nikopol412 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 Привет Мужики! Нужна инфа такого характера : 1. Где можно купить блок 3320 и его цена нового и б/у 2. Где можно купить колено 3320 ( 84мм) и его цена 3. Тоже кассается блока 21213 4. По толщине гильз отличаются ли блоки 3320 и 21213 5. Какой головой с завода накрыт двиг 3320 (1, карбовый 6. Как в блок 21213 кладут квал3320 и при этом уходят от 2мм выхода поршня 7. Что за поршни диаметром 84мм и где и почем моно достать 8. Какой спорт распред моно достать в нашем регионе под двиг 1,7-1,8 впрыск голова 21214 и скоко стоит для увелич мощи на средних оборотах, крутить не более 7тык без потери мощи на низах 9. Чем отличаюццо колено 2103 от 21213 Буду рад пообщаццо со знающими людьми . До этого занимался апгрейдом двиг узам до 1,8л, недавно приобрел ваз 2107 инж, хочу також ней заняцца, а то после масика ехать ваще не хочет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 блок 3320 это что такое?? у ВАЗа нет таких блоков, может имеется ввиду блок 2130? Какой головой с завода накрыт двиг 3320 головой 21213 Как в блок 21213 кладут квал3320 (2130??) и при этом уходят от 2мм выхода поршня фрезеруют днище поршня либо усаживают шатун (для 2 мм проще и дешевле сферезеровать днище поршня) Чем отличаюццо колено 2103 от 21213 количеством противовесов и как следствие массой самого колена приобрел ваз 2107 инж для начала я бы поигрался с прошивками и попробовал какой-нибудь распредвал позлее... гидрокомпенсаторная голова или обычная? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 3320 это двухлитровый мотор УЗАМ, который когда-то малой серией ставили на "Москвич". С вазовскими двигателями ничего общего не имеет; это разработка совсем другого завода. Поэтому и коленвалы не взаимозаменяемые. Поршни 84 мм на мотор 21213 здесь не продают, надо заказывать в Москве. Варианты есть разные, кованные, литые, со смещением, разная соответственно и цена. Самые дешевые от 3 тысяч русских рублей. Насчет распредвала аналогично, надо заказывать в России. На 1,7...1,8 подойдет например, СТИ-3 или вал с аналогичными характеристиками (подъем клапана до 12,0, фазы до 300 град). Стоимость порядка 5 тысяч рублей (без пересылки естесственно). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 моно достать в нашем регионе заполни данные профиля, а именно "от куда" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikopol412 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 это что такое?? у ВАЗа нет таких блоков, может имеется ввиду блок 2130? Я извеняюсь, 3320 узамовский 2л двиг чисто механически попутал с кедровским блоком 2130. гидрокомпенсаторная голова или обычная?_________________ А я не знаю, машина новая , клап крышку снимать не охота, но на гбц выбить 21214. Натяжительный болт на башмак на голове есть. А что это за распредвал такой-Эстонец, у знакомого стоит. Так я понял тайговый вал тяжелее, чем 2103, т.е. если мы стараемся облегчицца, то и 2103 вал лучче. Так кто подскажет блок и колено 2130 на украине и цену и где взять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 Так кто подскажет блок и колено 2130 на украине и цену и где взять? Ну тебе от Никополя до Запорожья нечего ехать.В четверг вечером на АвтоРынок там есть боксы всей фигнёй для классики торгуют моторы в зборе и т.д. был телефон их ну посеял. Думаю там заказать нефиг делать можно они с Тольятти всё возят. Я на внешний вид помню большой белый ухоженый магазин на рынке...ну место и ряд сказать не могу..ну пройтись надо. если получится завтра буду там возьму телефон Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 Так я понял тайговый вал тяжелее, чем 2103, т.е. если мы стараемся облегчицца, то и 2103 вал лучче. Так кто подскажет блок и колено 2130 на украине и цену и где взять? Коленвал 21213 тяжелее, но не на много. Считается, что он лучше с точки зрения балансировки, т.к. имеет 8 противовесов а не 4, как 2103. Но эта разница чисто теретическая. Точные цены тебе скажут только продавцы, потому что за последние пару месяцев запчасти подорожали, при чем абсолютно неравномерно. Что-то подорожало на несколько гривен, а что-то в два раза. Могу сказать только, что коленвал 2130 (84 мм) год назад стоил 1860 гривен в Киеве. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikopol412 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 если получится завтра буду там возьму телефон Возьми телефон плиз у этих барыг и если можешь узнай почем 21213 блок и поршневая. Могу сказать только, что коленвал 2130 (84 мм) год назад стоил 1860 гривен в Киеве. Так если год назад вал 2130 стоил 1860, то вал 2103 и 21213 стоил пол года назад 500грн. Почему такая разница в цене? Короче двиг 1,8 по бабкам дорого сделать, я так понял, а 1,7 нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 Так если год назад блок 2130 стоил 1860, то вал 2103 и 21213 стоил пол года назад 500грн. Почему такая разница в цене? Короче двиг 1,8 по бабкам дорого сделать, я так понял, а 1,7 нормально. Не блок, а коленвал. Разница действительно неслабая, я думаю это вызвано тем, что коленвалы с ходом 80 мм делают в цехах поточного производства, а колено 2130 скорее всего делает цех ОПП (опытно-промышленный) при чем в небольших количествах т.к. этот коленвал на массовые модели АвтоВАЗа не ставится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
