Июль 159 Скарга Опубліковано: 14 січня 2012 Имплантация термостата от ШНивы в Ниву 21213 Посилання Каталог Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) Есть специальная заглушка на корпус помпы вместо трубки от печки как на 2101 Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 15 січня 2012 Я от трубки отрезал саму площадку к помпе и под неё положил цельный кусок резины.Дёшево и надёжно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 16 січня 2012 Июль, Fast, болгаркой из тормозной колодки по прокладке вырезал заглушку =) обточил. покрасил, поставил прокладку =)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 25 січня 2012 люди подскажите если стрелка температуры ОЖ стоит на букве "О" это нормально? Притом что радиатор закрыт и печка выключена. И на какой букве температура ОЖ со ответствует 90 градусов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 25 січня 2012 на о это где-то 80 градусов, норм ровно по середине между о и д Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 25 січня 2012 я правильно понял если стрелка на букве "О" или ближе к букве "В", значит пора менять термостат? и какой марки термостат ставить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 25 січня 2012 ORION, ну скорей всего да, он закис, лузары раньше не плохие были у меня прамо стоит, первый стоял как-тоне понравился, щас вроде бы ничего (выбора не было что покупать) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 19 січня 2013 а вот что делал я, установив термостат 2123 конечно этот термос более продвинут и температура с ним будет выше чем с родным,но не на столько на сколько бы этого хотелось... на переднеприводных машинах по заводу стоят термостаты не 80 градусов, а 85... так почему бы и нам не поднять температуру? в общем делаем термостат с регулировкой температуры, ну так что бы вааааааще всё настраивалось)))) термостат как собственно и кран печки фирмы Лузар, к сожалению лучше ничего не было... термостат изготовлен очень таки аккуратно и качественно, чего не скажешь про кран печки на котором отливки через *опу... и так... находим середину донышка термоса, сверлим отверстие, для начала лучше просверлить на 5, что б ним же и просверлить дальше упор термо елемента... сверлим тот самый упор что б винт М5 заходил внутрь и упирался в штырёк термоелемента... потом рассверливаем донышко сверлом что б влез болт М10 " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання ну а теперь нужно зделать тот самый болт для регулировки... сверлим болт М 10 точно по центру сверлом на 4, я это делал на сверлильном станке, получилось довольно таки точно, и нарезаем резьбу М5... и собираем вот такую конструкцию, по фото думаю всё понятно " rel="external">Посилання болт М10 фиксируется в термостате гайкой с обратной стороны... всё это дело как и все стальные соединения обильно промазываем герметиком и собираем... на рынке мне сказали что хороший именно Казанский герметик, посмотрим-посмотрим))) я всегда всё собираю на такой белый гермети,а все красные,черные и т.д. как то не особо внушают доверия... вот что у нас получилось " rel="external">Посилання все что я видел установки термостата 2123как назло были либо в Семёрки,либо в Копейки где аккумумулятор перенесён в багажник... а вот тут то и получается упращение, а у меня как раз таки штуцер который в ШНиве идёт на расширительный бачёк упирается в рамку АКБ... но дело в том что этот штуцер по сути дела и не нужен,по этому я его просто заглушил... отпилил лишнеекак можно ближе к термостату, и нарезал резьбу М8... там диаметр штуцера такой что резьба немножко получается просаженой,но с герметиком всё хорошо держит... " rel="external">Посилання единственный болт который я собрал на чёрный герметик, так как белый в то время ещё не купил))) " rel="external">Посилання ну и собираем всё до кучи... нижний и верхний патрубки родные 2101, подошли довольно таки хорошоне смотря на то что на термостате нижний штуцер под патрубок большого круга повёрнут не туда куда нодо, а средний который с термостата на помпу я вырезал из верхнего патрубка, отрезав немного с поворотом... на обратку печки ставим патрубок S-образный с печки 2108, я взял короткий из них,но и он оказался длинным, по этому пришлось резать его и делать вставку из карниза)))) " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання и ещё одно... в термостате 2123 в вехнем патрубке уже по заводу идёт заужение малого круга, при этом поток жидкости на печку увеличивается, а скорость движения ОЖ на малом круге падает и из-за этого машина быстрее прогревается и температура немного поднимается... я в дополнение к этому ещё поставил дроссельную шайбу на малый круг, вырезал её и нержавейки толщиной 1мм, и просверлил отверстие 9мм... " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання эта шайба стоит в резиновом патрубке малого круга перед термостатом... