Valek-Yalta
Задний мост (теч масла) help
Всем привет. У меня такая проблема, когда проеду со скоростью больше 120км/ч, почемуто наченает выбивать мазуту через сапун на чулке. Подскажите что может быть за причина, может кто сталкивался с такой проблемой. Уровень масла такой как должен быть, перелива нет. Заранее спасибо.
Фото
ajm
+1
скорее всего достаточно будет просто почистить.промыть и продуть
в мене теж проблема є
машина вже два місяці в гаражі стоїть, не їздить, в суботу виїхав, і на землі велика пляма масла ззаду, що то може бути?
Valek-Yalta
еще масло может быть плохим; мне такое раз попалось
т.е. при скорости
больше 120км/ч
мост хорошо нагревается, и масло становится оч. текучим
пс. а медная прокладка под сапуном стоит?
По центру пятно было или около одного из колес?
:D не парься, ничего ты не устанишь!!! и менять сапун нет смысла! Если он на скорости начинает подтекать - значит он работает. ЭТО ДЕФЕКТ ЛИТЬЯ БАЛКИ! Когда мне жигуль достался, то у него уже 20 лет сапун тек, и что только я с ним не делал. Там было заменено несколько раз все.
В конечном итоге у Жидкого я замутил балку (за что ему сердечная благоларность) и все проблемы исчезли.
Привет всем! Извините за дурацкий вопрос, но масло в задний мост заливать через супорт или как? И как проверить уровень масла?
через пробочку сзади заливать(выше на фото ее хорошо видно),контролировать просто-больше чем надо не зальешь-выльется,а если при открученной пробке не выливается-значит мало
У меня тоже обнаружилась течь :(
В том месте, где кардан крепится к мосту, между фланцем заднего моста и фланцевой вилкой карданного шарнира.
Постаяла в гараже, и образовалось пятно под ним.
Вчера доливал масла в редуктор, то за время пока возился увидел как там образовуються капли масла :(
Что случилось и кто виноват :)
simuljant
Сальник на редукторе течет (от старости, качества и т.д.). Или гайка на редукторе приоткрутилась. У меня 2-е было. Сам не лезь в редуктор, т.к.только спец.может нормально закрутить гайку. Ты же ее либо не закрутишь, либо перетянешь - тогда начнет жрать сателиты в редукторе и он будет гудеть.
paukagp
все
был у мастера, поменяли сальник, долили масла
буду надеяться что все будет ок :)
спасибо
simuljant
кстате,сколько сейчас стоит этот сальник поменять?
tuner
Вроде как 60грн (сальник был мой). Просто делали не только сальник: вставили болт, вместо шпильки крепления стабилизатора на нижнем рычаге, пошаманили с выхлопной возле коробки, тарабаник уж слишком, попеняли сальник и долили масло. За все маневры 120грн :)
Вопросов дурацких не бывает - здесь ответ" rel="external">Посилання
Недавно заменил редуктор на 2106, был 2102. Заметил что после стоянки в гараже под мостом собирается небольшая лужица. Подтянул болты (новые с высокой головкой под ключ на 12), но стало хуже. :( Поменял прокладку (без герметика на сухую) и со временем опять появилась лужа. :o
Сегодня взял болты редуктора со старого моста (СССР), новую прокладку и красный герметик. Всё собрал, затянул на герметике.
Причина течи оказалась в некачественных болтах - металл болтов "потёк" и они при нагрузке не держали как надо. Масло просачивалось и в результате - лужа.
Так что кто будет менять редуктор не ставьте новые болты :shock: . Лучше старые оставить или поискать их на разборке, понадобится герметик красный (мне посоветовали не брать чёрный) и ещё понадобится качественный ключ - головка шестигранная на 13 тонкостенная чтобы зажать не слизав грани головок болтов. "Век живи - век учись и всё равно дурнем помрёшь" - не зря такая поговорка :)
Dim0N
болты редуктора надо на герметике вкручивать,даж в мануале написано вроде
tuner
Я имел ввиду низкое качество металла болтов. Мягкий металл. А болты само-собой - на герметик. Там отверстия сквозные а не глухие.
