Otacon
Что-то проскакивает в двигателе
Добрый день уважаемые. Ситуация такая: мотор троешный, работает как часы, но недавно появилась странная проблема, на холодном движке при резкой прогазовке, хоть на нейтралке, хоть при езде возникает какой-то странный проскок чего-то. Звук не похож на свист как обычно это бывает когда буксует сцепление, но и не торохтит, а вроде как что-то шуршит проскакивает. Уверен что это не сцепление, так как этот проскок бывает и на нейтралке прои прогазовке. Самое странное то, что когда машина чуть прогреется минут 5 - потом уже ничего не проскакивает. Еще заезжал вчера на яму, я газовал, а друг в яме слушал эти проскоки, говорит что они в районе цепи ГРМ, но если бы проскакивала цепь - то тогда бы мотор вообще барахлил вроде? :( Посоветуйте что это может быть
клацающий звук с переодически хр-р-р-р похож на натяжитель или башмак
Нет не клацающий и не хр-р-р-р, скорее шшшшшшшш. И главное когда происходит этот просокок - происходит провал мощности, то есть машина и не глогнет но и не тянет, тогда я сразу сбрасываю газ и еду почти на холостом, тогда порядок, проезжаю так минуты 3 и потом уже можно газовать как угодно, проскока не будет
Ремень генератора буксует. Класика жанра)
Огромное спасибо. Я просто нуб. Этот момент и в голову не приходил ни разу. Надо просто заменить ремень?
Для начала попробовать подтянуть.
вы уверены,что это ремень?
Велика сила самовнушения. Возможно и небыло провала мощности. Надо начать с подтяжки ремня.
1.на ремень не похоже вобще.
2.моторная цепь проскакивать не может.
гадать конечно трудно-но моя ставка-карбюратор!
именно потому,что
После запуска мотора акамулятор розряжается, генератор сильно нагружен (30 Ампер и более) и ремень может буксовать при резкой прогазовке. Через 5 минут батарейка заряжается и нагрузка на вал гены и ремень уменьшается. Свист и шерхот при этом волшебным образом проходят.
это сопровождается писком.
а вобще теория про снижение нагрузки на ремень генератора в зависимости от заряда АКБ-интересная:-)
SUP-2101, сможеш связать в кучу провал мощности и пробуксовку ремня?;)
мне кажется, может быт проблема с генератором, с его подшипниками, они могут шелестеть. Можно снять ремень завести погазовать если снова будут посторонние звуки значить не оно.
leonid, Но газовать не сильно интенсивно, потому как на этом же ремне еще и помпа висит.
А вообще то трудно гадать, когда даже не описан звук при этом. У автора не получается его описать так, чтоб все поняли на что он похож.
Ну никто и не предлагал сильно усердствовать, во всем нужно знать меру. Но без помпы не успеет она перегреться при проведении эксперимента, а сильно подношеный подшипник может давать такой шелестящий звук и провалы в мощности генератора.
Натер канифоли и немного мазнул ремень в одном месте, завел, подержал на холостьых пол минуты и теперь перестало проскакивать при прогазовке. Всем большое спасибо
Шо, дядько Суп был прав? Радосно :) А связи между пробуксовкой и потерей мощности и ремнем небыло (как и самой потери).
Все лгут! (с) - доктор Хаус.
Потеря мощности была именно при этой пробуксовке, сейчас вроде не буксует и хорошо тянет двигло
только время покажет,кто был прав;)
Согласен. Мож рано еще расслабляться
Получается Гороскоп, что-то здесь автор не договаривает. Причем здесь пробуксовка ремня ? Натянул ремень и автомобиль полетел как пташечка? ДДА не поверю. Но все же если есть проблема ее нужно искать.
