ukalen
Что то течет из барабана
Проверить уровень тормозной жидкости. Если упал уровень то течет тормозная жидкость (тормозная жикость разъедает краску и провоцирует коррозию черных металлов из-за гигроскопичности)
Менять нужно тормозной цилиндр, желательно проверить и правый, также проверить состояние резиновых трубок в тормозной системе и поменять тормозную жидкость (тормозная жидкость должна быть прозрачной и чистой и менятся каждые 2 года или 40-60 тыс. км пробега т.к она гигроскопична - впитывает влагу)
Если уровень тормозной жидкости в норме, течет масло ТаД-17И (или по современному ТМ-5-18 или по импортному 85W90 GL-5) из заднего моста из-за проблем с сальником полуоси, но обычно проблемы с сальником бывают при проблеме с подшипником полуоси
тут 2 варианта. потек тормозной цилиндр или хана сальнику и с чулка вытекает масло. в любом случае надо разбирать.
+15000000
По фотке не понять но самому разобраться масло это или тормозуха (методом на ощупь на глаз а также посмотреть не падает ли уровень тормозной в бачке) не сложно. исходя из этого заранее купить или тормозной цилиндр. или сальник подшипник ступицы и стопорное кольцо (так как во втором случае чаще всего разбивает подшипник ну а он в свою очередь сальник).
А при торможении стук есть? у меня было тоже самое. Что то текло. и при торможении, просто барабанило колесо. оказалось сальник полуоси. Но я заодно поменял и саму полуось. мало ли что там с подшипником.
а сам подшипник подергать? Как он, болтаетрся или нет?
Да и сэкономить можно было 150грн (поменяв сам подшипник, стопорное кольцо и сальник)
ukalen, я как раз тоже меняю подшипники и сальники. Тоже текло с двух сторон. Но у меня пожесче было, аж лужа была возле колеса когда в гараж машину ставил.
так же не хочется чтобы "обули" на сто.
Делай все сам
Инструкция тут" rel="external">Посилання и тут" rel="external">Посилання
уже приобрел новую полуось. по этому было решено менять. а потом на рынке поменял ее на другую запчасть.
Спасибо за советы, сам пока что не способен ремонтировать авто, но на гаражах дядьки которые всю жизнь на жигулях вскрыли и заменили сальник, сказав что подшипник и ось в норме.
не факт,что Сальник!
может и сапун забит,почистить нужно и все.
у меня была такая проблема,Сальники 2 раза менял и не помогало.
А потом дырочку прочистил и все!
Подскажите как быть?!.......вчера заметил что ушла тормозная жидкость с бачка, посмотрел и увидел мокрое заднее колесо. Всё развинтил, разобрал....правда поломал тормозную трубочку (закис наконечник и откручивая "свернул ей голову" :) )....вобщем купил новую трубочку, разобрал/почистил торможной цилиндр (причина поломки была в нём - одна сторона застряла не двигалась, а со второй начало подтекать)...но пока всё делал, тормозная жидкость сосем ушла из бочка и туда попал воздух......
Я залил полный бачок новой жидкостью, приоткрутил винт воздуха на цилиндре, одел трубочку, всунул в стакан....сам сел за руль и начал качать педаль тормоза.....качал наверно минут 15-20 ....а жидкость стоит на месте, никуда не уходит...а педаль тормоза легко так "бегает"...как будто и не качает...слышно только под капотом "пшык-пшык"...как воздух где-то просто пшыкает..... как так???? что это может быть???
Шайтанамана. Не трогай педаль. Пусть самотеком течет. Наблюдай за баночкой и бачком тормозухи
Прокачивать тормоза нужно вдвоём один делает 4-5 качков и держит педаль выжатой, второй откручивает винт спускает воздух и зажимает потом отпускается педаль и повторяется процесс пока не выйдет весь воздух.
Если завоздушил систему выкрути винт прокачки полностью и подожди пока польётся жидкость потом закрути и прокачивай.
Спасибо за советы :az:! :ay:
Вообщем вчера оставил выкрученный винт прокачки (винт воздуха) ....ну чтоб тормозная с бочка в баночку перетекла.....решил убедится, что ни где пробка не образовалась (не засорилась)....пришел сегодня вечером, а всё осталось на месте, ни грамма с бочка не ушло....ну думаю, точно засорилась система....надо теперь искать...и тут так удачно подошел ко мне сосед по гаражу, говорит...приоткрути первую тормозную трубку на главном тормозном цилиндре
Зображення и прокачай педалью, пусть воздух и тормозная жидкость пойдет, потом затяни...и начинай прокачивать всё как положено....ну я так и сделал...и вот оно, педаль начала наконец-то быть упругой.... друг как раз на помощь подъехал...и мы всё прокачали как спецы:multi:
У меня возник вопрос, учитываю полученную информацию (на автомобиле ваз 2106 применен раздельный (двухконтурный) тормозной привод, отдельно к передним и задним колесам). Если например неполадка произошла только на задних колесах, то прокачать можно только два задних колеса (сначала правое, потом левое), передние тогда прокачивать ни к чему?
Я всегда прокачивал всю систему. И для профилактики (удалить воздух, покрутить штуцеры, чтоб не закисли) и для замены тормозной жидкости. Причем прокачиваю всегда два заправочных объема. Хуже от этого не будет
Iari,согласен...профилактика это хорошо! Но я имею ввиду техническую сторону вопроса.
Например я неделю назад сделал полную прокачку тормозов и заменил тормозную жидкость...а у меня на левом заднем колесе произошла поломка тормозной трубки...я поставил новую и остаётся (чтоб лишнюю работу не делать) прокачать всего два задних колеса...правильно?...так как передние колеса "питаются" тормозной жидкостью отдельно...
вот тоже потек сальник полуоси,подшипник имеет еле ощутимый люфт,менять его?
Я бы менял.
получается люфта вообще не должно быть,чтобы даже рукой не ощущалось?
я покупал новую полуось, и из 3 штук, на каждой был ощутим люфт. причем в разных точках проверял именно на паре штук. люфт будет однозначно
люфт повинен бути невеличкий, для самовстановки підшипника, ось полуосі не ідеально паралельна осі чулка моста, тому внутрішнє і зовнішне кільце підшипника займут свої місця завдяки тому люфту
