paukagp
Система вентиляции картера и обороты ХХ
Подскажите пожалуйста, такая фигня: на системе вентиляции картера труба(сапун) был выведен в землю, но т.к. масло ест машинко мало (около 1-1,3 л на 10 тыс.) решил поставить сапун в воздухан. Как только ето проделал обороты двигателя на ХХ резко упали с 850-920 до 600-660. Пришлось в карбе винт кол-ва оборотов немного открутить. Нормальное ли это явление? Все делал на горячем двигателе. Связанно мое действие с сильными морозами! В трубке(сапуне) собирается конденсат, а т.к. тачка стоит на улице в мороз -15 там все замерзает и если долго лед не выковыривать, то вырывает давлением масляный щуп и засерается все подкапотное пространство маслом. Лед, кстати, чистый не желтый.
paukagp
Ну вообще нормальное явление просадка оборотов при подключении сапуна, но это на убитом моторе.
Это до фига
paukagp писал(а):около 1-1,3 л на 10 тыс.
Это до фига
литр долива до замены масла - нормальный расход;
ajm
норм считается 50 грамм на 1000 км, то есть до замены поллитра, но никак не литр или литр 300.
на живом моторе сапун одетый на своё место в работу двигателя ни каких изминений не вносит,упали обороты знач машина дымит ест масло,нужно делать двиг вскором будущем
Что есть маслоотделитель? Это пружина пламегаситель в сапуне? И еще 50г масла на 1000 км это норма для иномарок, причем не с форсироваными движками. А на субарике форестере расход до 6л на 10тыс.км тоже норма. Мотор у меня 1200кубиков. Работает тихо без всяких казусов. Я на нем отьездил около 25тыс. км и еслиб не сильные морозы, я б не одевал сапун на воздухан. Скажите, просаживание оборотов при одевании сапуна на воздушн. фильтр это так и должно быть?
cqe
У меня из сапуна дым не идет! Я видел на др. Жигах, как дымят сапуны! У меня оттуда идет воздух, безцвета и запаха гари! Масло ест, но мало и тогда, когда лечу на дачу поесть шашлычка с водочкой под 140км/ч(около 4750 оборотов.)
Причем в машине 2 кабана (я и мой друг по 110кг), мой кум 75 кг, полный бак 40л и всякого хлама еще 50кг. И тачка прет. Убитый двиг так не тянет!
а в крышке воздушного фильтра отверстие не забито?(куда сапун одевается)просто обороты падать теоритически не должны
cqe
А я считаю, что теоретически возможно, т.к. из сапуна выходитСО , а не кислород. И из-за этого в карбе нехватает воздуха для изготовления топливной смеси. А когда топливной смеси становится меньше обороты ХХ падают. Я открутил винт кол-ва оборотов на пол оборота и все выравнялось.
всёже на работе двигателя одет или снят сапун никак не должно сказыватся,попробуй снять сапун и погазовать
cqe
Что даст газование при снятом сапуне? Что такое маслоотделитель?
О друг если при подключоном сапуне на оборотах выталкивает щуп значит пора подкинуть колечка, а обороты у тебя упали из-за того что карб задыхается картерными газами
Еще проверь кастрюлю, у меня каналы забились и щуп выкинуло из-за этого
Sepa
Щуп выкинуло, как раз, когда сапун был выведен в землю. Я никогда его не чистил, в нем собирался конденсат, а когда ударил мороз -15 там все замерзло и выбросило щуп. Чтоб ето не повторялось, я подключил сапун к кастрюле. Просели обороты ХХ. Картерные газы это норма?
paukagp
Сними каструлю и прочисть всё дырочки, там одна маленькая сцуко есть вот она по ходу и забиты, так как собралась водичка и от мороза замерзла, вот изз-за этого и щуп выбросило
vadim
Я устал повторять, что щуп выбросило, когда сапун ЕЩЕ не был подключен к кастрюле, поетому В САПУНЕ в той части, что ближе к земле висела и замерз конденсат!