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ШурикКос 7 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 Sj Makar, вот мой друг так же на таврии установил такую шайбу, посоветовал мне тоже так сделать, я предложил высказать мнение, только в другой теме о доработке печки, можешь посмотреть, что на это предложение мне ответили. я уже какие доводы не приводил, но большенство считают, что шайба в патрубке для ограничения потока малого круга - это бред. а я какраз собрался идти в гараж для замены большого радиатора с комплектом патрубков и буду устанавливать шайбу, только сделаю ее с текстолита. тоже все сфоткаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 кинь ссылку на тему, а то я долго искать буду... конечно, ставить доп помпу могут, а просто добиться большего еффекта от родной - это уже плохо... эта шайба работает только при малом круге, так что охлаждение хуже не станет, поток на печку усиливается и она не так сильно выстуживается при включении вентилятора... всё, больше ничего она не зделает... что здесь плохого? я езжу вот, всё нормально... а в моём бортовике никто и слова плохого не сказал... я скажу так, 9мм отверстие - это много... когда я зделал себе, то батя позже на ГАЗели зделал себе уже 7 мм, и этого тоже за глаза... у кореша на 099 тоже 7 мм отверстие, только давольные все, никакого негатива... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ШурикКос 7 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 это в этом-же разделе "эксплуатация, ремонт и усоверш." тема раздела: другие проблемы - важно: печка (все вопросы): доводка, ремонт. я сегодня поменял радиатор, патрубки, промыл термостат, вырезал и установил шайбу с гетинакса, все собрал, проехался пару километров. результатом доволен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 ШурикКос, В этом патрубке ты просто примерил? или в нём шайбу и поставил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ШурикКос 7 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 вот только на моей 99й термостат висит в горезонтальном положении и для прохода воздуха в шайбе сделано еще одно отверстие. Fast, хотел в нем, но при установке новых патрубков выяснелось, что там нужен немного изогнут ( на заднем плане фото лижит короткий с двумя хомутами) пришлось поставить старый куцак и шайбу поместить в него Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 ШурикКос, Тьху ты блин,чуть не запутал, подумал что на классику делаешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ШурикКос 7 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 Fast, А какая разница, система охлаждения у всех одинаковая, на класику ВАЗ, таврия газель, москвич... задача ограничить канал малого круга. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 ШурикКос, На классике короткий патрубок это вход помпы,ограничатся оба круга. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 горизонтально, ну и что? я ж говорю, у меня друг на таком же моторе ставил туда же шайбу и всего с одним отверстием в 7мм... полёт нормальный... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ШурикКос 7 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 Fast, ну на классике шайбу надо ставить над термостатом в патрубок идущий от него до тройника на головке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 25 січня 2013 У меня на машине уже больше двух лет стоит термостат 2123, дроссельную шайбу в патрубок сделал из пластиковой пробки от кока-колы, просверлив в ней отверстие 7мм. Результат-печка стала греть намного лучше и прогревается мотор чуть быстрее. Летом проблем с перегревом нет, ни в пробках, ни на трассе при продолжительном движении со скоростью 140-150. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 27 січня 2013 на обратку печки ставим патрубок S-образный с печки 2108 Диаметр обратки печки имеет радиус 16 мм,патрубок 2108 имеет радиус 18 мм. Разницу можно компенсировать двумя хомутами и герметиком.Проверить на подтекание возможности нет т.к. не видно за коллектором.У меня вопрос-патрубок 2108 идет очень близко к выхлопному коллектору,Через сколько времени предстоит его замена и как потом залезть за коллектор?Разбирать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 29 січня 2013 да, диамерты разные, но я ведь отрезал от трубки фланец которым она крепится к помпе, так вот в том месте я развольцеавл трубку немного молотком, и потом посадил на герметик и обжал хорошо, не подтекает, а если будет подтекать - то будет выраженый запах палёного тосола и дым будет ити, это 100%... патрубки у меня прошли действительно очень близко к коллектору, но близко как раз в месте вставки (трубки от карниза), в тех местах стоят хомуты и если что - то упрутся в коллектор именно они, а не патрубок резиновый... собиралась вся эта конструкция как раз на месте, а не на столе - так что можно сказать что ремонтопригодно и можно будет заменить эти патрубки... а вообще у меня в планах было потом при нормальной погоде заменить трубку ту что под коллектором на самодельную паяную медную, на строй рынках есть и трубка и гибы к ней и всё остальное, так вот эту трубку можно подвести вплотную к термостату, а все повороты выпаять медью и соединить всего лишь возле печки и на термостате, так мы получим вечную трубку которая уже врят ли когда то сгниёт, минимальное соединение резиновыми патрубками и в это же время не занимаем место под капотом, а ведём её по стандартному пути... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
