asmax1
Вопросы о недоходе и детонации
Ломаю себе голову. Двигатель был конфигурации 84X82. По некоторым причинам коленвал стоит 80-й
В итоге у меня на поршнях - 9 мм получается с коленом 80 недоход 1.8мм .
Вопрос такого характера не будет ли влиять недоход на детонацию? Коленвал на 80 ставил с целью уменьшить СЖ под турбо. Сейчас СЖ 8.2
Двигатель работает, очень неплохо едет, но вот хочу сразу для себя уяснить моменты с детонацией. Стоит январь 7.2. как приделать к нему ДД пока не придумал. Турбина в проекте в конце лета, пока буду ездить так. Вот думаю не уложу ли я гражданской ездой мотор без датчика ДД с таким недоходом и такой Сж
нет.... даже еслиее услышишь, газ сбросишь и едь себе без детона не нагружая сильно двигатель, потом откатаешь двигатель (углы) что б не было детона
ЧТобы углы откатать нужно с прошивкой мозг парить и с фазами. Буду мудрить. Просто читал такую информацию что при недоходе более критична детонация
Детонацию на высоких оборотах можно и не услышать на фоне общего шума двигателя, тем более, если будет стоять прямоток.
Теоретически, с такой степенью сжатия ее не будет. Но на практике, понятно, что никто гарантии не даст.
ну да только потом по логам смотреть получается можно.... хотя с другой стороны ему просто ездить, я сомневаюсь что он крутить будет.
Да логи потом сниму. Я все же хочу ДД приколхозить к Январю 7.2 . Не охото мотор мучать. Ладно кину на Car Diag а там видно будет. Просто я хочу понять действительно для мотора с недоходом 1.8 детонация более губительная чем для мотора с неоходом 0??
asmax1, при чем тут более губительна, губительна она для всех моторов. просто у мотор с недоходом более подвержен детонации (при равной СЖ естественно)
а причем тут недоход к детонации?? при такой СЖ особо детонации недолжно быть, разве что если зажигание сильно раннее не поставить или бенз фуфлыжный залить.
Stalker-3, ну вот при том и есть что появляются зоны, удаленные от точки возгорания и где смесь не успевает возгораться и там же зоня где смесь самовоспламеняется .... как-то так =)
если КС не куполообразная (или полусферическа хз как правильно, я строитель по национальности %) ) конечно =)
Змінено користувачем nazgul
прочел, обсудили =), вывод: asmax1, катайся не будет у тебя детона на сток прошивке (ну как заметили тут правильно, если его не крутить очень сильно)
Все верно сказал:
В нормальной КС фронт пламени распространяется с равной скоростью, в КС с недоходом в 1,8 мм будет как написал nazgul.
Dizeli$t,вот тут пишут от чего зависит скорость распространения фронта пламени
недоход там особой роли не сыграет, если не учитывать СЖ конечно же)
Stalker-3, если у Вас факт появления детонации не зависит от формы КС, а лишь от величины СЖ, то считайте себя правым ,меня нет. Сцыль не читал, т.к. учил теорию рабочих процессов и теорию горения не по сцылкам, а по учебникам. Знаю как правильно профилировать КС в ДВС. Главное требование - никаких застойных зон и острых углов иначе детонация неизбежна.
Stalker-3, фронт распространения просто элементарно не успевает в те места, а в свою очередь та горячая смесь (горячая потому что там не так сильно перемешивается ТВС)у же начинает самовоспламенение.
так в том то и дело , что при недоходе форма КС особо не меняется, это если на поршнях разные лужы были б- тогда б и форма была разная, а так всеголишь КС немного вытягивется вдлину. Конечно же какоя-то малозначимая разница там есть- но она очень мизерная по сравнению с той же разницей при разной СЖ.
Stalker-3, начнем с основ: что есть КС? Отвечу сам: КС - есть объем между донышком поршня и головкой цилиндра, при нахождении поршня в ВМТ. Теперь дальше: при нормальном ДВС, считаем недоход 0 мм, т.е. имеем КС в виде выборки в голове. Так? Так. Имеем недоход 1,8 мм. Теперь у нас КС имеет вид: "штатная"+блин диаметром, равным диаметру цилиндра, и высотой 1,8 мм. Будет в этом "блине" ТВС? Будет, фронт пламени туда распространиться? Нет! Следовательно, в этом блине будет смесь склонная к детонации.
ТОЧКА.
П.С. Горение (основное, которое дает полезную работу) происходит (грубо) от ВМТ до 10-15 град после ВМТ. Ход поршня в этом диапазоне прикидывайте сами. (1,18-2,73мм)
Змінено користувачем Dizeli$t
так не бывает- прокладка между ГБЦ и блоком стоит- поэтому блин как при недоходе есть так и при доходе есть, просото размер его больше на величину недохода)
Все, я ушел. Из аргументов остались маты.
"Теория ДВС" Дьяченко В.Г. в помощь. Не дойдет книга - НТУ "ХПИ" каф. ДВС (второй этаж). Он там, расскажет в лучших традициях.
Млин, мне все равно в голове не укладывается.
Ну там будет не доход одним словом декомпрессия...
я понимаю, что нарушается "структура" камеры сгорания,
там завихрения и т.д. которые явно не улучшают работу мотора,
но мне кажется в данном случае не то, что детонации не будет,
а можно будет смело лить 80 бенз.
На сколько я понимаю, то детонацию как раз легче заполучить
при увеличении СЗ.
Или я не прав?
yurecgod, речь идет уже не об этом двигателе =) вопрос встал какой мотор менее подвержен детонации с недоходом или 0, при условии что прочее равно в том числе СЖ
nazgul,\речь идет от чего больше зависит детонация- от недохода или от СЖ )))) вот я б даже так сказал))) но хватит флудить ) аффтар уже наверное ездит и не парится))
Тоесть двигатель 2103(2106) у которого недоход 1.9мм. более склонен к детонации чем двигатель 2101(21011) у которого недоход 0.1мм.?
Slavik_kr" rel="external">Посилання, скорее наоборот.
Была тема Поршня Посилання, там есть теория
Также можно почитать
И сын ошибок – тюнинг!.. Посилання
Пятна на солнце Посилання