его и вытолкнули картерные газы,которые скопились и не имели выхода,судя по всему повышенные,компрессия какая?
paukagp
Тогда снимаешь кришку (блин не помню как называется) откуда шланг к каструле идет и там есть чёт на подобии ёршыка, вот там по ходу дерьма много собралось вот и не пропускает, почисть его или некоторые вообще выбрасывают
а еще надо разобрать сапун и вытащить,забыл как называется,стакан такой с трубкой и посмотреть не забит ли,если надо прочистить
это и есть масло отделитель,а погазовать что бы убедится что двиг не дымит наверняка,у меня до ремонта дымил только после прогрева двигателя на холодную всё было в норме
Скажы ты компресию мерял, какая она на твоем движке. Еще скажы мне если снять шланг сапуна или на прогретом двигателе открить маслозаливную пробку многа дыма выходит от туда?
Sepa
Через снятый сапун при нажатии на акселератор выходит воздух, дыма нет(или он какой-то уж через чур прозрачный). Через масло заливную пробку выходит пар! Пружинка в сапуне называется пламегаситель. Я ее вчера купил и сапун тоже новый купил и поставил. До этого на системе вентиляции картера висела резиновая шланга, опущенная в землю. Внизу шланги(около земли) в холодное время стал собираться конденсат (я думаю из-за особенности того масла, которым пользуюсь). Долбанули сильные морозы и в шланге (внизу , возле зимы) замерз лед!!! Итог: выкинувшийся щуп и засранное подкапотное пространство. Сосед мой , автолюбитель с 40-м стажем (умный мужик), говорит, что если расход масла не очень большой, то имеет смысл поставить сапун на кастрюлю. Хотя б в зимний период. Все дырочки я сразу прочистил. Я ж не тупой. У меня этот пепелац больше чем полтора года. И я (если не ленюсь) все ремонты по нему проделываю сам: чистка карба, настройка зажигания, там по электрики всякие дела, ремонт ходовки и т.д. Просто меня вчера удивило, что при подключении сапуна к кастрюле просели обороты ХХ. И я хочу узнать у вас, у ково нормальные движки, если снимаете сапун с кастрюли обороты ХХ растут, пусть даже не значительно??? Напишите мне пожалуйста!!! ПыСы: компрессию я не мерял ни разу! Меня пока етот весчь совсем не интерисует и не нужно мне рассказывать, что типа "компрессия - это супер штука и если я не узнаю эти числа, то моя телега не поедет!!!" Я ездил на шохе у которой компрессия была 6 !!! Лили 76 бенз и ездили ОЧЕНЬ ДОЛГО!!! Пока не продали. У меня двигатель нормально работает! Очень тихо, не троит. Нормально тянет. Немного масла берет, но это потому что я сильно кручу обороты при загороных поездках!!! А Шел Хеликс (полусинь 10в40) при перегреве имеет свойство немного сгорать! Эти сведения полученные с фирменного реношного сто! У товарисча был рено-самсунг (нисан максима) объем 2,2л, так вот при катании выше чем 4500 оборотов, гдето 170-180 км/ч (у него автомат и спорт режим) при поездке из Донецка в Мариуполь (около 140км) он доливал около 800грамм масла !!! И это новая машина!!! На СТО сказали, что это особенность масла Шелл. И правда, как только поменял масло на Мобил 1, фся фигня прошла. Так что расход масла зависит не только от убитых колец!!!
paukagp
у тебя когда шланг снят видна пульсации выходящего газа в такт работы цилиндров?если нет,то просто немного подними обороты хх и все
у себя просадки вроде не замечал
tuner
Я только что открыл мануал по своему дрышпаку. А там есть такая иллюстрация: "Движение картерных газов и система смазки двигателя". Так значит присутствие картерных газов в двигателе норма! Сними пожалуйста свой сапун с кастрюли. У тебя обороты ХХ увеличиваются???
ТОлько что разговаривал с знакомым. У него шаха и он ремонтировал только вчера "голову", коленвал, чистил систему вентиляции картер, мыл карб. Все делал на СТО. И мастер, который все это делал сказал, чтоб он отсоединил сапун от кастрюли и поставил его "в землю". Так он сказал меньше карб загаживается. И такое положение сапуна для старых жигулей - НОРМА! И товарищ мой звонил, спрашивая, где на карбе регулируются обороты ХХ? Т.к. он снял сапун с кастрюли и у него ВЫРОСЛИ ОБОРОТЫ !!! с 870-930 до 1070 !!! И это при том, что у него все промыто почищенно и отремонтированно!!!
