Andrew Nazar
Секретки - насколько безопасен такой вариант?
Всем привет! решил не захламлять старые темы, а захламить форум новой)
собираюсь взять вот такие секретки. Зображення
как по мне - довольно надежно, какойнибуть подручной железякой нарокоманы не скрутят
Ваше мнение?
По надежности, кмк, гуд, главное чтобы эту шпильку при закручивании не срезало. Ну и видел похожие лет 20 назад, только там было еще кольцо прокручивающееся вокруг всей головки. Ну, чтоб газовым не открутить)
Газовый ключь и.. привет колесам! Есть секретки похитрее-- ЕСТЬ тема про секретки! --посмотрите ее!(зачем создавать новую??)
+1, на железные диски нужны секретки с кольцом,
хотя при большом желании и их могут скрутить
Понятно, что нет предела совершенству - и можно найти а лучше сделать на заказ и поксекретней секретки). как я понял - эти секретки не совсем никакущие. Я их закзал уже, цена низкая, поставлю на первое время и буду надеятся на то что професиональные воры-колесники с газовыми ключами не попадутся)
И я так понимаю что кольцо прокручивающееся можно и на этих сделать
Змінено користувачем Andrew Nazar
Стояли у меня секретки такого типа, долго стояли, пока я благополучно не пролюбил где-то ключ-эксцентрик под них. Ну, думаю, газовиком сорву и поставлю новые. А не тут-то было! Да, газовик поможет, если колеса хотябы пару раз за сезон откручивали, а я свои года три не трогал - прикипели намертво! И бензином, и WD-шкой отмачивал, газовик трубой наращивал, молотком пристукивал - никакого результата, не цепляет газовый ключ. Пришлось брать болгарку и аккуратно делать паралельные выступы под ключ, только так я и снял свои секретки. Это все к тому, что даже самые примитивные секретки лучше, чем обычные колесные болты. Тем же алкашам или пионЭрам-шкодникам просто не хватит времени снять колесо, особенно если сразу не получается.
Andrew Nazar, не сомневайся, бери любые какие понравятся.
Змінено користувачем Tapyrr
а ещё лучше взять два комплекта секреток и ставить их по два на одно колесо диаметрально противоположно, потому как нарики сначала откручивают три несекретных болта и путём раскачки колеса ослабляют секретный и выкручивают его руками )))) У меня - по два на колесо зимнее, летом не ставлю ))))
Tapyrr, у меня когда то тоже были секретки. Такого же плана как эти, только шпилька было более толстая. Тоже прикипела. Все болты открутил, а её никак. Выручило обычное зубило и молоток. Три удара и она пошла.
У меня стоковые колеса замасленноржавого вида, стоковые (узкие) покрышки советских времен - тоесть на такое позарится могут разве что алкаши да нарики, (или лишенные совести коллекционеры - но надеюсь что таких не бывает). Они с набором инструментов не ходят, а если начнут долбать - то сработает сигналка.
Конечно, можна МакГард поставить и спать спокойно... но, шкурка вычинки не стоит
сигналка пока не стоит, в процессе) думаю лучше с неё начать, что бы не покупать новые колеса дважды
У меня стояли секретки (те что прокручиваются вокруг головки), пока не сорвал резьбу в ступице. Они были из мягкого метала и постепенно сьедали резьбу, поскольку часто снимал переднее левое колесо - практически уничтожил резьбу, как результат при левом повороте по выстреливали болты, хорошо что скорость была не высокая и резко остановился, колесо не успело соскочить.
Как показала практика - снимаются они разводным ключом(типа газового, автомобильный)
Если же они сделаны качественно - то смело можно ставить.
Если хотят спереть - то ходят...
Вот так всегда- колеса ржавые,зато сигналка стоит...
ржавые колеса тоже денег стоят
сигналка от снятия колес может и не спасти, особенно без датчика положения кузова (т е недорогая)
