Sest 1 Скарга Опубліковано: 23 червня 2013 (змінено) Если в момент когда не заводится -искра есть (кстати,проверяете проводом или самой свечой,выкрутив ее?)систему зажигания оставляем в покое.Бензанасос-зачем бездумно менять?Когда не заводится ,еще для гарантии помаслали стартером,затем снимаем шланг с бензанасоса на карб и дуем в него .Если не дуется насос в норме -поплавковая полная ,игла перекрыла вход,Ну для полной гарантии(вдруг поплавок завис,игла заклинила,шланг забился итд) -снять крышку карба -посмотреть воочию,и заодно продуть ГТЖ первой камеры ,теоретически может и он виноват-у солексов мусор скапливается в камере перед жиклерами ,и достать его оттуда очень проблематично,вот он там болтается как г... в проруби,то затыкает ,то открывает. Если проблемы с системой ХХ в карбе(эл клапан итд)попробуйте заводить с выжатым газом(открытыми заслонками) Короче в момент когда авто не заводиться нужно искать причину,так как при полном отказе искать ее не так уж и сложно,тем более на КСЗ.И руководствоваться правилом либо нечему гореть,либо нечем поджечь Искра есть,свечи выкручивал,карб я ж писал полностью перебран и прочищен у спеца карбюраторщика,а электроклапае тут не причём,когда у меня он сгорел то авто заводилось без проблем,только ХХ хода небыло,был в то время заменен в комплекте с блоком управления!А с бензонасосом уже была проблема,в жаркую погоду авто глохло и ни в какую не заводилось,пока мокрой тряпкой бензонасос не обмотаеш,заменил на плунжерный,2года почти без проблем,видимо качество нынешних запчастей никудышнее,а то что бензонасос это уже 100%,т.к у соседа взял на время и трабл исчез Змінено 23 червня 2013 користувачем Sest Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 червня 2013 (змінено) Значит насос, какой брать будете? Змінено 23 червня 2013 користувачем 02universal Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sest 1 Скарга Опубліковано: 23 червня 2013 То,что карб ,,почищен у спеца карбюраторщика,, какбы..- незначит ничего!(холостые- сколько?),хотя подъедте к нему- пусть посмотрит.. Холостые стабильно в пределах 650 оборотов работает,но я делаю чуть больше чтоб гена акб нормально заряжал,где то 700 оборотов!Просто бензонасос гавняный видать,прогрееться работает в норме,а на холодную что то там подглючивает и плюс качество бенза никудышнее,там процентов 15-20 газолина наверное Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 червня 2013 700- мало! По букварю- 850-950об.м Зарядку меряли? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sest 1 Скарга Опубліковано: 24 червня 2013 700- мало! По букварю- 850-950об.м Зарядку меряли? Ну всё время с такими оборотами,напряжение 13,9 вольт,а при нагрузке 13,4!Бензонасос вазовский обычный возьму Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 24 червня 2013 Берите ДААЗ .Хотя я когда свой брал ,лет так 10-15 назад,у продавца ДААЗы были двух видов ,цена отличалась раза в полтора,внешне одинаковые и отличались только цветом мембран -у того,что дороже -ярко красного цвета.Продавец сказал "хотите поставить и забыть,возьмите дорогой",хотя в чем разница не говорил--ну я поверил- взял дорогой.И действительно как поставил ни разу не прикасался проблем никаких.А чем они отличаются для меня так и осталось тайной-может и дешевый хорошо бы работал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
