масло льёш ,чем оно гуще тем его больше пождирает ..бывает шо любители хона так проточат гильзы шо кольцам звизда приходит очень быстро их как наждаком стирает..всё нада смотреть и щупать..свечи выкручуй смотри еси резьба в масле значит колпачки ..если нет то кольца .. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 если ты дал под хвост мотору на обкатке то могли сойтись кольца в ряд аж бигом , ..бывает шо любители хона так проточат гильзы шо кольцам звизда приходит очень быстро их как наждаком стирает.. Поршневые кольца не вращаются-как установлены,так и остаются в своем положении. Любители хона здесь не причем,расточники в основном при набивании сетки используют алмазные хоны или же на эти хоны наматывают наждачную шкурку - нне вопрос но этиже расточники почемуто не используют при заключительной обработке эбонитовые хоны,вот в чем цинус (но я сказал не о всех расточниках),а бывает умудряются и на косую проточить блок,вво дела. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова777 19 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 Поршневые кольца не вращаются-как установлены,так и остаются в своем положении. . тышо прикалуеся ??..еси собирают на звезду то токо стоит дать жару до обкатки сто пудов сойдутся в ряд ..позавчера токо разобрали такое чудо очередное на двух поршнях сошлися кольца в ряд ..я таких моторов видел штук сорок може больше даже..особенно ровняют кольца часто любители на холодную погазовать ,типа нам насрать выехал и попёр ..газы давят во все стороны одинаково поэтому проходя через зазор в верхнем кольце газы давят в торец кольца и пытаются выровнять кольца в ряд . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 Вова777, Я не прикалуюсь,видел-значит видел. Ты еще скажи,что клапана в ГБЦ на классике вращаютя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
евгений 2014 21 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 в старых мануалах для двигателя ваз 2101 расход масла составляет 800 грам на одну тысячу км ..это норма Что за бред.Это получается на 10000 км уходит 8 литров масло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 Скорее всего 800гр на 10 000км, то есть около литра от замены до замены. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
евгений 2014 21 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 Но так это терпимо,а вообще если двигатель нормальный и масло жрать не будет.У меня масло от замены до замены каждые 10 тыс. и не каких доливов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dan241 4 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 если колпачки то будет видно синий дымок при перегазовках, переключениях передач на высоких оборотах. У меня уровень от замены до замены падает на милиметров 5 по щупу, но иногда по специфике работы приходится по трасе давить 110-120км/ч Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
евгений 2014 21 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2016 У меня уровень от замены до замены падает на милиметров 5 по щупу, но иногда по специфике работы приходится по трасе давить 110-120км/ч У меня так же где-то,но это даже не 800 грамм на 10000. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова777 19 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2016 Вова777, Я не прикалуюсь,видел-значит видел. Ты еще скажи,что клапана в ГБЦ на классике вращаютя. насчёт клапанов от скоко разбирал видно шо выработка в одном месте значит клапан не вращается.. но в умных книжках читал шо в двигателях семейства ваз класика по задумке инженеров клапана должны вращатся после 4000 об двигателя в минуту .но так как нихто неездит постоянно с такой скоростью клапан не вращаются итд итп ..чесно скажу я незнаю точно должны или нет тошо проверить мне некак. пысы ..если хто шото незнает 100 % то непишите всякую херню пусть с вас не смеются люди ..повторяю в мануалах старых по ремонту и эксплуатации ваз 2101 написано расход масла на 1000 км равняется 800 грам.. хто неверит откройте и почитайте мне искать облом .. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2016 насчёт клапанов от скоко разбирал видно шо выработка в одном месте значит клапан не вращается.. но в умных книжках читал шо в двигателях семейства ваз класика по задумке инженеров клапана должны вращатся после 4000 об двигателя в минуту .но так как нихто неездит постоянно с такой скоростью клапан не вращаются итд итп ..чесно скажу я незнаю точно должны или нет тошо проверить мне некак. Часто кручу мотор под 5000 тыс. при этом скорость моя не превышает разрешённой. Мои клапана вращаются, тому есть свидетельства, радиальные бороздки на концах ножек клапанов, и тд,и тп. ..если хто шото незнает 100 % то непишите всякую херню пусть с вас не смеются люди ..повторяю в мануалах старых по ремонту и эксплуатации ваз 2101 написано расход масла на 1000 км равняется 800 грам.. хто неверит откройте и почитайте мне искать облом .. В то время когда были написаны старые книги, были проблемы с резиной, как в той песне... на всех не хватало. И потому можете проверить если найдёте старые сальники клапанов. Положите в горячее масло 90 гр. затем в воду и они у вас задубеют, как пластмасса. У меня сальники Гётц, масло не ест вовсе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
